6.10.2013, 16:55
SJ13A - двигатель старого образца - в нём применена система первого покаления AETC - устройство мощностного клапана
SJ14A - двигатель нового образца - в нём применена система второго покаления AETC2 - устройство мощностного клапана J117 - это двигатель с маслоразделом J118 - это двигатель без маслораздела, на этом вся их разница заканчивается и начинаются частности ввиде различия ведущих звёзд, 14 и 13, карбы разные, резонаторы разные и мозги вроде 1. ЦПГ Встанет ли на sj14a американский цилиндр, гильза, коленвал, поршень? - Пока ясно только одно: поршень с пальцем, кольцами встаёт без проблем на RMX/RMXS, как американский так и японский, коленвал взаимозаменяем только между одинаковыми моделями, т.е. RMX(Американский)=RMX(Японский), также модели RMXS(А)=RMXS(Я), а вот между собой не взаимозаменяемы, так как на модели S есть червячная резьба на цапфе коленвала под привод маслонасоса, что касается цилиндров, то здесь на все 100% не уверен, но вроде всё также, как в аналогии с коленвалом, т.е. по одинаковым моделям должны подходить, по версиям разные, также и с головкой цилиндра. На рмх гильза же стоит? а то посмотрел фиши на мегазипе, ни ремонтных размеров поршней, ни гильзы - на RMX/RMXS - никасиль, есть гильзы, но это тюнинг Про поршень для никасила говорил или хотел гильзу воткнуть? А что с СРМ? - Если компрессии не будет - я заменю поршень с кольцами - никасиль живёт дольше гильзы, если за ним следить!!! Есть гильзы, для восстановления цилиндра, но здесь не всё так просто - загильзовать цилиндр дело очень сложное - нужна аккуратность, короче на коленке не сделаешь, нужны специальные оправы, пресс и .т.д, лучше своевременно менять поршень . Но выход всегда есть - цилиндры такие есть на ебэе, гильзы тоже есть, в крайнем можно цилиндр от америкоса(только с головой вместе) поставить! - немного крепление башки к раме не подойдёт - но это ерунда, либо забить либо сделать самому - картера одинаковые Выход насчёт гильзы и цилиндра пока такой - либо контрактный мотор брать и ставить с него цилиндр на свой, либо на ебэе хороший цилиндр и поршень под него, либо взять убитый цилиндр - самый дешёвый и гильзу и гильзануть в качестве эксперимента. По затратам вроде не сильно дорого получиться. В любом случае сначала мотор свой про диагностировать - если компрессия в норме, то просто взять поршень и своевременно менять, следить за фильтром - и тебе цилиндра хватит лет на 10 ещё. Двигатель модели SJ13A имеет одинаковый конструктив с Американской версией RMX - только карб другой(или жиклёры другие, зависит от года выпуска), резонатор и мозги. Цилиндры, все запы на неё и по сей день выпускают(!) -- На CRM250AR - уже никасилевый цилиндр, так же как и на RMX, только на RMX изначально был цилиндр с никасилевым покрытием ещё с 89 года wink.gif насчёт AR версии - там и групп не должно быть, группы идут через 25 соток, для никасиля только STD - десятка от нового поршня уже сервисный лимит для никасилевого цилиндра. А гильзованные - там возможны варианты, вполне логично, что на более ранние модели делали ремонтные поршня, потом стали делать только групповые, так как если следить нормально за ЦПГ, то в принципе трёх групп хватит на весь жизненный цикл двигателя, поэтому в ремонтных надобность отпала а разные парт-номера из-за того, что поршня отличаются между собой, т.к. скорее всего были изменения - ведь первые модели имели 38 л.с. - допускаю, что профиль днища поршня на Mk3 немного изменён, что повысило степень сжатия а на AR вообще поршень в диаметре больше - объёмы разные: Mk1, Mk2, Mk3 - 246 cm^3, AR - 249 cm^3 Вот думаю, а не купить ли если что, двиган от SJ13A. и воткнуть в цилиндр гильзу с ебея. А затем этот гильзованный цилиндр в SJ14A. - Я абсолютно такой же вариант держу про запас! Малого того, если прикупишь мозги и трубу с жиклёрами, то доведёшь легко до 51 л.с. Но, раньше времени не хорони свой мотор SJ14A - уверен он ещё походит. Чем групповые поршни отличаются от ремонтных? - под ремонтные надо точить цилиндр, групповые подбираются по факту износа цилиндра Почему гильзовка не вариант? - долго писать (была тема обьяснял гдето на форуме ) в краце -- потеря мощности Какие поршни лучше брать - Лучше Wiseco или Namura, Prox не очень и там одно кольцо. Поршень с двумя кольцами нашёл на партзиле 12110-28E10-0F0, потом пошла ему замена ввиде 12110-29E20-0F0 http://www.partzilla.com/parts/search/Suzu...S%29/parts.html к этому моту есть не оригинальные запы на этом же сайте, там и поршни, я думаю, что они должны быть с двумя кольцами, в описании к ним, по крайней мере так http://find.partzilla.com/?s=9&q=*:*&a...rt=price%20desc Чем отличаются поршни RMX и RM ? Можно ли нам поставить от RM ? - По диаметру те же, палец такой же, кольца смещены ближе к камере сгорания, за счёт этого степень сжатия выше, плюс надо смотреть высоту от пальца до днища поршня Чтоб замерить в ЦПГ? - По поршневой только промерь зазор между юбкой поршня и цилиндром на уровне выхлопного окна, с завода идёт 0.05-0.07мм(лимит 0.12мм - замена), кольца на том же уровне - зазор в стыке колец, с завода 0.25, лимит 0.85мм, а также посмотри