> медленно сбрасывает обороты, на горячую
301y
сообщение 26.8.2013, 5:18
Мотоцикл: Suzuki Djebel xc 2002г.
Промыл карбюратор, (BSR32 джебель 2002 c вакуумником) крайне аккуратно, всё собрал, винт качества по мануалу на 2.75, всё работает, НО...
или это уже субъективное ощущение, но не так раньше как было. Выражается в том, что не прогретом моте, сбрасываешь газ - а обороты ещё долго очень высокие, не нормально,
на светофоре встанешь - а мот ревёт и ревёт. На холодную, когда только заведёшь - нормально. Когда нагреется, опять, чуть холостые подкрутишь - снижает, или сцеплением его слегка "придушишь"
снижает. На ходу нормально, только на холостом едет быстрее, но нагрузка снижает обороты до нормы. Не понятно что происходит.... опять лезть в карбюратор?
- 301y   медленно сбрасывает обороты   26.8.2013, 5:18
- - mmm18   Тросик газа может заедать.   26.8.2013, 11:49
|- - Hornet_   В такие моменты когда зависает на высоких оборотах...   26.8.2013, 11:59
|- - Aks   Цитата(Hornet_ @ 26.8.2013, 14:59) В таки...   8.9.2013, 15:58
|- - 301y   Цитата(Aks @ 8.9.2013, 12:58) Кстати, был...   10.9.2013, 6:40
- - eccentric2000   Может не до конца каналы все промыл? иглу не опуск...   26.8.2013, 12:00
- - i-denis   имхо, плохо надел патрубки, где то сосет.   26.8.2013, 12:18
|- - 301y   Цитата(i-denis @ 26.8.2013, 9:18) им...   26.8.2013, 12:58
|- - Hornet_   Цитата(301y @ 26.8.2013, 13:58) тросы в п...   26.8.2013, 13:04
|- - 301y   Цитата(Hornet_ @ 26.8.2013, 10:04) Между ...   26.8.2013, 13:13
- - Leksey   Нифига себе )) Лишняя деталь, да еще и резиновое к...   26.8.2013, 13:40
|- - 301y   Цитата(Leksey @ 26.8.2013, 10:40) Нифига ...   26.8.2013, 14:05
- - Leksey   Схема есть? Там все колечки видно. По размеру можн...   26.8.2013, 14:19
- - 301y   снимал вчера карбюратор, вот это колечко, может я ...   27.8.2013, 5:43
- - eccentric2000   На патрубки не надо смотреть! На заведеном мот...   27.8.2013, 7:27
- - shevard   Долго сбрасывает обороты - бедная смесь. Или возду...   27.8.2013, 7:41
|- - 301y   Цитата(shevard @ 27.8.2013, 4:41) Долго с...   27.8.2013, 8:01
- - shupaltse   Цитата(301y @ 27.8.2013, 6:43) вот это ко...   27.8.2013, 10:01
|- - 301y   Цитата(shupaltse @ 27.8.2013, 7:01) не ту...   27.8.2013, 11:03
|- - shevard   Цитата(shupaltse @ 27.8.2013, 16:01) при ...   28.8.2013, 7:27
|- - далекоездячий   Цитата(shevard @ 28.8.2013, 8:27) При отк...   30.8.2013, 11:26
|- - shevard   Цитата(далекоездячий @ 30.8.2013, 17:26) ...   3.9.2013, 7:06
- - shupaltse   Цитата(301y @ 27.8.2013, 12:03) ну наклон...   27.8.2013, 11:13
- - shupaltse   Цитата(shevard @ 28.8.2013, 8:27) При отк...   28.8.2013, 10:16
- - shevard   Вот как то так. Есть одно отверстие через которое...   29.8.2013, 4:34
- - 301y   добрался, наконец, до карбюратора. Под винтом каче...   30.8.2013, 5:47
- - Leksey   Цитата(shupaltse @ 28.8.2013, 12:16) с эт...   30.8.2013, 6:47
- - shupaltse   Цитата(Leksey @ 30.8.2013, 7:47) Открытие...   30.8.2013, 10:04
