4.8.2013, 13:35
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 25.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Крым ТаРхАнКуТ Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 2001г. Репутация: 0
Здраствуйте подскажите пожалуйста можно ли варить картер аргоном,у меня возле переднего нижего болта крепления двигателя капает масло всё сильнее и сильнее. Вот сейчас снял мотор а там трещинка вдоль уха ,думаю варить аргоном...
![]() Почётный флудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 15714 Регистрация: 18.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Пангоды ЯНАО-Часов-Яр Донбасс Мотоцикл: ТА 700,Djebel XC 250 2003г. Репутация: 101
можно,но только на стапеле,иначе поведет.
болтами придавить к правильной геометрии поверхности.
тупо к листу толстого железа,с дырками,как на половине картера. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
у нас в Симферополе есть хороший аргонщик и припои правильные всё есть (а то 99% аргонщиков ложками варят)
двигатель надо будет полностью разобрать -------------------- Полезно: 0
у нас в Симферополе есть хороший аргонщик и припои правильные всё есть (а то 99% аргонщиков ложками варят) двигатель надо будет полностью разобрать привет Полезно: 0
пожалуй да,чем нет.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54019 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
VIT разбирал такие движки неоднократно (что показательно - успешно). Так что рекомендую, как хорошего мастера.
VIT разбирал такие движки неоднократно (что показательно - успешно). Так что рекомендую, как хорошего мастера. та я знаю Полезно: 0
привет двигатель обязательно полностью разберать? Разберать однозначно поясню почему --- при сварке картэр сильно нагреется и герметик который между половинок картэхра просто выгорит в следствии течь будет ещё сильнее поэтому и требуется разборка -------------------- Полезно: 0
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.10.2013 Вставить ник Цитата Из: barnaul Мотоцикл: Репутация: 0
Ребяты тоже вопрос по сварке, вот такая фигня приключилась с левой крышкой на XR650L:
![]() ![]() ![]() Такое вообще варится в принципе? Сложное место я так понимаю? Ежли нет, подскажи те в какой стороне искать крышку и примерную цену. Спасибо. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 757 Регистрация: 9.2.2014 Вставить ник Цитата Из: Ступино - Серпухов Мотоцикл: XR125 Репутация: 1
Аналогичная дилема, но можно ли заделать трещину другими материалами без аргона, супер клеями или холодной сваркой!?
Ребяты тоже вопрос по сварке, вот такая фигня приключилась с левой крышкой на XR650L: Ежли нет, подскажи те в какой стороне искать крышку и примерную цену. Спасибо. И после сварки наложи туда защиную пластину, что больше лапкой не пробивало при падениях -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2026, 16:36 |
