7.10.2013, 9:04
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 304 Регистрация: 7.12.2012 Вставить ник Цитата Из: Казань Мотоцикл: Honda Transalp 600 96 Репутация: 0
Прикупил таки себе CRM! Стали появляться вопросы!
От чего подойдет трос спидометра? Полезно: 0
Поздравляю!!
Много вопросов? Почитай тута В теме есть ответы на большинство вопросов FAQ. Honda CRM 250 http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=9466 Найдешь ответ: нужен тросс спидометра, может есть у кого? От хондовских табуреток подходит.с длиной не ошибись тока! Трос спидометра от скутера Хонда Леад, кожух длиней на 3см, толщина одинаковая, верхний и нижний концы как на моте, верхняя гайка такая же, нижний "втык" меньше-снимается руками очень легко, на его место с клеем ставим родной(я и верхний поставил оригинал-он с резиновой насадкой)..... переделка троса занимает всего 5 мин!!! и экономит !!! Полезно: 0
Поздравляю!! Много вопросов? Почитай тута В теме есть ответы на большинство вопросов FAQ. Honda CRM 250 http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=9466 Найдешь ответ: нужен тросс спидометра, может есть у кого? От хондовских табуреток подходит.с длиной не ошибись тока! Трос спидометра от скутера Хонда Леад, кожух длиней на 3см, толщина одинаковая, верхний и нижний концы как на моте, верхняя гайка такая же, нижний "втык" меньше-снимается руками очень легко, на его место с клеем ставим родной(я и верхний поставил оригинал-он с резиновой насадкой)..... переделка троса занимает всего 5 мин!!! и экономит !!! Ок спасибо! Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 292 Регистрация: 8.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Honda CR125 '90 Репутация: 2
А что если полетела крутилка спидометра? достаточно ли заменить внутри пластмасску? или нужно всю менять?
Тросик от XR а неподоейдет? Внешне похож на crm овский
Тросик от XR а неподоейдет? Внешне похож на crm овский посмотри по партнамберу на микрофишах Полезно: 0
Тросик от XR а неподоейдет? Внешне похож на crm овский Не подойдет. Он короче на 3 см Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 18:06 |
