> При резком открытии газа глохнет, Требуется помощь )))
plan871
сообщение 5.8.2013, 18:08
Вставить ник Цитата Из: Ирк область
Мотоцикл: Yamaha wr250f
Всем доброго времени суток ! Возникла такая проблема: При очень резком открытии газа на нейтрали мот глохнет, если открывать с задержкой в пол секунды всё норм. И не только на нейтрали, при желании поставить мот в вилли когда это необходимо также образуется провал, но не глохнет. Тяга нормальная, подскажите други, может кто сталкивался... ohmy.gif
Бога смешат наши планы - Нас смешит божественный план ...
Ответов (1 - 24)
Max-ouT
сообщение 5.8.2013, 18:46
Вставить ник Цитата Из: Омск
Мотоцикл: Honda XR 400
Я не сильно спец в данной области, но попробую предположить несколько версий. Замена свечи на новую. Опять же фильтр воздушный проверить чтоб дышал. Ну и карб почистить. Если не поможет - уменьшить на ступень главный жиклер.
наномопед
сообщение 5.8.2013, 18:48
Мотоцикл: vf750sc -> чуток совсем ТА400 -> fx650 -> xr250baja
у меня такое бывало, если плавно выкручивать - норм. если резко - глохнет. исправлялось постоянным вращением винта качества.
потом достало и я просто прибавил холостого хода. проблема ушла. понимаю, что это неправильное решение, но вдали от дома очень выручает
сообщение 5.8.2013, 19:04
Просьба делать информативные названия тем.
Похоже, скоро темы с названием, как здесь, буду сносить без раздумий.
В связи с неуважением к окружающим на форуме. Темы с таким названием уместны, когда нужна действительно немедленная помощь. Связанная со здоровьем и жизнью человека.
А у ТС просто не работает ускорительный насос. Как вариант, закис его поршенёк.
plan871
сообщение 6.8.2013, 4:47
Спасибо за ответы. С названием темы принял )
Вредно: 1
kserv
сообщение 6.8.2013, 5:19
Вообще процедуры по чистке карбюратора и мытью фильтра это важно и делается в любом случае.
сообщение 6.8.2013, 9:40
Тему переименовал.
mentos
сообщение 6.8.2013, 21:28
Три раза ТЬФУ! Но я в свой карб залез только один раз, когда винт качества подоткрутил. Больше ничего с карбом не делал. Мое мнение: свеча, бензин, воздухан. Холостые у меня тоже повышенные. Помогает в говнах не глохнуть.
Нам есть, куда стремиться.
plan871
сообщение 7.8.2013, 6:44
Цитата(serg @ 6.8.2013, 6:40) *
Тему переименовал.
Спасибо, я не смог
Всем здрасте ! Воздухан мыл 200км назад ) Проблема на самом деле оказалась в ускорительном насосе ! А точнее : стоит не родная пружинка, диаметр её больше чем у поршенька (решили тем что подложили круглую пластинку). Поршенек до конца не опускается. В поисках пружинки )))
сообщение 7.8.2013, 7:05
Пружинка напоминает оную от шариковой ручки. Только мягче ощутимо. ИМХО, лучше заказать оригинальную с Мегазипа или аналогичной конторы.
kserv
сообщение 7.8.2013, 7:37
Пружина всего лишь возвращает поршенек назад, а на него через тягу давит коромысло, я думаю не имеет значение жесткость пружины, в разумных пределах конечно, внизу поршенька есть выступ пружинка на него как раз одевается тем самым она не смещается и не может попасть между корпусом и поршеньком, если там наколхозить может сточить со временем корпус и насос не будет работать с нужной производительностью либо будет подклинивать поршенек.
Что именно с ускорителем происходило он либо закис, либо клинил в нижнем положении, если закис там может короста образоваться и ее желательно заполировать войлоком например с пастагоем и поршенек полирнуть можно.
Пружинку можно поискать в мастерских по ремонту оргтехники, сам такое чиню и пружинок как .... , сходи с поршеньком к ним попроси покопаться в ихнем разборе, это ускорит процесс поиска пружинки.
plan871
сообщение 7.8.2013, 17:39
Спасибо за советы ! Нашел пружинку от золотника, побежал примерять )))
Не подошла (
dodge
сообщение 28.8.2013, 11:45
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver
Был провал при резком повороте ручки акселератора,проблема была в том,что распылитель ускорительной пускал струю в правую стенку диффузора,направил струю прямо по центру и все,откликается отлично)
Лелик
сообщение 28.8.2013, 14:23
Вставить ник Цитата Из: г. Находка Приморский край
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 1999г.
dodge
сообщение 29.8.2013, 20:27
Цитата(Лелик @ 28.8.2013, 11:23) *
Я надеюсь,что это не сарказм?)))
сообщение 29.8.2013, 20:46
Думаю, нет. Многие не подозревают о важности этого дела.
lёxkiy
сообщение 29.8.2013, 21:03
Honda XR650L
У меня тоже, если резко, глохнет. свеча новая, фильтр чистый, карб? - ну его, не полезу, в движении не напрягает
Лелик
сообщение 30.8.2013, 1:58
Серьезно! Я у себя когда разбирал, проверял как бъет струя с ускорителя, так вот не прям по центру а немного вправо на входе в цилиндр где сеточка стоит. Так было по приходу с Японии я и не стал трогать. Теперь попробую поставить по центру.
Хотя у меня провалы бывают редко.
lёxkiy
сообщение 20.9.2013, 21:05
Honda XR650L
мытьё воздушного фильтра дало результат, провал стал меньше, и уже не глохнет
сообщение 20.9.2013, 21:15
lёxkiy
у тебя карб без ускорителя,как понял.
lёxkiy
сообщение 21.9.2013, 6:14
Honda XR650L
как у тебя должен быть - BSR32
сообщение 21.9.2013, 23:43
Эх. без провалов вообще не бывает , если с холостых очень резко крутнуть то провал обеспечен , утилитарная техника должна иметь провал ,задачи у неё другие , тут экономия, ресурс , экология .Инжекторы чуть лучше , но у них свой геморой имеется . а чего так провал напрягает . он ведь есть как раз в том моменте который проявляется при газовании на стоячем на подставке мотоцикле , в движении провал себя почти не проявляет.
кто не верит что у него на гражданском эндуро есть провал , пусть попробует очень резко( рывком) крутнуть ручку газа на максимально возможный ход , когда мотоцикл стоит на нейтрали и работает на холостых, увидите этот провал. И фиг с ним.)) Кого так напрягают провалы Берите 2Т!)))
Анекдот: пациент говорит врачу -"доктор , у меня провалы в памяти..."
Врач спрашивает-" ну и часто они у вас?
пациент тоже с вопросом " кто они?"
Врач -" Ну эти провалы?"
пациент -Какие провалы?"
Demige
сообщение 30.10.2013, 8:06
Вставить ник Цитата Из: Кстово
Мотоцикл: Arctic Snow Leopard 2024
KLX400R 2003
shevard
сообщение 30.10.2013, 8:25
Цитата(Demige @ 30.10.2013, 14:06) *
Да будет просто задержка.
сообщение 30.10.2013, 11:51
И верхов не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 17:14
