30.5.2014, 13:06
Фирма Гидроскан тебе тогда в помощь. Нужны только твои металлические накочники от шланга, подвижный элемент перенапрессуют, в том числе всеми так искомый армированный. Dalnoboi ,не вводи людей в заблуждение. А как проверить точно это цилиндр или суппорт? разобрать, отдефектовать, очистить,смазать(где нужно) И цилиндр, И суппорт- дело одного дня.Если потребуется замена деталей-ну чтож, подождать немного. Но неисправность тормозов может привести к тому, что либо придется гораздо больше денег вложить в ремонт железа, а то и лечение. это если повезет. Если нет- то все уже будет пофиг... -------------------- Мои видео по Джебелю-200 ( обслуживание и пр) здесь: ССЫЛКА.
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 254 Регистрация: 11.3.2012 Вставить ник Цитата Из: СПб Мотоцикл: BROS 400-700, BM 250 Репутация: 12
А как проверить точно это цилиндр или суппорт? Вывеси колесо, прокрути его (крутится легко), хорошо нажми на тормоз, отпусти тормоз, прокрути колесо (крутится туго), немного ослабь болт прокачки, если "пшикнет" и выйдет несколько капель жидкости или струя жидкости - значит давление не сбрасывалось в главном цилиндре (на ручке). Колесо после этого вновь должно свободно крутиться. Если ничего не "пшикает", а вяло выкапывается жидкость (при этом колесо крутится туго) - значит закусывает поршень на суппорте. Перед проверкой нужно прогреть тормоза и сорвать с места этот самый болт прокачки (обычно он закисает). В любом случае, если в тормозную систему никто никогда не лазил стоит ее разобрать и хорошенько все промыть. После этого залить свежую ТЖ. Полезно: 0
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Красногорск Мотоцикл: Репутация: 0
Вывеси колесо, прокрути его (крутится легко), хорошо нажми на тормоз, отпусти тормоз, прокрути колесо (крутится туго), немного ослабь болт прокачки, если "пшикнет" и выйдет несколько капель жидкости или струя жидкости - значит давление не сбрасывалось в главном цилиндре (на ручке). Колесо после этого вновь должно свободно крутиться. Если ничего не "пшикает", а вяло выкапывается жидкость (при этом колесо крутится туго) - значит закусывает поршень на суппорте. Перед проверкой нужно прогреть тормоза и сорвать с места этот самый болт прокачки (обычно он закисает). В любом случае, если в тормозную систему никто никогда не лазил стоит ее разобрать и хорошенько все промыть. После этого залить свежую ТЖ. Спасибо! займусь в ближайшее время! Вывеси колесо, прокрути его (крутится легко), хорошо нажми на тормоз, отпусти тормоз, прокрути колесо (крутится туго), немного ослабь болт прокачки, если "пшикнет" и выйдет несколько капель жидкости или струя жидкости - значит давление не сбрасывалось в главном цилиндре (на ручке). Колесо после этого вновь должно свободно крутиться. Если ничего не "пшикает", а вяло выкапывается жидкость (при этом колесо крутится туго) - значит закусывает поршень на суппорте. Перед проверкой нужно прогреть тормоза и сорвать с места этот самый болт прокачки (обычно он закисает). В любом случае, если в тормозную систему никто никогда не лазил стоит ее разобрать и хорошенько все промыть. После этого залить свежую ТЖ. И еще пару вопросов: Нужно ли чем то смазывать тормозной цилиндр и как после смены жидкости покачать систему? Спасибо! займусь в ближайшее время! И еще пару вопросов: Нужно ли чем то смазывать тормозной цилиндр и как после смены жидкости покачать систему? Прокачать.... Полезно: 0
Скорее всего чьи-то кривые руки установили кривой рычаг тормоза на машинку, который не дает возвратиться поршню и открыть отверстие.
Начни с этого. Не поможет, поменяй жидкость и разработай поршень, ничего не снимая (между поршнем и железной частью колодки (не абразива!!!) вставляешь отвертку клином и загоняешь полностью поршень в цилиндр (при этом жидкость может перелиться!!! - следи). Затем качая машинку, возвращаешь его опять к колодке (пока рычаг тормоза не станет твердым). И так несколько раз. После этого НЕ ЗАБУДЬ ДОЛИТЬ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ПО УРОВНЮ!!! И одеть крышку машинки. Смазывать суппорт ничем не нужно - он смазывается ТЖ. При таких твоих познаниях - лучше сам ничего не разбирай. Как прокачивается - читай любой мануал (можно даже автомобильный). Полезно: 0
Дабы не плодить темы...
