24.7.2013, 14:18
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Владимирская обл.Струнино Мотоцикл: Djebel 250 XC Репутация: 0
Всем добрый день.подскажите что гремит в моторе.посмотрите видео сдесь http://rutube.ru/video/b19cdda9843c87a45ad3e53d778f08a2/
Клапана. Имхо конечно.
вчера проверил зазоры,впуск 0.10 выпуск 0.20.масло свежее мотюль 7100 10в40
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 26.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Самара Мотоцикл: CUBE LTD RACE, Suzuki Djebel 250 XC. ТА 650 Репутация: 1
Звук похож на мой, стал прислушиваться чаще. Снял клапанную крышку, замерил зазоры. впуск левый 01 правый 0.08. Выпуск в норме.
Посмотрим как изменится звук, после регулировки зазоров. Полезно: 0
0.10 выпуск 0.20 На нижнем пределе. Советую вывести на середину.Посмотрим как изменится звук, после регулировки зазоров. Никак. Зажатые клапана не стучат.Смотрите цепь ГРМ. В статье указано, как. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
бывший владелец менял цепь 5тыс назад.натянута крепко.я купил его в мае.работал хорошо,без этого лязганья.проехал где то 500 км и начал звенеть.почитал форум понял что зазоры только уменьшаются,но все равно проверил.оказались в норме.а палец так звенеть не может? напрягает этот звук очень
кстати звук сильнее слышен с левой стороны. и когда менял масло,заметил что нет колечка резинового под фильтром,щас поставил.могло это повлиять как нибудь? Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 382 Регистрация: 10.9.2010 Вставить ник Цитата Из: Астраханская обл. Мотоцикл: SUZUKI Djebel 250 XC 1998 г. Репутация: 16
У меня на Минске так стучал поршень. Мастера которые точили цилиндр или лишку точнули или просто зазор неправильный сделали. Короче говоря юбка поршня была меньше чем надо и поршень, при движении вверх-вниз, издавал такой звук. Я сначала грешил на верхний игольчатый подшипник шатуна, заменил его, результата ноль. Потом взял цилиндр с собой на рынок, подобрал под него поршень, чтоб не болтался и все звуки прошли. Я понимаю, что Djebel это не Минск и запы на него соответствуют размерам указанным на них, но может быть просто банальный износ юбки поршня. Я бы проверил. Это чисто мое мнение и предположение.
![]() Группа маньяки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2004 Регистрация: 3.5.2011 Вставить ник Цитата Из: С-Петербург Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007 ДЖЕБЕЛ 350 SE-1 1994 и другие эндуро Репутация: 50
Похоже на декомпрессор,хотя слышно не очень .
как же с этим бороться?пробег 37000т.км. кто нибудь опытный может в выходные послушать мой мот?живу в 100 км от москвы по ярославскому шоссе.могу на машине вас привезти и отвезти.
![]() мотокроссер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8167 Регистрация: 28.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Александров Мотоцикл: YZ250F '17 BSE M2 Репутация: 65
как же с этим бороться?пробег 37000т.км. кто нибудь опытный может в выходные послушать мой мот?живу в 100 км от москвы по ярославскому шоссе.могу на машине вас привезти и отвезти. О, эндуристы завелись в наших краях:-) Пиши что когда. Я конечно не специалист, но послушать могу. -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
бывший владелец менял цепь 5тыс назад. Не показатель. Если не менять нижнюю звезду, цепи может настать кердык и за 5 тыс км. Особенно если не очень по качеству.кстати звук сильнее слышен с левой стороны. У меня было так же, когда шумела цепь.и когда менял масло,заметил что нет колечка резинового под фильтром,щас поставил.могло это повлиять как нибудь? Это могло повлиять на прохождение грязного масла мимо фильтра. Если менялось не реже 2000 км пробега, то несущественно.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 6.8.2012 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel XC 98 Honda Transalp 650V Репутация: 2
подпишусь ка на темку
точно такой же стрекот завелся и у меня, только тише и появляется после качественного прогрева. натяжителю остался 1 оборот. цепь/шестерня/слайдеры заказаны, пока езжу, но движок сильно не кручу. за полтыщи хуже не стало. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 45 Регистрация: 23.12.2012 Вставить ник Цитата Из: чита Мотоцикл: djebel 250 хс 2005 Репутация: 0
У меня джебел с пробегом в 3000 тыс км, 2000 тыс я проехал, по состоянию мота не был скручен, тоже отмечается данный звук, на холодную, после прогрева пропадает. думал это клапана, как часто их проверять надо? и если цепь грм натягивается автоматически то что шумит?
