> Не могу завести suzuki djebel 200 кубов., Как завести suzuki djebel 200 кубов.
hizer7777
сообщение 23.8.2013, 11:07
Вставить ник Цитата Из: Россия, приморский край, село Покровка, октябрьский район
Мотоцикл: Suzuki djebel 200
Здравствуйте, помогите пожалуйста, не могу завести свой suzuki djebel 200 кубов, в движке ВСЁ целое, поменял бронепровод, стартер маслает идеально, акома новая, свеча новая и искра офигенная, но ни с толкача, ни со стартера не заводится, только с толкача пока толкаешь пыхтит потихой, уже не знаю что делать... ПОМОГИТЕ!
Ответов (1 - 24)
eger
сообщение 23.8.2013, 11:16
Мотоцикл: БМ200эндуро DD
А раньше заводился нормально? С мотом перед этим что-то делал?
В принципе, общие правила поиска причины незапуска двигателя таковы: незаводится потому-что - нечему гореть; нечем поджигать; поджигает не вовремя; состав смеси неоптимален для горения; недостаточная компрессия...
Более детальное описание проблемы поможет дать более детальные советы.
Лорд Байрон
Hornet_
Вставить ник Цитата Из: Москва, Шатура
Мотоцикл: Djebel 250 XC, 1997
Если по искре нареканий нет, смотри подачу подачу топлива. Свеча сырая после попыток завести? (поменяй свечу, порой и новая может быть неисправна).
Проверяй доходит ли топливо до карбюратора.
Фильтр воздушный не забит ничем ?!
Если свеча сырая, топливо до карбюратора доходит, то поставь винт качество в заводское положение.
Если и это не помогает, то по хорошему померить компрессию и если она впорядке - лезть в карб, всё продувать.
Чудес не бывает.
mopedko
Мотоцикл: Honda PCX150, NC750S
Он уже такой вам достался не заводящийся или раньше заводился но что то произошло и перестал?
hizer7777
сообщение 23.8.2013, 11:21
Сначала стал троить после мойки, позже я забыл закрыть краник подачи топлива и он у меня простоял 2 дня, после этого воздухан был наполнен бензином, все высушил, завелся кое-как, после этого совсем перестал заводиться, вот уже много чего поменял, почистил, карбюратор не трогал, кстати, в баночке прозрачной, куда поступает топливо, какая-то грязь в топливе, прям плавает когда встряхнешь, может что-то забито?
eger
сообщение 23.8.2013, 11:37
То, что троить стал после мойки понятно - подзалил электрику. То что воздухан залило бензом - не держит клапан поплавковой камеры, може от этого и причина незаводки - высокий уровень в камере и просто заливает свечу - проверь на всяк случай...
Лорд Байрон
hizer7777
сообщение 23.8.2013, 11:39
Свечу не заливает, выкручиваю свечу, она сухая и не черная, искра чёткая...
Кстати, компрессия ОФИГИТЕЛЬНАЯ!
eger
сообщение 23.8.2013, 11:48
Раз сухая - совсем сухая, мож смесь в камеру сгорания не поступает или поступает но очень бедная. Обогатителем при пуске пользуешься?
Искра может быть чёткой на воздухе, а в камере сгорания не быть вовсе или быть,но недостаточной, яб, в первую голову, свечу сменил на новую...
Лорд Байрон
hizer7777
сообщение 23.8.2013, 11:49
Свечи менял 3-4 раза, врятли в них проблемы...
eger
сообщение 23.8.2013, 11:56
Ну, одну причину можно исключить, даже ещё две - будем считать, что и карб не переливает и компрессия в норме - "офигительная"))).
Значит, остаётся обеднение смеси и нарушение фаз газораспределения.
Лорд Байрон
hizer7777
сообщение 23.8.2013, 11:58
И как исправить это обеднение смеси и нарушение фаз газораспределения?
Бэм
сообщение 23.8.2013, 12:04
У тебя не поступает бензин. Проверь льётся ли топливо с бака? Если да, то попробуй плеснуть в карб бензин напрямую открыв дроссель(выкрутив ручку газа). Будет чихать - значит чистить карб.