- - Leksey   Цитата(shupaltse @ 30.8.2013, 12:04) я пр...   30.8.2013, 11:22
- - Leksey   Цитата(shupaltse @ 27.8.2013, 12:01) при ...   30.8.2013, 11:26
- - shupaltse   Цитата(Leksey @ 30.8.2013, 12:22) Кстати,...   30.8.2013, 11:26
- - Leksey   А далекоездячий дело говорит.   30.8.2013, 11:28
- - shupaltse   Цитата(Leksey @ 30.8.2013, 12:26) Тролль ...   30.8.2013, 11:28
- - Leksey   Цитата(shupaltse @ 30.8.2013, 13:26) bypa...   30.8.2013, 11:33
- - далекоездячий   Воздушный канал не замкнутый , изменяя сечение ка...   30.8.2013, 11:34
- - i-denis   прямоточные фильтры????? новое слово в тюнинге...   30.8.2013, 13:03
|- - далекоездячий   Цитата(i-denis @ 30.8.2013, 14:03) п...   30.8.2013, 14:15
- - 301y   Вчера, наконец завёл мот, и немного прокатился. Вс...   3.9.2013, 5:22
- - 301y   какой был в запасе, такой поставил   3.9.2013, 11:06
- - Leksey   Ребята, я с рекламой. У нас появились тросы газа: ...   3.9.2013, 18:29
|- - 301y   Цитата(Leksey @ 3.9.2013, 15:29) Ребята, ...   4.9.2013, 5:40
- - shevard   Полагаю тот который трос акселератора Suzuki DR-Z2...   4.9.2013, 6:07
- - Leksey   Цитата(301y @ 4.9.2013, 7:40) какой из тр...   8.9.2013, 23:02
- - KeR   Столкнулся с такой же проблемой. Мот Джебель 200ка...   1.7.2014, 13:34
- - tornado6498   Проблема такая же только карб тм28 прочистил весь....   18.7.2014, 9:58
|- - MrRunner   Такая же фигня джебель 250 1994 года J418. Очень м...   29.8.2014, 9:21
- - tornado6498   Народ ау, проблема не решена, я так понял проблема...   5.9.2014, 12:24
|- - reikon   Цитата(tornado6498 @ 5.9.2014, 10:24) Нар...   5.9.2014, 15:10
|- - tornado6498   Цитата(reikon @ 5.9.2014, 12:10) В соседн...   6.9.2014, 12:55
- - Leksey   Логично Первым делом при медленном сбросе прове...   6.9.2014, 13:02
- - tornado6498   Проверил вчера на подсос... Брызгал бензином, аэр...   11.9.2014, 18:43
- - Leksey   Цитата(tornado6498 @ 11.9.2014, 20:43) Бр...   11.9.2014, 18:55
|- - retr13   Цитата(Leksey @ 11.9.2014, 21:55) Когда б...   11.9.2014, 19:04
- - Leksey   Так же считаю. Но опыта не было. А вдруг хорошо ма...   11.9.2014, 19:13
|- - tornado6498   Цитата(Leksey @ 11.9.2014, 16:13) Так же ...   12.9.2014, 0:45
- - shevard   Вариантов несколько. Проверить все. 1. Воздух попа...   12.9.2014, 2:17
- - tornado6498   Понятно вариантов конечно много сразу в голове сло...   12.9.2014, 6:47
|- - MrRunner   вылечил полной промывкой карба, грязноват был уров...   12.9.2014, 14:14
- - tornado6498   Я карб мыл за 3 месяца уже 2 раза сегодня получить...   13.9.2014, 19:04
- - kamonavt   Бедная смесь,если нигде не подсасывает,то попробуй...   13.9.2014, 19:13
- - tornado6498   Извеняюсь конечно что не тут пишу, куплю болтик эт...   13.9.2014, 19:16
|- - kamonavt   Цитата(tornado6498 @ 13.9.2014, 16:16) Хо...   13.9.2014, 19:22
|- - tornado6498   Цитата(kamonavt @ 13.9.2014, 16:22) У мен...   13.9.2014, 19:33
|- - kamonavt   Цитата(tornado6498 @ 13.9.2014, 16:33) Ра...   13.9.2014, 19:38
