> Кнопка стартера
Vafla
сообщение 1.9.2013, 17:42
Вставить ник Цитата Из: Казахстан. Алмата
Мотоцикл: Djebel 250 XC
Можете поздравить с приобретением)
Я не знаю каким образом, но бывший хозяин умудрился сломать кнопку стартера. В день переоформления всё время он нормально заводил, после того как он стал полностью моим попытался нажать и то что осталось от кнопки запало..разобрал, поставил на место, собрал и попытка нажать опять привела к тому же результату...
Может кто сталкивался с подобным, подскажите кнопкой от чего можно заменить родную.
Ответов (1 - 9)
Raven
сообщение 1.9.2013, 17:50
Курю бухашку
Мотоцикл: Бухающая белка
1) Что за мопед?
2) С высокой вероятностью аналогичным пультом от чего угодно. Смысл кнопки в том, чтобы кратковременно перемкнуть цепь стартера, и не более того. Ничего сакрального там нет, обычная подпружиненая кнопка, действует (перемыкает) пока нажата, отпустил = разомкнул. Ну и размыкатель цепи зажигания там еще может наличествовать.
Vafla
сообщение 1.9.2013, 17:53
Цитата(Raven @ 1.9.2013, 14:50) *
1) Что за мопед?
Djebel 250
Raven
сообщение 1.9.2013, 18:07
Курю бухашку
А год?
Vafla
сообщение 1.9.2013, 18:12
Цитата(Raven @ 1.9.2013, 15:07) *
А год?
по техпаспорту 93, а здесь посмотрел по номеру рамы 96
Raven
сообщение 1.9.2013, 18:21
Курю бухашку
Короче выходов 2:
1) еще раз перебрать кнопку в поисках иеханической причины западания (инородное тело, заусенец на пластике, пружинка не зафиксирована в креплении).
2) искать аналогичный по функционалу или родной нобый/БУ пульт, или хотя бы потроха от родного. Точно не знаю, какой он у тебя конструкции, если в едином блоке с ручкой газа, тогда вариант с аналогичным пультом отпадает, только родной.
Танкист
сообщение 1.9.2013, 18:32
Я в танке!
Vafla
сообщение 1.9.2013, 18:33
Цитата(Raven @ 1.9.2013, 15:21) *
Короче выходов 2:
спасибо за ответ. Завтра переделаю, сфотографирую, отпишу..
Vafla
сообщение 25.9.2013, 15:35
Сразу отписать не получилось)
В общем в принципе проблема с кнопкой решилась...теперь новая - не заряжается аккумулятор. Показал мастеру: замерили напряжение-12В от другой техники поставить выпрямитель, проверить не получилось. Пока заряжаю аккум зарядкой, день езжу...
Это релешку менять надо или что-то с генератором??
dimag
сообщение 25.9.2013, 17:27
Надо проверять.
Отключаешь разъём от генратора к РР, проверяешь сопротивления между всеми тремя проводами от генератора - должно быть маленьким, одинаковым, проверяешь, чтобы не было контакта с любого провода на массу мотоцикла.
Заводишь мотоцикл без генератора, меряешь напряжение между всеми тремя проводами с генератора - переменное, вольт от 15-20 на ХХ до 90 и выше на больших оборотах.
Если всё ОК - значит гонит РР.
Глушишь мотор, прицепляешь обратно разъём с генератора, заводишь. Меряешь переменное напряжение на проводах с генератора - вольт 14-15 должно быть. Меряешь постоянное напряжение на разъёме РР, идущем в электросистему мотоцикла - 14 вольт норма.
Если меньше - РР померло/помирает.
С уважением,
Дмитрий
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 15:39