Ещё вариант на случай после мойки: слить бенз из карба и бака полностью и заправить нормальным. Могла попасть вода в бак.
Кстати, у меня был такой прикол, когда залип клапан в крышке бензобака.
Для этого нужно чтоб у тебя был убит мотор так, чтоб у тебя цепь грм перескочила. Регулировки опережения зажигания на японамопедах нет.
eger
сообщение 23.8.2013, 12:08
Ну про газораспределение,это я для полноты картины))), оно так просто не перескочет - был бы шум и всё случилось-бы при работе двигателя и очень заметно для тебя.
А обеднение - нужно искать причину - см. советы в предыдущем сообщении.
Лорд Байрон
hizer7777
сообщение 23.8.2013, 12:09
Льётся, когда долил в цилиндр бензина, свеча перестала работать (залило) после этого мотоцикл стал хоть чихать...
Бэм
сообщение 23.8.2013, 12:14
Слей из карба воду. Выкрути винт №32
У тебя банально не поступает бензин. Через топливный жиклёр вода Ооочень плохо проходит.
hizer7777
сообщение 23.8.2013, 12:23
А если я выкручу этот болт №32, у меня выльется вода? Если выльется, что дальше то?
eger
сообщение 23.8.2013, 12:28
Дальше польётся бензин если кран бака открыт.
Сделай так:
Перекрой кран бака и слей отстой как советовал Бэм, заверни винт, открой кран, подожди минуту, снова закрой кран и отверни винт - слей бензин, будем считать камеру прополоскали. Заверни винт, открой кран, подожди пока наберётся бензин в камеру и пробуй заводить.
Лорд Байрон
hizer7777
сообщение 23.8.2013, 13:16
Сделай так:
Только что попробовал, толку нету, сделал прям точь в точь как ты написал, 0 эмоций, и бензин там чистый...
В чем может быть проблема?
eger
сообщение 23.8.2013, 13:28
Блин, чудес не бывает - причина есть, будем искать...
Свеча всё так-же сухая? Обогатителем пользуешься? Интересует состояние свечи после работы с обогатителем и без оного, но с приоткрытым, примерно до половины. газом.
Если уверен в системе зажигания, то остаётся карб, снять его да почистить убедится в целостности диафрагмы и т.д. Убедится что воздух не засасывается через прокладки, неплотноприлегающие патрубки и т.д.
Кстати настораживает твоё высказывание в одном из предыдущих твоих сообщений - "подтраивал", этот двиг троить не может - он одноцилиндровый, сталобыть не троил, а работал с перебоями. По своему опыту знаю, что троение на многоцилиндровых или резкие перебои на одностволках бывают именно от проблем с электрикой.
Лорд Байрон
Бэм
сообщение 23.8.2013, 13:31
Снимай карбюратор(Снять седло. Ослабить крепление крепление воздушного фильтра. Ослабить хомуты карбюратора. Снять тросики/шланги. Вытащить карб). Открывай нижнюю крышку и все дырочки которые увидишь продуй сжатым воздухом. Если есть рядом шиномонтажка - продуй у них.
hizer7777
сообщение 23.8.2013, 13:32
Цитата(eger @ 23.8.2013, 10:28) *
Свеча всё так-же сухая? Обогатителем пользуешься?.
Свеча сухая 50%/влажная 50% искра всегда есть...
Что это за "обогатитель"?
eger
сообщение 23.8.2013, 13:41
Обогатитель используется при запуске холодного двигателя. Обычно рачаг на руле или на самом карбюраторе - рычаг этот управляет воздушной заслонкой.
При правильно отстроенном карбюраторе холдный двиг без обогатителя завести очень трудно - покаааа насосётся!
Лорд Байрон
hizer7777
сообщение 23.8.2013, 13:44
В общем попробую почистить карбюратор, но наврятли дело в карбюраторе...
Бэм
сообщение 23.8.2013, 13:49
Чёрная "пимпочка" на карбюраторе с левой стороны под баком. перед заводкой вытянуть на себя.
hizer7777
сообщение 23.8.2013, 13:55
Всегда перед заводкой вытягиваю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 8:19
