23.7.2013, 22:32
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1089 Регистрация: 21.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Пермь Мотоцикл: Honda SLR 650 Репутация: 11
При движении появилась мелкая вибрация во всем диапазоне оборотов. При высоких оборотах превращается в неприятный зуд. Больше всего передается на подножки, меньше на руки. От скорости не зависит, только от оборотов. Двигатель работает ровно, без посторонних шумов, масло не есть. Что бы это могло быть? Куда заглянуть и с чего начать диагностику сего процесса?
-------------------- "Однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле с глазами, обращенными в небо - туда, где ты был, и куда ты будешь мечтать вернуться..."
maz616 Вибрация 23.7.2013, 22:32
Huandi Ну, посмотри крепления двигателя, и не попало ли ч... 23.7.2013, 22:36
maz616 Цитата(Huandi @ 24.7.2013, 1:36) Ну, посм... 23.7.2013, 23:04
Huandi Если уверен, что вибрация именно недавно появилась... 23.7.2013, 23:16
maz616 А я думал японцы не ломаются))) 23.7.2013, 23:26
Huandi Японцы ломаются реже, и чаще не сразу, а сперва ес... 23.7.2013, 23:45
maz616 Постараюсь сегодня скинуть боковую крышку. Есть ещ... 24.7.2013, 6:45
BUGER Цитата(Huandi @ 23.7.2013, 20:16) сцеплен... 24.7.2013, 8:19
maz616 Цитата(BUGER @ 24.7.2013, 11:19) Очень ве... 24.7.2013, 9:51
Танкист Не знаю как на ваших. Втулка №4 XR250 на первичном... 24.7.2013, 9:59
maz616 Буду надеяться, что эта втулка не испортила корзин... 24.7.2013, 11:03
Leksey Я обычно раму ломом отгибаю от картера после леса,... 24.7.2013, 15:05
maz616 Цитата(Leksey @ 24.7.2013, 18:05) Я обычн... 24.7.2013, 15:28
Huandi Цитата(Leksey @ 24.7.2013, 18:05) Я обычн... 24.7.2013, 16:16
maz616 Сегодня вскрыли боковую крышку. Корзина болтается ... 13.8.2013, 22:31
Huandi Цитата(maz616 @ 14.8.2013, 1:31) Ни на вт... 14.8.2013, 2:40
maz616 А может она должна болтаться? 14.8.2013, 6:06
kserv Не спеши делать выводы.
У (Tanya) на ДР появился з... 14.8.2013, 7:15
maz616 Цитата(kserv @ 14.8.2013, 10:15) Не спеши... 14.8.2013, 7:29
serg Это вал коробки передач. Коленвал, это тот вал, от... 14.8.2013, 7:37
kserv Точно Serg подметил.
Я не разделяю мысли иногда, п... 14.8.2013, 8:51
maz616 Цитата(kserv @ 14.8.2013, 11:51) Точно Se... 14.8.2013, 9:51
kserv Точить нужно обе детали.
А втулка в каком месте из... 14.8.2013, 10:02
maz616 Цитата(kserv @ 14.8.2013, 13:02) Точить н... 14.8.2013, 10:04
kserv Точится шлифуется а потом закаливается.
Но про изн... 14.8.2013, 10:10
maz616 Цитата(kserv @ 14.8.2013, 13:10) Точится ... 14.8.2013, 11:12
outlender У меня тоже этот зуд есть, но не уверен что дело ... 14.8.2013, 12:54
maz616 Цитата(outlender @ 14.8.2013, 15:54) У ме... 14.8.2013, 12:55
outlender А я вот не помню быль у меня или нет...поэтому вни... 14.8.2013, 12:57
kserv Я тоже слежу, мы Танин мотор разбирали по причине ... 14.8.2013, 13:15
maz616 Цитата(kserv @ 14.8.2013, 16:15) Я тоже с... 14.8.2013, 13:23
kserv Да снял диски сцепления, у меня люфт (примерно) 0... 14.8.2013, 16:10
maz616 Цитата(kserv @ 14.8.2013, 19:10) Да снял ... 14.8.2013, 16:31
kserv Линейку приложи можно ее струбцинкой к глушаку при... 14.8.2013, 16:41
maz616 Пригласил механика из мотоклуба ( мотокроссового )... 14.8.2013, 20:10
maz616 Дошли до балансирного вала. Все в порядке. Коленва... 16.8.2013, 7:21
outlender Цитата(maz616 @ 16.8.2013, 11:21) Дошли д... 16.8.2013, 10:43
maz616 Цитата(outlender @ 16.8.2013, 13:43) Если... 16.8.2013, 16:21
outlender Цитата(maz616 @ 16.8.2013, 20:21) А вибра... 19.8.2013, 5:48
maz616 Цитата(outlender @ 19.8.2013, 8:48) Этипо... 19.8.2013, 6:17
kserv Не торопись читай тему помощь Шупальтсе я там писа... 19.8.2013, 6:56
outlender Цитата(kserv @ 19.8.2013, 10:56) Не тороп... 19.8.2013, 7:29
maz616 Цитата(kserv @ 19.8.2013, 9:56) Не торопи... 19.8.2013, 8:36
kserv Не обязательно можно и так проверить, если вал ход... 19.8.2013, 7:41
Leksey А люфт поперек - это же угроза соосности при вклей... 19.8.2013, 7:43
kserv ОООООООО ну и где же такой картер находится?
Новы... 19.8.2013, 7:49
Leksey Боже )). Остатки этого картера можно продать васе,... 19.8.2013, 9:00
maz616 Цитата(Leksey @ 19.8.2013, 12:00) Боже ))... 19.8.2013, 9:53
Leksey Обе половинки попорчены? 19.8.2013, 10:08
maz616 Цитата(Leksey @ 19.8.2013, 13:08) Обе пол... 19.8.2013, 10:16
Leksey Нам можно ) Мы болты без метчиков вкручиваем ) 19.8.2013, 10:29
maz616 Цитата(Leksey @ 19.8.2013, 13:29) Нам мож... 19.8.2013, 10:47
maz616 Вибрация побеждена переборкой мотора. Произведена ... 17.9.2013, 8:00
InVader Цитата(maz616 @ 17.9.2013, 5:00) Вибрация... 22.8.2016, 22:11
outlender Походу я следующий... 17.9.2013, 9:35
анDrей Жду завершение проекта и фотки!😉 17.9.2013, 9:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 14:34 |
