26.8.2013, 18:22
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 566 Регистрация: 28.1.2012 Вставить ник Цитата Из: г. Воронеж Мотоцикл: HONDA XLR250 BAJA-2 (R3N) 93 г.в. Репутация: 18
В общем проблема такая: на горячую при заводке киком - в момент рабочей вспышки (после которой мотор заводится) происходит единичный металлический стук. Звук очень похож на детонацию когда на машине трогаешься не до дав газу. При этом на рабочих оборотах под нагрузкой детонации абсолютно нет, на ходу если выключить зажигание - калильного зажигания тоже нет: детонация проявляется только при заводке и если случайно приложить нагрузку к мотору на холостых оборотах и ниже. Но если с троганьем на холостых - понятно что так и должно быть, то отчего происходит детонация во время запуска мотора??? Да, и вот ещё какие наблюдения: если винт качества ХХ чуть прибеднить - то это явление пропадает, что должно опровергать предположение механической неисправности мотора, но тогда у мотора пропадает "подрыв" при резком открытии дросселя и мотор явно работает вяловато.
Моё предположение - т .к. карбюратор старый а уровень топлива в нём не регулируется, пружинка в запорной игле ослабла и от этого высокий уровень топлива - отсюда и причина детонации при пуске из-за перенасыщения паров топливо-воздушной смеси. Выслушаю ещё какие-нибудь версии этого явления. -------------------- Бабка своей внучке говорит: - "Они на "дявятке" ездють, "Prodigy" слухають!!! Ты к ним в тачкю не садись!..."
Сашкя Детонирует при запуске двигателя 26.8.2013, 18:22
proff У меня так же на очень горячем двигателе, но чем б... 27.8.2013, 8:02
Сашкя Цитата(proff @ 27.8.2013, 6:02) У меня та... 27.8.2013, 21:45
proff Цитата(Сашкя @ 27.8.2013, 18:45) Мотоцикл... 28.8.2013, 6:46
Сашкя Цитата(proff @ 28.8.2013, 4:46) Такой же ... 28.8.2013, 19:59
oganez Цитата(Сашкя @ 28.8.2013, 20:59) установк... 29.8.2013, 0:02
proff Может быть, у меня тоже расход великоват, хотя на ... 29.8.2013, 5:43
Сашкя to oganez: правильно понимаешь, сейчас стоит родно... 29.8.2013, 19:31
proff Ну типа мы в курсе как это делается, было бы время... 30.8.2013, 6:11
i-denis Внесу свои комментарии.
1. Детонация при запуске ... 30.8.2013, 14:25
Сашкя Цитата(i-denis @ 30.8.2013, 12:25) В... 2.9.2013, 19:12
Михаил 789 Цитата(i-denis @ 30.8.2013, 14:25) В... 8.9.2013, 13:46
shupaltse Цитата(Сашкя @ 28.8.2013, 20:59) в резуль... 30.8.2013, 16:54
i-denis Цитата(shupaltse @ 30.8.2013, 17:54) а чт... 30.8.2013, 17:25
proff Пружинка там изначально слабенькая, именно поэтому... 30.8.2013, 18:04
proff Запорный клапан отпадает, у себя все проверить, вс... 7.9.2013, 7:53
Сашкя Цитата(proff @ 7.9.2013, 5:53) Запорный к... 7.9.2013, 9:00
proff Цитата(Сашкя @ 7.9.2013, 6:00) По холодно... 7.9.2013, 9:27
Enafshot Здравствуйте! Мотоцикл - honda xlr250 1990. Ка... 18.3.2015, 20:56
i-denis Сними карб. Разбери его, промой, пропшикай все жик... 18.3.2015, 21:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 0:06 |
