20.12.2011, 8:12
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54099 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 352
напечатал на плоттере и заламинировал. Тогда это всё ненадолго. Особенно в связи с первым сезоном. Но не печалься, радость от самой езды, а не на том, насколько красив мот Кстати, там поворотник передний перегорел, кто-нибудь знает какую лампочку нужно купить на замену? У 250-ки они 15 Вт (найти в магазинах нереально, только заказ, люди через каталог Билтема заказывали). Предположительно, у тебя то же самое. Надо отковырнуть аккуратно отвёрткой стёклышко и посмотреть. На лампочке всё написано. А то и почистить контакт, а она возьмёт и загорится...-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
У 250-ки они 15 Вт (найти в магазинах нереально, только заказ, люди через каталог Билтема заказывали). Предположительно, у тебя то же самое. Надо отковырнуть аккуратно отвёрткой стёклышко и посмотреть. На лампочке всё написано. А то и почистить контакт, а она возьмёт и загорится... я в автозапчастях купил 15-ватную без цоколя и вклеил в родной цоколь поксиполом, второй раз бы так заморачиваться не стал, заменить лампы на 10-ватки , и по резистору на каждый борт добавить но вроде не горят больше -------------------- "Не иди туда, куда ведет дорога. Иди туда, где никто не был, и оставь там свой след!" Ральф Эмерсон
заменить лампы на 10-ватки , и по резистору на каждый борт добавить Насколько я разбираюсь в электрике, у 15-ваттных сопротивление МЕНЬШЕ, чем у 10-ваттных. Так что сопротивление придется горбатить параллельно,и немало повыеживаться с подбором, ибо у горящей лампы сопротивление сильно отличается от негорящей. А идея с бесцокольной лампой- -------------------- Мои видео по Джебелю-200 ( обслуживание и пр) здесь: ССЫЛКА.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 214 Регистрация: 27.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Е-бург Мотоцикл: dr650se Репутация: 2
Насколько я разбираюсь в электрике, у 15-ваттных сопротивление МЕНЬШЕ, чем у 10-ваттных. Так что сопротивление придется горбатить параллельно,и немало повыеживаться с подбором, ибо у горящей лампы сопротивление сильно отличается от негорящей. А идея с бесцокольной лампой- Сопротивление у резисторов одинаковое с одним номиналом сопротивления, а число в ваттах показывает сколько тепла этот резистор способен выделить и при этом не расплавиться. Полезно: 0
mic32vg, skorp777 имел в виду сопротивление нитей лампочек разной мощности.
mic32vg, skorp777 имел в виду сопротивление нитей лампочек разной мощности. Ой, простите поспешил с комментарием! Все верно. Полезно: 0
Насколько я разбираюсь в электрике, у 15-ваттных сопротивление МЕНЬШЕ, чем у 10-ваттных. Так что сопротивление придется горбатить параллельно,и немало повыеживаться с подбором, ибо у горящей лампы сопротивление сильно отличается от негорящей. А идея с бесцокольной лампой- , только надо не цоколь колхозить, а патрон менять. ну да , надо как бы третью лампу 10-ку на борт добавить, и сложного ничего нет, нам нужен ток на релюхе как от 30 Вт, а ток то нам померить ничего не мешает например в связи с тем что там нет 16 Ом 10 Вт http://www.chipdip.ru/product0/3417.aspx по два таких 8 Ом 5 Вт последовательно подключенных в каждый борт паралельно лампам а можно просто лампу 10 ВТ подключить и под сидение убрать например -------------------- "Не иди туда, куда ведет дорога. Иди туда, где никто не был, и оставь там свой след!" Ральф Эмерсон
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.10.2015 Вставить ник Цитата Из: Україна(Тернопіль) Мотоцикл: Репутация: 0
Отлично! А что за резина стоит?
Вот только насколько уместна защита движка в условиях трассы? Не перегреется ли? -------------------- Полезно: 0
насколько уместна защита движка в условиях трассы? Не перегреется ли? Перегреется вряд ли, но настолько высоко вверх её поднимать нет смысла. Все удары идут снизу и снизу/спереди.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1070 Регистрация: 22.2.2010 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Тула ТМЗ 5.952 был Honda Degree Xl 250 был Honda SuperCub аа04 инжектор 2016г. Yamaha BWS 50/125 инжектор 2021г. Yamaha Serow xt250 2019г. Репутация: 17
Серёга,чуть выше - чище двигатель. На фото, когда мотик на подножке, между крылом и верхом защиты есть пространство, когда на мотик садишься, вилка проседает и в итоге пространство это исчезает, получается край крыла - чуть ниже верха защиты... в итоге и брызговик не нужен и двигатель не в говне, как если бы без такой защиты...
