> Вибрация, мелкая вибрация как зуд
maz616
сообщение 23.7.2013, 22:32
Мотоцикл: Honda SLR 650
При движении появилась мелкая вибрация во всем диапазоне оборотов. При высоких оборотах превращается в неприятный зуд. Больше всего передается на подножки, меньше на руки. От скорости не зависит, только от оборотов. Двигатель работает ровно, без посторонних шумов, масло не есть. Что бы это могло быть? Куда заглянуть и с чего начать диагностику сего процесса?
Ответов (1 - 24)
сообщение 23.7.2013, 22:36
Ну, посмотри крепления двигателя, и не попало ли чего типа толстой деревяшки между мотором и рамой..
maz616
сообщение 23.7.2013, 23:04
Крепление протягивал, поддалось пол оборота, ничего не изменилось. Наличие посторонних предметов посмотрю, но маловероятно. На бездорожье не выезжал. Было подозрение на изношенную цепь, но сегодня поставил новую.
сообщение 23.7.2013, 23:16
Если уверен, что вибрация именно недавно появилась, и зависит только от оборотов, то наверное надо вскрывать мотор. Причина может быть начиная от сцепления (я бы сперва его посмотрел, так как проще) до чего угодно.
maz616
сообщение 23.7.2013, 23:26
А я думал японцы не ломаются)))
сообщение 23.7.2013, 23:45
Японцы ломаются реже, и чаще не сразу, а сперва есть симптомы.
maz616
сообщение 24.7.2013, 6:45
Постараюсь сегодня скинуть боковую крышку. Есть еще у кого какие предположения?
BUGER
сообщение 24.7.2013, 8:19
Группа маньяки
Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007
Цитата(Huandi @ 23.7.2013, 20:16) *
сцепления
Очень вероятно.Тупо пошатать корзину монтировкой,скорее всего там "увидиш"вибрацию.
maz616
сообщение 24.7.2013, 9:51
И тогда корзину под замену???
Танкист
сообщение 24.7.2013, 9:59
Я в танке!
Не знаю как на ваших. Втулка №4 XR250 на первичном валу имеет сервислимит. Походу и у вас такой-же баян)
maz616
сообщение 24.7.2013, 11:03
Буду надеяться, что эта втулка не испортила корзину или вал
сообщение 24.7.2013, 15:05
Я обычно раму ломом отгибаю от картера после леса, достаю камни, палки, и все вибрации проходят.
Посмотри не только раму, но и хлопак по всей длине. Короче проверь на соприкосновения все щели.
maz616
сообщение 24.7.2013, 15:28
Я вспомнил что на асфальте разложился. Может реально где то что то прижало
сообщение 24.7.2013, 16:16
Записал на память.
maz616
сообщение 13.8.2013, 22:31
Сегодня вскрыли боковую крышку. Корзина болтается на валу. Ни на втулке вала, ни на бронзовых втулках корзины явных следов износа нет. Поэтому определить что покупать втулку, корзину или все вместе не понятно. Еще не понятно почему в запчастях нет бронзовых втулок корзины.
Помогите советом.
сообщение 14.8.2013, 2:40
Ищи опытного механика, который поймет, где именно износ.
maz616
сообщение 14.8.2013, 6:06
А может она должна болтаться?
kserv
сообщение 14.8.2013, 7:15
Не спеши делать выводы.
У (Tanya) на ДР появился звук неприятный и непонятный, при разборе я увидел коленвал ходил во внутренней обойме подшипника (обе цапфы), шпонку балансирного вала почти срезало шайбой (не шестерней а именно шайбой), при разборе вывалились внешние обоймы подшипников коленвала.
Нужно снять бы крышку генератора и подвигать пошатать подергать коленвал пожет он гуляет, может подшипники (но тут только колоть) Когда делали Щупалтсин двигатель Илья указал на то, что часто разбивает со стороны ротора генератора.
Я сегодня гляну у Тани на ДР, как раз снята крышка сцепления только вот где именно люфт нужно выяснить там подшипник потом втулка между корзиной и валом может правда вал в подшипнике, можно скинуть корзину и шатать вал там видно будет.
maz616
сообщение 14.8.2013, 7:29
Буду ждать. Но посторонних звуков у меня в моторе нет, работает чисто. Вал на котором корзина сидит стоит намертво без люфта.
сообщение 14.8.2013, 7:37
Это вал коробки передач. Коленвал, это тот вал, от которого цепь ГРМ приводится.
kserv
сообщение 14.8.2013, 8:51
Точно Serg подметил.
Я не разделяю мысли иногда, проверить все валы, подшипники этих валов тоже иногда люфтят, и вторичный вал может еще болтаться на нем звезда ведущая сидит.
maz616
сообщение 14.8.2013, 9:51
Мне вот больше интересно про корзину, неужели менять? Или втулку выточить больше диаметром чтоб не болталась? Но если неугадать с размером может перестать поступать масло в место трения.
kserv
сообщение 14.8.2013, 10:02
Точить нужно обе детали.
А втулка в каком месте изношена, на валу или корзина на втулке болтается?
maz616
сообщение 14.8.2013, 10:04
Корзина на втулке, но ни задиров ни царапин нет. Опять же где взят такую сталь??? Втулку напильник не берет
kserv
сообщение 14.8.2013, 10:10
Точится шлифуется а потом закаливается.
Но про износ этих втулок чегото не слыхивал, покажи на схеме в каком именно месте болтается мне куда смотреть на мотаке.
Я боюсь Таня не позволит мне разобрать корзину если я не придумаю вечскую причину для этого wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:21
