> Акум сдох, перестал заводиться
Wolakolak
сообщение 27.9.2013, 20:44
В общем, акум умер, мот стоял, из-за дождей. Сегодня еле завелся, долго на холодную заводит.
По приезду, заглушил, закатил, и попытлся завести. Хрен - все. С кика не заводится. Пинал, а бестолку.
С стартера не заводит и не крутит
Как понимаю надо акум снять и с кика заводить? Киком долг опробовал, если джолго мучить кик, ничего не будет двиглу? а т очета боюсь я напортачить.... Новичек емае..
еще и приборка пеерстала скорость показывать...
Буду пробывать скидывать акум и заводить, потом свечу прикуплю - менять.
8 903 131 00 88 Руслан
dimag
сообщение 27.9.2013, 20:55
Я считаю, что не стОит мучать мотоцикл без аккумулятора.
Сними, заряди, подключи и потом заводи. Киком.
Тем более, что при тех оборотах ротора гнератора, которые ты можешь обеспечить кикстартером, он нифига не вырабатывает энергии для нормальной искры и питания электрооборудования.
С уважением,
Дмитрий
Wolakolak
сообщение 27.9.2013, 21:11
О как...
bochalic
сообщение 27.9.2013, 21:57
Мотоцикл: CRF 250x
не в водите людей в заблуждение !!! киком мот заводиться хорошо даже при абсолютно мертвом аккумуляторе, в гене на это есть своя обмотка !
начните с проверки электропроводки ! соединения все проверить не окислились ли контакты
не надо ,проверить бы еще реле регулятор ..исправен ли ??
i-denis
сообщение 28.9.2013, 9:29
Мотоцикл: CRF250X 2005
Бочалик, ну не знаешь ты этот мот - НЕ ГОВОРИ и не вводи людей в заблуждение. нет у него никакой специальной обмотки
ХР250 хреново заводится киком с высаженым акб.
ТС - заряди, как тебе советовали акб, и будет тебе счастье
сообщение 28.9.2013, 13:09
сообщение 28.9.2013, 13:16
не стеба ради
на хрюне нет хитрой катушки для зажигания?
сообщение 28.9.2013, 13:19
я тоже удивлен...
i-denis
сообщение 28.9.2013, 17:56
Цитата(madmaks @ 28.9.2013, 14:19) *
я тоже удивлен...
нет. чиста три фазы. и не отключаемая фара. но завести можно, если знать как пинать.
сообщение 28.9.2013, 18:16
в обратку?
зачем загадки,дай ответ.
Wolakolak
сообщение 28.9.2013, 18:42
у меня есть кнопка вырубать фарку, ну и самый смех, кнопка выключения западает. Вроде исправил.
с пол пинка заводится. Аккум на зарядке, а я катался по лесу сегодня... КАЙФ
alistair
сообщение 28.9.2013, 18:49
Велосипедист
Wolakolak
сообщение 28.9.2013, 18:50
каждому свое... у меня спидометр не кажет, шестеренка могла умереть? пойду мануал искать и читать, чт оменять ... зараза блин.
И на горячую с 1 пинка заводится, во как. А то джебель, да джебель....
сообщение 28.9.2013, 18:56
Wolakolak
тут мужи деруца,давай глянем итог
Wolakolak
сообщение 28.9.2013, 19:41
ДЯдьки, чо могло умереть и спидометр не показывает скорость ?
bochalic
сообщение 28.9.2013, 19:51
Мотоцикл: CRF 250x
интересно где он тогда возбуждение гены берет чтоб с кика при полностью дохлом аккуме хоть и хреново но завестись ?у меня когда акум умер с кика завел и поехал без проблем !
снимал аккум заводиться тоже без проблем
kinstantin
сообщение 28.9.2013, 20:11
Мотоцикл: XR 250 BAJA 98гв
А у меня прекрассно заводитя с кика с полностью разряженным акумом, а вот если совсем снять,то не завести с кика холодный двигатель (отмечу, что заводится с полностью разряженны аккумулятором-ни приборка ни фары не горят)
i-denis
сообщение 29.9.2013, 0:20
это не машина. у мотоциклов крайне редко встречается возуждающая катушка, и более того схемы с обмоткой возбуждения требуют акб. эдс образуется благодаря движению магнитов с ротором. чем выше скорость, тем больше напряжение.
Цитата(chestar700 @ 28.9.2013, 19:16) *
в обратку?
да он в принципе общеизвестен в зондовских кругах - отключить ФАРУ, пропинать пару тройку раз, выставить ВМТ и пинуть со всей дури. Просто с дохлым акб и фарой мощность искры получается маленькая. Естественно на завродку будет влиять и состояние свечи, и состояние контактов и состояние РР и наличие прочих потребителей электроэнергии
РР оригинальный стоит или поделка какая?
Название темы видел? Админы - нашлепайте ему по попе
Ответ - открути трос спидометра от датчика рядом с прибокрой. Покрути колесо и посмотри крутиться ли трос. можно соску пальцами попридеражть что бы понять что крутиться хорошо. Если не крутиться - прьлема с деруктором на колесе. ЬТам пластиковая шестерня и червячная передача. Обычно пластиковая шестерня кончается. Если крутиться хорошо - умер датчик скорости (от которого ты трос откручивал) или проблема с его разьемом, или сдохла приборка).
Есно еще проверить а вообще трос то живой и не закис в оплетке ли - его знаешь ли иногда промывать смазывать нужно.
Big El
сообщение 30.9.2013, 15:32
Kawasaki KDX200SR
Suzuki Djebel 250XC
Honda XR400R
Цитата(alistair @ 28.9.2013, 15:49) *
У меня Джебел со сдохшим в 0 после зимы аккумом (ровно как и со снятым) с кика заводился с трудом, бывало проще и толкнуть. Поставил новый аккум - мот стал заводиться с полтычка, как и раньше.
А вот иксер с кочергой онли при любых обстоятельствах отлично кикается. Нет аккумулятора - нет проблем biggrin.gif
Wolakolak
сообщение 30.9.2013, 15:54
Проблемус решен, что с Акумом, что с спидометром. Тросиг надо смазывать (с) Денис
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 2:51