На последних фотках мот красавчик для турпоездок не плохо приспособлен :-) -------------------- Люблю ездить далеко и долго...
Загрязнённость двигателя эндуро никак не влияет на его работоспособность.
Никогда не парился по этому поводу. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
А шины-то такого типа по асфальту- легкому бездорожью (читай- сухая лесная тропка без бревен и песка) будут лучше той же Кенды 270?
Загрязнённость двигателя эндуро никак не влияет на его работоспособность. Никогда не парился по этому поводу. Легче и реже отмывать :-) -------------------- Люблю ездить далеко и долго...
А шины-то такого типа по асфальту- легкому бездорожью (читай- сухая лесная тропка без бревен и песка) будут лучше той же Кенды 270? Примерно так же - будут. Лучше - нет. Это если покрышки такого же типа, как эта Кенда. Более асфальтовые будут хуже на песке, более злые - на асфальте.А сухая тропка сразу после дождя резко становится скользкой и труднопроезжей... Легче и реже отмывать :-) Керхеру пофиг, что и как отмывать. Снаружи защиты, или снаружи двигателя. К тому же сквозь дырки защиты грязи на движок набьётся много, а защита будет мешать её вымывать.Я про грязевое/прочее внедорожное применение. Если ездить только по асфальту, то защита вообще не нужна. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Лично мне понравилась идея сделать из 200-ки автострадный танк)
Может быть, это лучше (во всяком случае ощутимо бюджетней при выполняемых задачах), чем брать уже готовую тур-эндуру. Попробую свой апгрейдить (или даунгрейдить) под подобные задачи) -------------------- Полезно: 0
Нашел на Али самоклеящуюся светоотражающую ленту. Заказал для того, чтобы наклеить на торцы дверей в авто. А потом посмтотрел на мот, и решил его более заметным сделать. И шлем заодно))). Ролики ленты стоят на козырьке шлема. Фото со вспышкой, чтоб была заметной работа ленты.Сразу не сообразил, что на шлеме очки, а их резинка может закрыть светоотражатели. Потом переклею, если что.Ссылку не даю, просто вбивайте в поиск Алиэкпресса "Наклейки светоотражающие полосы".
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2081 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46
Для всех фанатов езды в наколенниках поверх штанов - прозрачные силиконовые пупырчатые защитные наклейки на бак https://ru.aliexpress.com/item/For-SUZUKI-G...0608.0.0.aoNNNo Сохранят краску бака от протирания заклепками на шарнирах коленок. Заказывал там уже 2 раза. Без пупырок таких не нашел, если одевать штаны поверх коленок, пупырки махом протирают в них дыру.
P.S. Минздрав предупреждает - ездить в наколенниках поверх штанов не есть правильно. Но так удобно -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 103 Регистрация: 12.5.2017 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Dj 250 XC Репутация: 0
Народ, а какие можно рычаги заказать например с Алихи, регулируемые? Менял кто нить на 200ке?
Смотрю жене далековато до сцепления тянуться, не может она по феншую ездить с 2мя положенными на рычаг пальцами... Полезно: 0
что никто не менял рычаги? О_о
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 147 Регистрация: 18.4.2017 Вставить ник Цитата Из: Волгоград Мотоцикл: Репутация: 1
что никто не менял рычаги? О_о На али и на ebay находил короткие рычаги на DR 200 (очень дорогие от 2000 до 5000). Наверное должны рычаги подходить от других мотоциклов...от каких самому интересно Полезно: 0
с рычагами Rally аккуратнее, там стальной винт на тормозе торчит, регулировочный. Если поршень алюминиевый - продавливает углубление в нем, начинает передний тормоз заедать. Не помню, какой поршень на 200-ке, а на Хонде они мне его попортили
не может она по феншую ездить с 2мя положенными на рычаг пальцами... Никогда так не ездил, с пальцами. Почему-то не мешает в обыденной жизни на мотоцикле.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1048 Регистрация: 7.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск столица Сибири Мотоцикл: Джеб 250, Джеб 200, Ямаха PW80 и другие ... Репутация: 9
На али и на ebay находил короткие рычаги на DR 200 (очень дорогие от 2000 до 5000). Наверное должны рычаги подходить от других мотоциклов...от каких самому интересно на ебее два рычага 1,3тр с доставкой, смотри от DR250 подходят 100% а также DRZ400... может и ещё от чего http://www.ebay.com/itm/Silver-Pivot-Brake...872.m2749.l2649 я такие поставил, отличные рычаги! -------------------- Эндуро форева
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 7789 Регистрация: 7.1.2015 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Много Репутация: 83
ставили такие на дрз. полет нормальный.
на двухсотке ща стоят Rally -------------------- Мойша, эти штаны не надо носить. Их надо продавать! (с)
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2026, 11:20 |