прилегание колец к стенкам цилиндра - вставляешь кольцо и смотришь в цилиндр на свет, где кольцо плохо прилегает, там световая щель видна. Мереется, естественно на снятом цилиндре - суёшь щуп между поршнем(юбкой) и цилиндром на уровне выхлопных окон, потом в ВМТ и в НМТ. Почему на уровне выхлопных окон? Так как там цилиндр имеет самый больший диаметр - его немного как бы раздувает в этом месте, из-за истечения выхлопных газов(происходит сильный нагрев) и перекладки поршня(самое большое давление поршня в цилиндре, испытывает на себе перемычка выхлопного окна), тело цилиндра в месте выхлопных окон просаживается, диаметр чуть больше, чем в НМТ и ВМТ, но для порядка и в этих точка надо померить - за одно узнаешь просажен ли у тебя цилиндр от выхлопа или нет А цилиндр не надо мерить? Вдруг там никасилю плохо? Имеешь ввиду померить диаметр нутромером? щупами также можно понять о состоянии цилиндра + визуально ты увидишь, если где отсутствует покрытие никасиля, будут видны затёртости его, т.е. проблески алюминия на никосилевом покрытие. Звезды. На рмх вообще низов нет или лечится звездами? - Момент смещён к верхам(сузы этим славятся), звёздами лечится, но будет дыбить из-за 2Т подхвата. Если только сцеплением подтравливать, где на низах надо идти. Фильтры. Хай-Фло, Twin-Air Пропитанные. Свечи. Вроде у нас свечи CR9E(CR8E/CR10E). Экстерьер. Как полировать пластик? - Есть полироли для пластика(выводят царапины, предают блеск), есть для лако-красочных(тоже самое) покрытий. Мне понравилось и для ЛКП и для пластика DOCTOR WAX - ещё брал штатовскую, настоящую, сейчас их подделывают Какая крышка подойдет больше для избавления маслонасоса? - http://www.ebay.com/itm/95-SUZUKI-RMX250-R...f59&vxp=mtr из этих, только которая 95 г. На Sj14a можно от американца и от этих - PJ13A(J116), SJ14A(J118) Радиаторы. Сколько антифриза лить в радиаторы? - 51лс - 1170ml 40лс - 1000ml Как правильно залить тосол до нужного объема. Вроде как нужно заливать под основание горловиы. Заводить и опять заливать? - да, надо заводить или кикать, так как помпа вращается от коленвала по первой воздух будет - раз несколько доливать придётся црм стандарт NGK BR8ES, DENSO W24ESR-U зимняя NGK BR7ES, DENSO W22ESR-U рейсинговая NGK BR9ES, DENSO W27ESR-U rm 250 95 NGK R4118S·8 ... The others NGK BR8EV ... For Canada and France жигулевские свечи А17ДВР или А17ДВРМ rmx 250 50hp ngk br9ev rmx 250 40hp ngk br9es c ngk 1998 RMX250 250cc Change BR9EIX 2004 RM250 250cc BR8EG BR8EIX Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 61 Регистрация: 13.1.2015 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Rmx250 и куча всего еще Репутация: 0
Добавлю. По моторам до 95 года, более свежие не попадались.
Коленвал. Существует по крайней мере 2 вида коленвала - на неполносил под большой генератор, на полносил под маленький генератор. Коленвал полносила аналогичен коленвалу РМ. Но шатун у них одинаковый и подходит от рм. Соответственно на неполносил вал только свой. Подшипники коленвала прекрасно подбираются, но надо брать с увеличенным зазором (c3). Советую фирму NSK. Поршень. По размерам поршни от рм и рмх взаимозаменяемы полностью. Есть варианты с 1 и с 2 кольцом, для рмх предпочтительно с 2. Выбор очень большой. Заморачиваться с поиском поршня именно для рмх смысла нет. Нужен поршень с конусным днищем, на рм после 95 года пошли другие. Сцепление. На рм на 1 диск больше и есть немного отличий больше внешнего характера. Нет колцевой пружины в 1 диске и диски одинаковы. По сути и на рмх она там нафиг не нужна и все и так прекрасно ездиет. Правая крышка и ее содержимое. Помимо самой крышки отличается шестерня привода регулятора, сам регулятор и привод помпы. Вал помпы вот не помню, но вроде такой же. На рмх шестерни с крупным зубом, на рм с мелким и что то мне говорит что у рм помпа вращается быстрее. Соответственно меняется все в случае надобности комплектом. Картер. На 40 сильном есть место под датчик нейтрали и соответсвенно чуть чуть другой копирный вал. Другая крышка под генератор (больше). Само посадочное место генератора не сравнивал, не помню. В остальном отличий нет Вообще мотор полносильного рмх это один в один мотор рм, разница только в числах кпп, и то не факт, не считал. Для того чтобы из 40 сильного сделать полносил надо поменять выхлоп полностью, манифулду, карбюратор патрубок аербокса трос газа и ручку поставить от рм, снять крышку с воздухофильтра. Снять маслосистему и желательно снять термостат. Прокладку под головкой лучше не менять, потеря пары мил мощности не стоит сильно сокращающегося ресурса.. Свечу зажигания советую 7ку , лучше всего денсо иридиевую. Если долго вжигать на полном газу - 8ку. 9ка не самоочищается при обычной езде -------------------- Практикующий некромант
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 340 Регистрация: 27.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Пермский край Мотоцикл: DR250S>>>RMX250SW Репутация: 2
Цитата модели S есть червячная резьба на цапфе коленвала под привод маслонасоса, Не наблюдал такой, там шлицы только Полезно: 0
Не отсортированная выборка по Suzuki RMX! Все свалено в кучу!
