30.7.2013, 11:29
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 15.6.2013 Вставить ник Цитата Из: Барнаул Мотоцикл: Хонда XR250 Репутация: 0
Клапана купил, все собрал, а чего то не заводится нифига! Вроде пытается схватывать но сразу тухнет! На слух ясно что с метками не все в порядке, но метки поставил Т на роторе и звезду параллельно головке. Когда мастер в первый раз все собрал, у него так же не заводилось, точно такой же звук был, а потом зубья туда сюда напереставлял и завелся, но клапана стали за поршень задевать. В чем может быть причина?
В низкой компрессии проблема я думаю.
ЗЫ: давай переставляй зубья, еще один комплект клапанов купишь -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
В низкой компрессии проблема я думаю. ЗЫ: давай переставляй зубья, еще один комплект клапанов купишь ![]()
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 48 Регистрация: 17.8.2012 Вставить ник Цитата Из: Алтайский край Мотоцикл: Репутация: 1
Проверь чтобы поршень по метке T был в самой верхней точке, бывает что шпонку срезает и маховик проворачивает.
Перед сборкой головку на герметичность керосином надеюсь проверил. Полезно: 0
Проверь чтобы поршень по метке T был в самой верхней точке, бывает что шпонку срезает и маховик проворачивает. Перед сборкой головку на герметичность керосином надеюсь проверил. Еще до установки головки проверил что по метке Т верхняя точка. Клапана лично притер и проверил! Уже пробовал на один зуб перемещать шестерню и назад и вперед. Чуть лучше схватывает, но все равно не заводится. На 2 зуба назад при провороте клин! На 2 зуба вперед собирал до этого и заводилось с пол пинка, но в итоге прогрелся и загнуло клапана. больше экспериментировать с зубьями некуда Еще вопрос зачем нужны метки || и F ??? Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 566 Регистрация: 28.1.2012 Вставить ник Цитата Из: г. Воронеж Мотоцикл: HONDA XLR250 BAJA-2 (R3N) 93 г.в. Репутация: 18
А ты уверен что когда ты совместил метку Т - у тебя была выставлена ВМТ на такт сжатия??? Ведь мотор 4-х тактный - поэтому метку Т можно подвести и на такт выпуска, а не на сжатие...
-------------------- Бабка своей внучке говорит: - "Они на "дявятке" ездють, "Prodigy" слухають!!! Ты к ним в тачкю не садись!..."
А ты уверен что когда ты совместил метку Т - у тебя была выставлена ВМТ на такт сжатия??? Ведь мотор 4-х тактный - поэтому метку Т можно подвести и на такт выпуска, а не на сжатие... Как звезду к распредвалу не приверни, все один бутерброд! Каждый раз после прокрутки коленвала до метки распредвал переворачивается. Я просто выкрутил свечу и засунул туда Провололку(пруток) и проверял как поршень взаимодействует с клапанами, только дошел до ВМТ открываются впускные, опустился, закрылись, вверх сжатие, вниз вспышка, вверх открываются выпускные клапана и все по новой. По логике все вроде верно. Мне кажется может в зажигании че не так??? Его возможно вообще регулировать? Полезно: 0
Его возможно вообще регулировать? Нет. Ты мануал вообще смотришь? вал, кулаками в низ...![]() Если пружинку не поставил (видно на левом фото Spring, decomp) то будишь до нового года заводить... А вообще, нормально... Чисто Патцанский подход к ремонту Полезно: 0
Положение вала, кулаками вниз или вверх, значения не имеет, искра бьет на каждом обороте и на сжатии и на выхлопе-впуске. Поставишь кулаками вниз - проверни на один оборот и кулаки окажутся вверх, все равно как...
Положение вала, кулаками вниз или вверх, значения не имеет ЗЫ: Продолжайте... Лучша к бабушкам сходить штоб сняли сглаз чем мануал глянуть...
