2.9.2013, 18:58
![]() -=ЛУБУК-БАДЖА=- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1262 Регистрация: 13.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: БАДЖА! Репутация: 23
Все, спасибо друзья! Пошел сливать.
Я ж и говорю, читал наискосок)) Полезно: 0
Твои действия такие: слить с поплавковой камеры бензин, далее выкрутить свечу, открутить ручку газа на всю ивановскую)) и погонять стартером. Всё
Твои действия такие: слить с поплавковой камеры бензин, далее выкрутить свечу, открутить ручку газа на всю ивановскую)) и погонять стартером. Всё Нихрена, не заводится Что теперь делать? Разбирать карб, может с поплавком там что-нибудь приключилось?
Причина редактирования: А Правила соблюдаем. serg
толкни. если начнет схватываться, есть шанс что просрется
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 259 Регистрация: 13.3.2013 Вставить ник Цитата Из: кострома Мотоцикл: Baja 2002 Репутация: 1
Нихрена, не заводится Эх, молодежь... Слить с попловковой камеры бензин, это не означает оставить её без бензина. ЗЫ: Разжую: подходишь к мопеду с отверткой в руках (шлиц плоский средний) кран на баке , не закрываешь! Тыкаешь отверткой в попловковую камеру (откручиваешь сливной болтик) бензин побежал, считаешь до дести, закручиваешь болтик! Выкручиваешь свечу! Открываешь ручку акселератора на всю! Жмешь на кнопку стартера! Гоняешь стартером (вентилируешь камеру...) заворачиваешь свечу обратно! Ставишь свечной колпак на свечу! Проверяешь кнопку двиг стоп, на правом пульте! Поворачиваешь ключ зажигания в положения вкл! Запускаешь без обогатителя (подсос) если не аллё, поднимаешь рычаг обогатителя вверх! И запускаешь двигатель! Полезно: 0
на хрюнделевском карбе нет дренажа для открытого слива?
кран на баке , не закрываешь это интересно. мот при закрытом кране положить,слить бенз из карба. потом с открытой заслонкой покрутить. не,может в хондах чего не знаю. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
это интересно. Это называется слить с попловковой камеры шнягу с ПРОЛИВКОЙ мот при закрытом кране положить,слить бенз из карба. Зачем его укладывать-то?))) Если он и так сольется мот при закрытом кране положить,слить бенз из карба. Притоком действии, высока вероятность поподания грязи в запорный клапан. Будит веселуха в полевых условиях снимать карбюратор Полезно: 0
вкурил теперь,о чем речь.
думал о переобогащении. карбик то удобный,новый. еще говорят -хорошую вещь на *Х* не назовут- ,идут они лесом. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
у нас пока только медмеди парами ходят,страшно уже.
особо,если заглохнешь,так шо питаю инфу по всем мотам,х.з. на чем ноги делать. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Эх, молодежь... Слить с попловковой камеры бензин, это не означает оставить её без бензина. ЗЫ: Разжую: подходишь к мопеду с отверткой в руках (шлиц плоский средний) кран на баке , не закрываешь! Тыкаешь отверткой в попловковую камеру (откручиваешь сливной болтик) бензин побежал, считаешь до дести, закручиваешь болтик! Выкручиваешь свечу! Открываешь ручку акселератора на всю! Жмешь на кнопку стартера! Гоняешь стартером (вентилируешь камеру...) заворачиваешь свечу обратно! Ставишь свечной колпак на свечу! Проверяешь кнопку двиг стоп, на правом пульте! Поворачиваешь ключ зажигания в положения вкл! Запускаешь без обогатителя (подсос) если не аллё, поднимаешь рычаг обогатителя вверх! И запускаешь двигатель! Ну так все и делал, только кран, да, закрыл, потом как провентилировал - открыл и стал запускать. Сейчас уже с открытым краном не проверить, т.к. карб почти снят)) Решил почистить и поглядеть, что там внутри, тем более статья такая клевая есть)) А вот еще у меня дурацкий вопрос - вентилируют камеру с полностью открытым дросселем, так по всей логике, туда наоборот еще больше бенза должно налиться (но я знаю, что как раз он туда не поступает вообще) - это какой то хитрый режим прочистки срабатывает или что? Полезно: 0
ага, физика просто. обороты не большие, дыра большая, скорость воздушного потока низкая, разряжение низкое, топлива мало поступает
Решил почистить и поглядеть, что там внутри Ну што, запустил?) И что в карбюраторе увидел интересного Полезно: 0
Ну што, запустил?) И что в карбюраторе увидел интересного Пока не, вчера только успел снять карб. Сегодня буду разбирать. На дроссельной заслонке увидел кусочки грязи. С карбом вроде бы все в норме, жиклеры чистые, поплавковая камера чистая. Прокладки на поплавковой камере не обнаружил, прошлые хозяева протеряли. Цитата Если диафрагма выглядит сухой или потресканой заменить её как можно скорее. У меня на диафрагме несколько мокрых пятен, не очень больших, остальное все сухое, но мот стоял с пустым карбом день, это нормально? И топливо-запорная игла немного западает, если прижать поплавок вверх до упора. Т.е. если снять поплавок и вставить иглу (при этом карбюратор в положении поплавковой камерой вниз), то она не выпадает из гнезда, а держится там. Я думаю это не принципиально? Через миллиметр или меньше хода поплавка она отскакивает вниз. В общем не в карбе похоже дело. С момента падения мотик так и не схватил ниразу, даже чуть-чуть, как обрубило. Может в электрике дело? Вроде бы читал про случаи, когда искра есть, но например, при замене катушки зажигания мот заводился. Вообще какие варианты остаются, если карб исключить? Работоспособность катушки можно как-нибудь проверить? Что еще может на запуск влиять? (особенно с правой стороны, куда упал, есть какие-нибудь важные узлы, влияющие на запуск движка?) Седло по-моему чуть купнулось в воде, но на сколько глубоко не помню уже... Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1159 Регистрация: 26.10.2010 Вставить ник Цитата Из: Калининградская область Мотоцикл: БМ200эндуро DD Репутация: 16
Искренне сочувствую, в сезон - и такая засада... К сожалению практически невозможно дать точный ответ, но что-то же делать надо.