-------------------- Тойота - управляй мечтой. Хонда - управляй реальностью. Ниссан - превосходя ожидания. Форд - почувствуй разницу.ВАЗ - не ссы, доедем
У меня джебел с пробегом в 3000 тыс км, И ты веришь искренно что это так?) по состоянию мота не был скручен, Некоторые экземпляры мотоциклов,(Эндуро) с япии приходят по виду как новые, а пробег за тридцать штук. Чем и пользуются хЫтрЫе продовалы) типо) гляди какой новый) и год ещё в ПТСе может стоять хоть 2013)) зы: Россия как часто их проверять надо? Примерно в 15-20тыс/км и если цепь грм натягивается автоматически то что шумит? Не укладывается в логику о честном пробеге. Полезно: 0
цепь точно автоматически натягивается
Только снятия натяжителя ГРМ, может в нести в твоём случае ясность. На ваших не автоматический натяжитель. А полу автоматический. На XR250 вот там да. Смотри может причина в натяжителе.
Только снятия натяжителя ГРМ, может в нести в твоём случае ясность. На ваших не автоматический натяжитель. А полу автоматический. На XR250 вот там да. Смотри может причина в натяжителе. если полуавтоматический. то что то крутить нужно -------------------- Тойота - управляй мечтой. Хонда - управляй реальностью. Ниссан - превосходя ожидания. Форд - почувствуй разницу.ВАЗ - не ссы, доедем
Только снятия натяжителя ГРМ, может в нести в твоём случае ясность. На ваших не автоматический натяжитель. А полу автоматический. На XR250 вот там да. Смотри может причина в натяжителе. А чем автоматический отличается от полуавтоматического? -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
Ну, в общем, посмотрели-послушали. У меня такой же звук.
Леха заметил что декомпрессор на валу посажен не плотно, а имеет некоторую подвижность. Должно так быть? -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
разобрался наконец!!!но такого не разу в природе не встречал.у меня каким то чудесным образомотвалилась шестерня масленого насоса.тупо слетело стопорное кольцо и мот проехал так где то 700 км.щас звук естественно тише,но далеко не такой как был до этого.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 163 Регистрация: 22.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Кемерово Мотоцикл: Djebel XC 250 1996 г. Репутация: 0
Спрошу тут, понимаю, что вопрос может быть ниочем, но все таки.
Утопил мот, вода была везде (минут 5 под водой лежал) - до дома на веревке. Воду слил, масло менял, фильтр сушил и тд. Скидывал крышку двигателя - зазор на впуске 0,1, на выпуске 0,25. В общем щас заводится нормально, но появился звучек. Звук цокающий, металлический, не циклический. Т.е двиг работает нормально, потом цок-цок.... Или работает, потом цокнет один раз и опять нормально..... (Периодичность около 10 раз в минуту) Предположительно с правой стороны. запись на телефон сделал, но ничего не слышно, постараюсь переделать... Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 719 Регистрация: 7.6.2012 Вставить ник Цитата Мотоцикл: DR250RY Репутация: 9
Движок устойчиво? ровно? тарахтит на мануальных холостых??? или холостые сейчас плавают после купания?
Звук цокающий, металлический, не циклический. Т.е двиг работает нормально, потом цок-цок....Или работает, потом цокнет один раз и опять нормально..... (Периодичность около 10 раз в минуту)Предположительно с правой стороны. у меня именно так цепь ГРМ себя проявила когда растянулась. точь в точь как описал Полезно: 0
Движок устойчиво? ровно? тарахтит на мануальных холостых??? или холостые сейчас плавают после купания? работает ровно, заводится хорошо. Серый-VL понял, следующим шагом проверю натяжитель. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 0:34 |
