1.9.2013, 21:21
![]() -=ЛУБУК-БАДЖА=- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1262 Регистрация: 13.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: БАДЖА! Репутация: 23
Всем привет! Вчера упал в колею с лужей и не смог после этого завести мот. Упал на правый бок, в принципе совсем немного купнул коня, т.к. бОльшая его часть осталась между колеями на сухой земле. Цилиндр погрузился может быть сантиметра на 2-4, точно уже не помню. Падение было не сильное, на маленькой скорости. Доставал минут 5 наверное, потому что было скользко и мот лежал не совсем горизонтально. Ручка газа в месте с кнопкой остановки полностью погрузилась в воду и грязь и там еще елозилась)) Поэтому у меня сразу все подозрения пали на эту кнопку. Могло ли там что-нибудь замкнуть? На месте я ее снял, но полностью разобрать не смог, она вообще разборная? Можно как-нибудь от нее вообще избавиться, у меня от нее одни проблемы пока, зачем она нужна не понимаю? И может как-нибудь можно проверить в ней ли дело или нет, не разбирая ее? До этого падения мот всегда заводился без проблем, с одного нажатия кнопки. Карб и свеча вроде бы не погружались в воду.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54087 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 352
Хондовский раздел для этого есть. Переместил.
Хондовский раздел для этого есть. Переместил. Спасибо! Буду знать. Вот это скорость, только открыл тему, а ее уже нет, сначала не понял вообще что произошло Полезно: 0
Причина не в кнопке. Просто залило цпг, бензином из карбюратора.
Причина не в кнопке. Просто залило цпг, бензином из карбюратора. Ок, спасибо за ответ! А что нужно делать, чтобы завести мотик? Полезно: 0
Я не понял - оно крутит движок? Вспышек нет наглухо? Продувались с открытым дросселем?
Я не понял - оно крутит движок? Вспышек нет наглухо? Продувались с открытым дросселем? Движек крутит, вспышек нет. Заводил сначала с закрытым, потом с полностью открытым дросселем (это имелось в виду?) Да, еще есть такой вопрос: стартер нужно крутить с перерывами или без разницы как? (кика нет) Полезно: 0
Не, перерывы конечно нужны, а то АКБ осыпется и помрёт. Если оно с открытым, продувшись не чихнуло - я б полез смотреть искру. Но надо зазор надёжный организовать, т.е. ещё одну свечу надо.
Не, перерывы конечно нужны, а то АКБ осыпется и помрёт. Если оно с открытым, продувшись не чихнуло - я б полез смотреть искру. Но надо зазор надёжный организовать, т.е. ещё одну свечу надо. Искру то я полез смотреть, только ключа не оказалось. На Бахе он на 16, правильно? С момента падения вообще ни разу не чихало, не схватывало. Как будто бензин кончился или кнопку выкл. двигателя нажал. С бака бензин идет, пока больше ничего не проверял. Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 259 Регистрация: 13.3.2013 Вставить ник Цитата Из: кострома Мотоцикл: Baja 2002 Репутация: 1
кнопку полюбому проверять, не разбирал, но такая проблема была- внутри окислился контакт, искры не было. Пощелкал ей и появилась. Устроена полагаю просто- два контакта замыкаются, как ключ зажигания.
кнопку полюбому проверять, не разбирал, но такая проблема была- внутри окислился контакт, искры не было. Пощелкал ей и появилась. Устроена полагаю просто- два контакта замыкаются, как ключ зажигания. Общелкался ей уже - толку ноль Разбирать да, завтра буду. Полезно: 0
Искру то я полез смотреть, только ключа не оказалось. На Бахе он на 16, правильно? Я не знаю, какой там ключ на Бахе, я знаю что он для проверки на искру не нужен. Нужна запасная свеча. -------------------- Езди с нами, езди как мы, езди лучше нас.
