25.7.2013, 10:57
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 23.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Иркутск Мотоцикл: Джебел 250 Репутация: 0
Утречком завел бибику, выкатил из гаража , пока двигатель грелся закрыл гараж, покурил. Посторонних и непривычных шумов в работе двигателя не было. (бряки на ХХ отношу к декомпрессору). Включил скорость, поддал газку, что-то звонко ,но несильно,загремело , тронулся проехал 50м, звук не пропал, но и не усилился, переключился на вторую, третью, звук не пропадает, принял решение вернуться, выжал сцепление, сбросил газ- мот заглох. Стартером крутит, клина нет. Но двигатель не заводится.Масло в норме. Последний сезон сильно не насиловал, в двигатель никогда не лазил.
Что может быть? К чему готовиться? Полезно:
persane Знатоки, помогите с диагнозом. 25.7.2013, 10:57
serg Разбирать и смотреть. Если звуки были, они никогда... 25.7.2013, 12:27
jazzed_up Так может и не движок совсем?? У меня когда подрас... 25.7.2013, 13:39
lvbnhbq И спицы подтяни, то же могут музыкально звенеть
... 25.7.2013, 13:43
Vulper Крутить-то крутит, а как кик себя ведет, не помягч... 25.7.2013, 13:54
persane Вот кик , то достаточно легко, то типа подклинивае... 25.7.2013, 14:56
Leksey Чтобы узнать, не проскочила ли цепь грм и не полом... 25.7.2013, 20:28
Сhestar легче натяжитель цепи ГРМ снять-проверить зазор,от... 25.7.2013, 20:39
далекоездячий Все что угодно может быть. начни с свечи , провер... 25.7.2013, 23:30
Лелик Цитата(далекоездячий @ 25.7.2013, 20:30) ... 26.7.2013, 2:27
persane Спасибо!!
Компрессия достаточно сильная, ... 26.7.2013, 2:49
eccentric2000 Цитата(persane @ 25.7.2013, 23:49) ... не... 26.7.2013, 5:51
car-bon Цитата(persane @ 26.7.2013, 9:49) не сним... 26.7.2013, 3:49
Leksey Только помой сначала все, что над движком, чтоб не... 26.7.2013, 6:57
persane Премного благодарствую)) 26.7.2013, 8:47
persane Снял крышку. Увиденное не обрадовало.
Т.к. Бибика ... 27.7.2013, 13:34
alexgrey Цитата(persane @ 27.7.2013, 13:34) Снял к... 27.7.2013, 13:45
Сhestar хренасе!
фото натяжителя давай.
может у тебя к... 27.7.2013, 13:50
persane разобрал натяжитель... лопнула пружинка (которая к... 27.7.2013, 14:10
Сhestar persane
читай тут.
не ленись поиском пользоваться... 27.7.2013, 14:22
Leksey Цитата(persane @ 27.7.2013, 16:10) укорот... 27.7.2013, 14:39
Сhestar по большому,поменять цепь на новую,отрегулировать ... 27.7.2013, 15:20
persane Камрады, спасибо всем кто откликнулся.
Проблема ус... 27.7.2013, 16:13
далекоездячий Цитата(persane @ 27.7.2013, 17:13) Отверт... 29.7.2013, 19:20
persane Цитата(далекоездячий @ 29.7.2013, 16:20) ... 30.7.2013, 3:38
Сhestar завари свое отломанное ухо.
учти,при варке спалишь... 27.7.2013, 16:18
Leksey Честар в своем репертуаре ))) Чтобы ездило, пока н... 27.7.2013, 19:31
Сhestar Leksey
это шо за рисунок на три дырки?
могу предл... 27.7.2013, 19:39
Leksey Да блин фотки не нашел ))) 27.7.2013, 20:38
persane Цитата(chestar700 @ 27.7.2013, 16:39) Lek... 28.7.2013, 3:22
Leksey Вареный и с прожженным уплотнением? )))
persane, р... 28.7.2013, 6:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 5:01 |