ЗЫ: Продолжайте... Лучша к бабушкам сходить штоб сняли сглаз чем мануал глянуть...![]() Хочешь сказать имеет значение как вал к звезде привернуть??? Че то по картинке не пойму, какую пружинку не поставил??? Можешь указать куда глядеть? Полезно: 0
Это моё а не из мануала. Ты вот деталь под №5 не посеял а???
![]() Можешь указать куда глядеть? На левой фотке... Без неё не ЗАВЕДЕШЬ НИКОГДА! (если распредвал стоковый) Полезно: 0
Это моё а не из мануала. Ты вот деталь под №5 не посеял а??? ![]() На левой фотке... Без неё не ЗАВЕДЕШЬ НИКОГДА! (если распредвал стоковый) Не разобрать че там за деталь) но к распредвалу я ни че больше не приделывал! Как она выглядеть должна?? есть фотка? Полезно: 0
смотри)) ВИДИШЬ?Я, тоже не вижу... а они есть.... Полезно: 0
смотри)) ВИДИШЬ?Да куда смотреть то?????)) Хоть стрелкой укажи что ли??? Вижу палочка какая то от звезды к натяжителю идет, она нет???? Все бы поглумиться!! Я сегодня в час дня все собрал, сейчас 2 ночи и я до сих пор ни хрена не завел!! А ты смеешься Полезно: 0
но к распредвалу я ни че больше не приделывал! Она ставится в ГОЛОВУ... А голову ты снимал... и видимо просохатил Полезно: 0
ЗЫ: Продолжайте... Лучша к бабушкам сходить штоб сняли сглаз чем мануал глянуть...![]() Нука покажи где в мануале про это написано. Полезно: 0
Хоть стрелкой укажи что ли?? Извини Камрад, у мну прога слетела на компе которой я редактировал фото... ЧЕСТНО! Где болт видишь?))) Нука покажи где в мануале про это написано. proff, там не написано. И выше я, написал что: Это моё! написано. Продолжайте... ИхтиандрЫ ******** Нука Не на Лошаде.... Не Нукай... Полезно: 0
Извини Камрад, у мну прога слетела на компе которой я редактировал фото... ЧЕСТНО! Где болт видишь?))) proff, там не написано. И выше я, написал что: Это моё! Продолжайте... ИхтиандрЫ ******** Не на Лошаде.... Не Нукай... ![]() Я помню была в запчастях втулка маленькая, а в ней пружинка! Мой "сборщик" Сказал что хрен знает откуда она, не отсюда по ходу. По ходу она и есть?)) Полезно: 0
Мой "сборщик" Сказал что хрен знает откуда она, не отсюда по ходу. По ходу она и есть?)) Ну наконец-то! РОДИЛ!!! Я помню была в запчастях втулка маленькая, а в ней пружинка! Да вы её с первого раза не поставили получается!!!! Полезно: 0
Ну наконец-то! РОДИЛ!!! Вот жопа то... Дело было не в бабине, просто лох сидел в кабине))) Маленькая пружинка, а стока гемора! Пружинка у слесаря этого в боксе, а мот у меня, так что только завтра заберу! Если он не дай бог ее не выбросил! А если выбросил, то точно придется дать по лицу))))) штафетиной А за че она отвечает то?? С декомпрессором че то мудрит??? Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3472 Регистрация: 30.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Ленинград, С-Петербург Мотоцикл: JAWA638, HONDA XR500RE (Russian Edition), Djebel 250XC 01 Дождался. Репутация: 56
Хочешь сказать имеет значение как вал к звезде привернуть??? Че то по картинке не пойму, какую пружинку не поставил??? Можешь указать куда глядеть? В 650 есть метка на звезде где у неё верх
А за че она отвечает то?? С декомпрессором че то мудрит??? Да. Полезно: 0
В 650 есть метка на звезде где у неё верх ![]() у меня то 250! Там ни че не нарисовано. Да. Ну друг, если дело в этой гребаной пружинке, с меня компенсация)))))) Полезно: 0
Ну друг, если дело в этой гребаной пружинке, с меня компенсация)))))) Учти, не я это на весь Форум заявил... Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2026, 0:16 |