Читать и делать с УМОМ а не ГЛЯДЯ!!!!! http://myfolder.ru/files/44044272 Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 405 Регистрация: 19.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород Мотоцикл: Gas gas txt 300 2006г.в. Репутация: 5
Замутил электрическую схему в цвете...
Прикрепленные файлы
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2113 Регистрация: 4.1.2015 Вставить ник Цитата Из: Питер и ЛО Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22 Репутация: 28
Собрал по ветке RMX все что нашел про вилку:
процедура переборки: https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=542574 Подходит от CBR900RR комплект пыльник+ сальник 51490-MW0-003 (это про вилку РМ я так понял): https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=435818 Переборка-промывка-уровень масла-вязкость: https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=404352 вилка РМ 96-97 отличается вилка от РМХ 96-97: https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=385753 Толщина ног РМ-РМХ: https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=376107 Вилка в картинках с парт. номерами сальников и т.п.: https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=362211 Еще инструкция по переборке: https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=318732 залил 5W и вилка мягкая,все отрабатывает отлично: https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=241541 Если заливать масло намного гуще рекомендуемого (и про декстрон в частности): https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=225042 уф, если бы еще кто знающий проверил и ок сказал *** Оригинальное масло Showa для амортизаторов: https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=386616 Полезно: 0
распознал мануал на американца (поиск по тексту работает)
https://cloud.mail.ru/public/GqRq/YkQdC98tT Полезно: 0
надоело парт номера вбивать вручную.распознал микрофиши на неполносил sj14 (копирование и поиск по тексту работает)
Fishe_Suzuki_RMX25S_SJ14A__ok_Mian_r.pdf ( 16.83 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1184Полезно: 0
Добрый день!
Сделал перевод Мануала!!!! Почитайте, может какие-нибудь ошибки найдете, или корректировки по тексту??
Прикрепленные файлы
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 161 Регистрация: 25.5.2011 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Мотоцикл: BMW F650GS'04, Suzuki RMX250S `99 Репутация: 0
Уважуха!!!!
...подскажите или дайте ссылку на регулировку карба плиз. Интересует у кого как винт качества 1,5 оборота для стандартных условий (+20о на уровне моря) Полезно: 0
Толщина прокладки под цилиндром
Прокладка под цилиндр 0,5 мм. Lavr делает состав для раскоксовки колец, который заливается в цилиндр. Думаю им можно отмыть. Сам я не пользовался. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 65 Регистрация: 7.4.2010 Вставить ник Цитата Из: РФ г.Воронеж Мотоцикл: DRZ400S+ T4 exhaust+ FCR39MX Репутация: 0
Народ срочно нужна инфа по 51лс, сколько ходит до сервиса, а то есть вариантик и можно ли его чутка придушить(в угоду ресурса) или размазать верхи?
12.12.2017, 13:59
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 131 Регистрация: 3.10.2017 Вставить ник Цитата Из: Украина, Киев Мотоцикл: Honda XR250L=>Yamaha FZX750=>Suzuki RMX250 Репутация: 0
Какие поршни лучше брать - Лучше Wiseco или Namura, Prox не очень и там одно кольцо. Поршень с двумя кольцами нашёл на партзиле 12110-28E10-0F0, потом пошла ему замена ввиде 12110-29E20-0F0 Дополню по поршням: Оригинал на одно кольцо - 12110-05D03-0F0 (Сейчас стоит у меня) Namura - NX-30025 (66.94) - NX-30025-B (66.95) - NX-30025-C (66.96) Народ срочно нужна инфа по 51лс, сколько ходит до сервиса, а то есть вариантик и можно ли его чутка придушить(в угоду ресурса) или размазать верхи? Раз в 60 часов надо снимать и промерять цилиндр с поршнем + чистка клапана. Зачем его душить? Может тогда на другой мот посмотреть? Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 9:52 |