Я не знаю, какой там ключ на Бахе, я знаю что он для проверки на искру не нужен. Нужна запасная свеча. Дык, а если на новой свече будет искра, а на вкрученной нет? Все равно же нужно ее выкручивать. Х.з. может я конечно и не понял чего =) Полезно: 0
а если не будет? Тогда сразу будет понятно почему не заводится. Сдернуть провод и воткнуть другую свечу- две секунды.
Кстати чем чаще выкручиваешь свечу, тем больше грязи попадет в цилиндр. Полезно: 0
Дык, а если на новой свече будет искра, а на вкрученной нет? Все равно же нужно ее выкручивать. Х.з. может я конечно и не понял чего =) "А если бы он вёз патроны?" Очень вряд ли Святой дух унёс искру из вкрученной цепи. Пофиг на это вообще, когда надо выяснить - даёт что-то система зажигания вообще или нет. -------------------- Езди с нами, езди как мы, езди лучше нас.
а если не будет? Тогда сразу будет понятно почему не заводится. Сдернуть провод и воткнуть другую свечу- две секунды. Кстати чем чаще выкручиваешь свечу, тем больше грязи попадет в цилиндр. Мне не будет понятно Вообще, да, согласен, с запасной свечкой правильнее будет проверять искру. А вообще небольшие количества грязи сильно вредны для внутренностей? Просто пока не знаю как оттуда ее выковырять - ничем не подлезть, к тому же маленькие кусочки провалились в канавку рядом со свечкой, как оттуда вытаскивать вообще не могу представить. Цитата "А если бы он вёз патроны?" Очень вряд ли Святой дух унёс искру из вкрученной цепи. Пофиг на это вообще, когда надо выяснить - даёт что-то система зажигания вообще или нет. Усе понял Хотя на прошлом мопеде было дело уносил, причем на новой, но проверенной свечке. Полезно: 0
Мне не будет понятно будет понятно, что не заводится из-за отсутствия искры. Далее пойдешь по цепи. Быстрей это проверить, чем мы тут трем. Полезно: 0
... А вообще небольшие количества грязи сильно вредны для внутренностей? ... В цилиндре крайне вредны. ... Просто пока не знаю как оттуда ее выковырять - ничем не подлезть, к тому же маленькие кусочки провалились в канавку рядом со свечкой, как оттуда вытаскивать вообще не могу представить... Фиг с ними, кладём мотоцикл на бок и спокойно выкручиваем свечу не боясь ничего никуда натрусить. -------------------- Езди с нами, езди как мы, езди лучше нас.
Сегодня купили вторую свечку - на ней искра есть, вынули старую - тоже есть, но не такая сильная. Вкрутили новую - ничего не изменилось, крутит, но не схватывает. Крутили относительно долго, от автомобильного аккума. Что делать дальше и в чем может быть проблема?
P.S. Всем огромное спасибо за ответы! Полезно: 0
Слей бензин с поплавковой камеры в карбюраторе. ЗЫ: Как миленький за пустится. Да, должен по-идее, ибо свечка была вся мокрая. А нормально, что бенз из цилиндра хлестал так, что попадал на раму? А как слить оттуда бензин? Полезно: 0
А нормально, что бенз из цилиндра хлестал так, что попадал на раму? Нет конечно. Я же те сказал вчера, залило цпг А как слить оттуда бензин? Почитай для общего понимания карбюратора Полезно: 0
Нет конечно. Я же те сказал вчера, залило цпг Почитай для общего понимания карбюратора Статью читал наискосок, еще до падения. Я просто думал, мало ли есть может какой болтик, чтобы по-быстрому слить бензин. Но по ходу нет и придется таки карб снимать, я прально понял? Полезно: 0
болтик есть, самый нижний который видишь. Или из цилиндра слить хочешь?
я прально понял? Нет не правильно. Плохо не внимательно, ты читал статью. Болтик тот стоит в поплавковой камере.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 11:54 |