Разобрал суппорт на 200-ке (поршень суппорта нужно немного полирнуть, ерунда) Уплотнительные резинки поршня пришли в негодность. ПодскажИте, их можно купить отдельно в автомагазинах? -------------------- Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2076 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46
На Экзисте 69100-13820-000
Здесь номера запчастей удобно смотреть http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...242/dr200-13930 -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
На Экзисте 69100-13820-000 Здесь номера запчастей удобно смотреть http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...242/dr200-13930 Спасибо!! Я просто с Экзиста и М-зипа еще ничего не заказывал. Так понимаю, что то набор? Раз написано Set )) -------------------- Полезно: 0
Спасибо!! Я просто с Экзиста и М-зипа еще ничего не заказывал. Так понимаю, что то набор? Раз написано Set )) Вроде набор http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...upport-11471232 но лучше при заказе уточнить, эти друзья некоторые вещи по одной штуке присылают. -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
На мотопедах передний тормоз основной. А передний тормоз на DR200 ватный потому, что однопоршневой. Тормоз был ватный настолько, что срывал переднее колесо в юз только на песке) Уточню по доставке набора. А колодки, то есть направляющие смазывать хорошей консистентной смазкой? -------------------- Полезно: 0
тормоз передний вообще никакой, это нормально. Можно армированный шланг поставить, но вряд ли поможет. Направляющие мажу высокотемпературной смазкой специальной для тормозов, стоит рублей 100-150 пакетик. Лучше такой, имхо.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 847 Регистрация: 28.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 ХС `02 Репутация: 19
тормоз передний вообще никакой, это нормально. Можно армированный шланг поставить, но вряд ли поможет. Направляющие мажу высокотемпературной смазкой специальной для тормозов, стоит рублей 100-150 пакетик. Лучше такой, имхо. ![]() МС1600 лучше взять в большой банке выйдет дешевле. Вроде попадалось 450-500 рублей за 100 грамм. -------------------- "Ведь я знаю, Ты выберешь смертную жизнь.
И лёгкую казнь в электрическом офисном кресле." © Полезно: 0
А где ей мазать-то? Как где? написано для тормозов. тормозные диски и колодки. по всей рабочей поверхности P.S. Ну а если серьезно то направляющие. -------------------- "Ведь я знаю, Ты выберешь смертную жизнь.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54023 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Почитал на Драйве, по МС1600 и 1630 отрицательные отзывы.
Положительные по: TRW PFG110 Molykote G-3407 Slipkote 220-R Slipkote 211 но они существенно дороже. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Так-то может быть, просто она везде есть, когда просишь в магазине чо-нидь направляющие смазать - дают её. Была мысль литолом смазать, (некоторые так и делают. И ездят потом, не парятся), но чо-то начитался интернетов, засомневался - вдруг литол спечется? Был опыт заклинившего переднего тормоза, неприятно. Мазал ей суппорт на Ямахе ТТР, 2 сезона отъездила нормально, потом продал, чо там с ней, не глядел. Осенью намазал суппорта на китайце ей же, посмотрим как пойдет.
Вообще сомнительно как-то все там смазкой мазать, под резинками это понятно, а поверхность поршня, торцы колодок, направляйки снаружи... там же песка налипнет махом или керхером все смоет на мойке. -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Почитал на Драйве, по МС1600 и 1630 отрицательные отзывы. Положительные по: TRW PFG110 Molykote G-3407 Slipkote 220-R Slipkote 211 но они существенно дороже. Лучшее враг хорошего. Мне кажется для эндуро куда более критично само наличие смазки нежели её какое то супер качество. Хотя Molykote пользуем на работе. Хорошие качественные смазки -------------------- "Ведь я знаю, Ты выберешь смертную жизнь.
Ну, про МС я погорячился, они не очень (и то при долгой эксплуатации) только в сильно теплонапряжённых суппортах, в наших должны быть норм.
Хотя я, редиска такая, не менял смазку в направляющих НИ РАЗУ. До сих пор японская 98 года... И работает... Это в переднем. Сзади менял, но не помню, на что. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Kn1ght Так всё ж логично. Вот я например обычно торможу задними, то есть нижними тормозами. Передними, они же верхние- дотормаживаю в случае необходимости. Прошу прощения за офф.
Сходил до магазина РТИ, купил уплотнительные кольца для поршня суппорта (2 по 36 руб) вечером поставлю, прокачаю. -------------------- Полезно: 0
Сходил до магазина РТИ, купил уплотнительные кольца для поршня суппорта (2 по 36 руб) вечером поставлю, прокачаю. просто кольца?или манжету и пыльник? Полезно: 0
СЕМЕН Кольца, которые уплотняют поршень в суппорте- там два кольца, квадратного профиля. Такого не нашел, взял круглого сечения, посмотрю ради интереса, будет ли работать.
Комплект оригинальных колец стОит в Мегазипе 350 руб, но доставка еще 1000 ( Вот, за № 2 https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...upport-11471232 -------------------- Полезно: 0
работать не будет
СЕМЕН Из-за того, что профиль не тот?
манжета отодвигает поршень за счет своей деформации,с круглым кольцом это не проходит
Я думал, ее задача- просто уплотнять и не пропускать воздух, грязь и тормозную жидкость)
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2026, 9:29 |