Яб компрессию померял, так, - для "успокоения души"... Фазы газораспределения проверил, тоже только для того чтобы с уверенностью сказать - "Не оно!" Ну, а потом, если уверен, что проблема не в карбюраторе, остаётся по порядку проверять всю систему искрообразования... То, что есть искра на воздухе, ещё не факт, что она есть в цилиндре, да ещё и вовремя. Всё-же мотику лет немало, где-то, что-то подтёрлось, окислилось, разрушилось... Пока было сухо - работало, а как намокло - пошло-поехало! Это если считать причину проблемы - купание. Кстати, новый исправный мот как не купай и не валяй - заводится без проблем и почти сразу, даже китайский и даже в руках у балбесов - https://www.youtube.com/watch?v=BeH8MBBj7Po -------------------- Есть наслажденье в бездорожных чащах...
Лорд Байрон Полезно: 0
Искренне сочувствую, в сезон - и такая засада... Еще и в отпуск Похоже в сервис придется везти, ничего я сам не смогу сделать. Может кто в Питере знает хорошие мотосервисы? Полезно: 0
Ищи Кузьмича. ЗЫ: Телефон в личке лежит. wow wow wow, а Кузьмич оказывается механик, отлично! Тем более, что у него баха раньше была. Спасибо огромное!!! Яб компрессию померял, так, - для "успокоения души"... Мерилки компрессии нету. Но я когда его выталкивал с полей, пробовал завести с толкача (на асфальте) - на первой и второй заднее колесо шло на юз, так и не смог его провернуть, т.к. сил уже совсем не оставалось. Так что я думаю с компрессией все нормально или могу ошибаться? В общем еще день, два потанцую с бубном (потолкать надо все-таки и еще есть кое-какие идеи) и если не получится, то придется прибегать к помощи самых лучших механиков в Питере Полезно: 0
почисти карб для начала по нормальному
почисти карб для начала по нормальному Карб посмотрел полностью - все чисто, все работает. Запорная игла бензин держит и пропускает, когда поплавок опускается. В карбе проблем нет. Вчера решил проверить зазоры на всякий, т.к. недавно регулировали (вдруг ушли), открутил заглушку и чуть инфаркт не случился - из под заглушки полилась какая то густая хрень. Я так понял это масло с водой или что это? Коленвал чуть покрутил - идет намного туже, чем раньше. Че делать то? Двигун не могло это дело повредить? Крутили в общей сложности после падения минут 10-15, может больше... Фото вытекающей хрени: Полезно: 0
Поздравляю. Ну получается хлебанул)) Хотя седуха совсем чуть-чуть лежала в воде. Сейчас вспоминаю - он как то странно заглох тогда, но я не придал значения, т.к. вообще не было мысли, что насосет воды. Так просто слить эту шнягу получается и залить новое масло? Промывать или что-нить подобное делать не надо? Так а только из-за эмульсии он может не заводится или может быть какой-нибудь подарок еще сопутствующий? Вроде бы на эмульсии ездит народ после утопления)) Полезно: 0
что ты к запорной игле то привязался? Правильная промывка карба это промывка и продувка всех жиклеров, и воздушных тоже, и всех отверстий и ходов в карбе. При этом желательно понимать откуда должно течь, если давишь в эту дырку.
Странно заглох это как? с веселым ботьканьем вызванны гидроударом? -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Эмульсия - ладно... Вымыл и забыл, а вот словосочетание "странно заглох" - настораживает! Можешь расписать поподробнее, что значит "странно", мобыть там вообще гидроудар был (не дай бог конечно!)...
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 11:54 |