- - tornado6498   Открутил карб на патрубке к целиндру было топливо,...   14.9.2014, 13:57
|- - kamonavt   Цитата(tornado6498 @ 14.9.2014, 10:57) оп...   14.9.2014, 18:31
|- - tornado6498   Цитата(kamonavt @ 14.9.2014, 15:31) У теб...   14.9.2014, 21:29
||- - Dalnoboi   Цитата(tornado6498 @ 14.9.2014, 21:29) В ...   17.9.2014, 12:17
|- - tornado6498   Цитата(kamonavt @ 14.9.2014, 15:31) У теб...   15.9.2014, 8:47
- - Dalnoboi   Ёлки-палки... С 26.08 по 14.09 и на 3 страницы дл...   14.9.2014, 19:02
- - Leksey   Цитата(Dalnoboi @ 14.9.2014, 21:02) обсуж...   14.9.2014, 21:42
- - kamonavt   Тут посмотри про настройку карба,всё разжовано=...   15.9.2014, 8:48
- - tornado6498   Руководствуясь сайтом http://xox.yamato.com.ua/art...   15.9.2014, 8:49
- - Chaki_Black   Спасибо, shevard, получилось. Дополнительная инфо...   20.5.2015, 16:51
- - shupaltse   Цитата(Leksey @ 6.9.2014, 13:02) Мало смо...   28.8.2015, 19:56
- - Чудо   Чтоб не плодить темы-установил FCR39 вместо Деллор...   5.1.2016, 17:52
- - Anderrey   2 нижние резинки это самое маленькое что было в об...   4.4.2016, 5:46
- - Leksey   То есть на игольчатый винтик качества? Там вроде п...   4.4.2016, 7:06
|- - Anderrey   Цитата(Leksey @ 4.4.2016, 4:06) То есть н...   5.4.2016, 6:30
- - Leksey   Пф! Интересно, когда собирал, какие были м...   5.4.2016, 6:36
|- - Anderrey   Цитата(Leksey @ 5.4.2016, 3:36) Пф! ...   5.4.2016, 6:51
- - Leksey   У меня с жигулями так было. "Хоть бы фиат, хо...   5.4.2016, 6:53
|- - Anderrey   Цитата(Leksey @ 5.4.2016, 3:53) У меня с...   5.4.2016, 9:29
- - Leksey   Ну у меня таких закладок нету. Давай свое.   5.4.2016, 9:55
|- - Anderrey   Цитата(Leksey @ 5.4.2016, 6:55) Ну у меня...   5.4.2016, 10:04
- - BCEMXAHA   читаю тему 3 раз...все равно не пойму, у меня не с...   30.6.2016, 0:04
|- - Anderrey   Цитата(BCEMXAHA @ 29.6.2016, 21:04) читаю...   30.6.2016, 12:35
|- - BCEMXAHA   Цитата(Anderrey @ 30.6.2016, 9:35) ты вин...   1.7.2016, 11:34
|- - InVader   Цитата(BCEMXAHA @ 1.7.2016, 8:34) tm28 ва...   1.7.2016, 15:12
|- - Anderrey   Цитата(BCEMXAHA @ 1.7.2016, 8:34) tm28 ва...   1.7.2016, 18:02
|- - BCEMXAHA   Цитата(Anderrey @ 1.7.2016, 15:02) и пучи...   3.7.2016, 13:57
|- - Anderrey   Цитата(BCEMXAHA @ 3.7.2016, 10:57) Ах вот...   3.7.2016, 14:00
- - BCEMXAHA   А вообще, приехал прежний владелец, подкрутил винт...   3.7.2016, 14:09
|- - Anderrey   Цитата(BCEMXAHA @ 3.7.2016, 11:09) А вооб...   3.7.2016, 14:13
|- - BCEMXAHA   Цитата(Anderrey @ 3.7.2016, 11:13) вот та...   3.7.2016, 14:26
|- - Anderrey   Цитата(BCEMXAHA @ 3.7.2016, 11:26) Значит...   3.7.2016, 16:33
|- - BCEMXAHA   Цитата(Anderrey @ 3.7.2016, 13:33) нет. н...   3.7.2016, 19:58
|- - LILO   Цитата(Anderrey @ 3.7.2016, 21:33) БСР32....   4.7.2016, 4:14
|- - Anderrey   Цитата(LILO @ 4.7.2016, 1:14) Как же силь...   4.7.2016, 6:53
- - LILO   Смелое заявление   4.7.2016, 7:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 6:00
