> Непонятки с уровнем масла на XR 250
Barinoff
сообщение 28.9.2013, 15:47
Мотоцикл: KTM EXC 250
Имеем : XR 250 (не Бая) 96 г.в.
Как он имеет меня:
До сегодняшнего дня масло не уходило ни на ёту)
Сегодня во время покатушки начал смотреть масло по щупу половина (изначально было под риску MAX)
В конце покатушки проверил щуп и охренел. На конце щупа еле-еле видно масло. Испугался, товарищ дал масло (другое), а долил 100-150 мл. На щупе оказалось чуть мегьше половины.
Приехал домой, смотрю щуп - показывает MAX.
Вопросы:
1. Че за хрень?
2. Че за хрень?
3. Почему показывает разные уровни масла. После прохвата по бездорожью показывает мало или вообще ничего, а после прогона 50 км по трассе показывает MAX.
4. Что делать? Приплыли или есть шансы?
5. Раз долил чуть-чуть другого масла, теперь срочно замена или можно до конца сезона докатать?
6. Не придумал еще) А нет, придумал. Если в итоге масло будет в норме, и вдруг я перелил на 100-150 выше нормы - критично?
С удовольствием выслушаю предположения и советы...
В жизни всё можно изменить, кроме смерти...
Ответов (1 - 15)
Overdrive
сообщение 28.9.2013, 15:52
Мотоцикл: Honda XR 250 BAJA 1996 г.
Насчёт шестого пункта могу с уверенностью сказать, что в стантерских форумах советуют под завязку заливать масло. Себе делаю также, ибо у меня подкушивает понемногу, колечки просятся wink.gif .
rjawiy
сообщение 28.9.2013, 15:55
Мотоцикл: DR250R, TA-600cc
Масло смотреть по мануалу нужно, поработал, постоял, выкрутил, проверил, продублировал и мот должен быть вертикально расположен, если масло одного типа синтетика/синтетика и т.д., страшного не случится, но я бы поменял все же.
Barinoff
сообщение 29.9.2013, 10:42
Проверял по мануалу.
KettlePRO
сообщение 29.9.2013, 10:53
Владелец недвижимости
Barinoff
сообщение 29.9.2013, 11:16
Цитата(KettlePRO @ 29.9.2013, 7:53) *
Воздушная пробка могла быть?
KettlePRO
сообщение 29.9.2013, 13:02
Не знаю, я ж две недели только прокатал.
У меня было 3/4..МАХ на первый день (еще в салоне проверял), потом 1/2..2/3 и так держалось, не изменялся уровень.
Апдейт:
Barinoff
сообщение 29.9.2013, 13:04
Понятно.
i-denis
сообщение 29.9.2013, 14:15
Мотоцикл: CRF250X 2005
Напомню - температура масла влияет на его вязкость, на хороших оборотах масло пенится, по этому рекомендации в мануале - проверять уровень масла ПЕРЕД поездкой - прогрели, остановиви, подождали, вытерли щуп, измерили. Сухокартерные моторы будут жить даже если там 1л останется, греься тока сильнее будут
Raven
сообщение 29.9.2013, 14:58
Курю бухашку
Мотоцикл: Бухающая белка
На стантерских форумах 95% техники мокрокартерная.
Как он имеет меня:
Не умрет. Сядь на мопед, убери боковую подставку, заведи и сиди на нем 5 мин, или заведи на сервисной подставке на те же 5 мин. Главное чтобы 5 мин работал в сторого вертикальном положении. Заглуши и проверь уровень на щупе. Можеш вытереть щуп чем-то очень чистым и для верности акуратно, не цепляя стенок бака, еще раз всунуть/вынуть щуп. Если масло между мин и мах, то все норм и ничего доливать не надо.
astr
сообщение 29.9.2013, 18:23
Чебурашка
Цитата(Raven @ 29.9.2013, 15:58) *
...в сторого вертикальном положении...
Покажите в мануале место со словом "строго". (очередной миф)
Хоть японцы и пишут при температуре ниже 10 градусов маслать на холостых 10 минут,думается это бред (японский). Что перед каждой проверкой масла 10 минут гонять? smile.gif Холостые - это нехороший режим для мотора, худшая смазка. Проще (а может и правильнее), 5 минут проехать потихоньку попердывая (глушителем), и после этого проверить уровень. И ещё наблюдение, независимо от оборотов двигателя перед проверкой, если на щупе верхняя метка - уровень точно не низкий. А ещё лучше и быстрее способ - приехал, проверил.
=AT=
сообщение 29.9.2013, 19:43
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
Хоть японцы и пишут при температуре ниже 10 градусов маслать на холостых 10 минут,думается это бред (японский). Что перед каждой проверке масла 10 минут гонять? smile.gif Холостые - это нехороший режим для мотора, худшая смазка. Проще (а может и правильнее), 5 минут проехать потихоньку попердывая (глушителем), и после этого проверить уровень. И ещё наблюдение, независимо от оборотов двигателя перед проверкой, если на щупе верхняя метка - уровень точно не низкий. А ещё лучше и быстрее способ - приехал, проверил.
Мне кажется инженерам, которые проектировали мот виднее. А что будет, если перед каждой проверкой гонять по 10 минут на холостых, развалится мотоцикл что ли? smile.gif
astr
сообщение 29.9.2013, 19:55
Чебурашка
Конечно виднее, но уровень после стандартных проверок всегда разный smile.gif
IVANYCH
сообщение 29.9.2013, 21:18
У насоса, в связи с износом (неисправностью или грязью), могут по разному качать контура на разных режимах. Отсюда и разный уровень.
Бабкины Кеды
сообщение 23.2.2017, 17:47
тоже самое. влил литр триста-щуп показывал фулл.Завел чуть поработал,звук насторожил -резкий щелкающий- заглушил щуп сухой.черт знает что
Тимур 116 rus
сообщение 8.3.2017, 8:13
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Карпаты
Верховина
Jawa 634
Иж планета
Иж юпитер
Минск 👍
Honda baja 2000
Сменил фильтра,залил примерно 1,5 литра в 2 захода, открыл крышку,завёл,наблюдаю.
На холостом ходу уровень примерно Max
Даю газу-масло уходит,уходит -остаётся min
Сбавляю обороты до хх -опять наполняется до max и не переполняется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 2:02
