> Suzuki RMX250. Мощностной клапан
vintik
сообщение 7.10.2013, 11:37
Вставить ник Цитата Из: Киев
Мотоцикл: Suzuki RMX
Мощностной клапан на верхах работает рывками, подскажите пружину подтянуть или ослабить?
п.с. До замены масла в КПП было норм. ( масло из одной банки).
- vintik   Suzuki RMX250. Мощностной клапан   7.10.2013, 11:37
- - meganikus   http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st...   15.10.2013, 21:29
|- - vintik   Регулировки преднатяга пружины не помогли. Снял пр...   17.10.2013, 12:31
- - savva_sv   Всем привет. Подскажите можно ли доработать мощнос...   26.12.2014, 18:11
|- - Egor44   Цитата(savva_sv @ 26.12.2014, 15:11) Всем...   26.12.2014, 19:32
|- - savva_sv   Цитата(Egor44 @ 26.12.2014, 16:32) Была п...   29.12.2014, 12:23
- - vereschagin   Парни, есть такая проблема - при езде на ровном га...   15.3.2015, 1:31
|- - garik49rus   Цитата(vereschagin @ 14.3.2015, 22:31) Па...   16.3.2015, 10:38
|- - Dalnoboi   Цитата(vereschagin @ 15.3.2015, 1:31) Пар...   16.3.2015, 11:07
- - vereschagin   Та нет же, я ж указал, что Цитатаподрабатывает мощ...   17.3.2015, 0:21
- - dymarik   А что мешает тебе покрутить деталь №15. Пол оборот...   17.3.2015, 7:46
|- - домонгол   Цитата(dymarik @ 17.3.2015, 7:46) А что м...   17.3.2015, 15:01
- - vereschagin   dymarik, предистория: После покупки (зимой) завел,...   17.3.2015, 10:27
|- - Pawelzel   Цитата(vereschagin @ 17.3.2015, 7:27) ЗЫ:...   17.3.2015, 11:05
- - vereschagin   пружинка у меня самопальная та шо под регулятором ...   17.3.2015, 11:49
- - vereschagin   Походу у меня не привод клапана подстукивает, а ко...   18.3.2015, 18:31
- - dymarik   Цитата(vereschagin @ 18.3.2015, 18:31) По...   18.3.2015, 22:33
- - vereschagin   Не, подшипник у меня стоит правильно, я туда загля...   18.3.2015, 23:26
- - Alexey7759   На моем вот так клапан работает. Вдруг кому пригод...   19.3.2015, 21:59
- - Pawelzel   Знакомый сварщик сварил мне подвижные части клапан...   9.4.2015, 10:27
|- - Crank86   Цитата(Pawelzel @ 9.4.2015, 7:27) Знакомы...   9.4.2015, 11:47
|- - Pawelzel   Цитата(Crank86 @ 9.4.2015, 8:47) Отпишись...   9.4.2015, 12:19
|- - Crank86   Цитата(Pawelzel @ 9.4.2015, 9:19) Результ...   10.4.2015, 5:37
|- - Pawelzel   Цитата(Crank86 @ 10.4.2015, 2:37) А потер...   10.4.2015, 8:51
- - Nekit533580   Ребята, подскажите как быть... разбило отверстия, ...   18.4.2015, 23:05
|- - Crank86   Цитата(Nekit533580 @ 18.4.2015, 20:05) Ре...   20.4.2015, 6:12
||- - Nekit533580   Цитата(Crank86 @ 20.4.2015, 3:12) Выкинь ...   20.4.2015, 9:32
||- - Crank86   Цитата(Nekit533580 @ 20.4.2015, 6:32) вот...   20.4.2015, 9:58
||- - Nekit533580   Цитата(Crank86 @ 20.4.2015, 6:58) На прош...   20.4.2015, 10:36
||- - санчес   Цитата(Crank86 @ 20.4.2015, 11:58) На про...   20.4.2015, 16:03
||- - Nekit533580   Цитата(Crank86 @ 20.4.2015, 6:58) На прош...   20.4.2015, 17:46
|- - Pawelzel   Цитата(Nekit533580 @ 18.4.2015, 20:05) Ре...   22.4.2015, 10:00
- - m@x   ответственный узел - лучше без колхоза, купи ориги...   19.4.2015, 2:56
- - Crank86   А по расходу около 10л на 100 км в среднем)   20.4.2015, 12:07
|- - Zybex   Цитата(Crank86 @ 20.4.2015, 12:07) А по р...   20.4.2015, 12:15
|- - Crank86   Цитата(Zybex @ 20.4.2015, 9:15) Сфоткай. ...   20.4.2015, 12:40
|- - Zybex   Цитата(Crank86 @ 20.4.2015, 12:40) Что сф...   20.4.2015, 12:54
|- - Crank86   Цитата(Zybex @ 20.4.2015, 9:54) Как мощно...   21.4.2015, 5:58
|- - Dalnoboi   Цитата(Crank86 @ 21.4.2015, 5:58) мощност...   21.4.2015, 8:06
- - garik49rus   клапана перекрывают выпуск создавая дополнительное...   21.4.2015, 9:06
- - Nekit533580   А сильная ли потеря мощности? А-то меня тут народ ...   21.4.2015, 21:08
|- - Crank86   Цитата(Nekit533580 @ 21.4.2015, 18:08) А ...   22.4.2015, 5:41
|- - Dalnoboi   Цитата(Nekit533580 @ 21.4.2015, 21:08) А ...   22.4.2015, 10:06
|- - Pawelzel   Цитата(Dalnoboi @ 22.4.2015, 7:06) Ну, эт...   22.4.2015, 10:12
|- - Crank86   Цитата(Dalnoboi @ 22.4.2015, 7:06) Ну, эт...   22.4.2015, 12:10
- - Nekit533580   В том-то и дело, что интересуют середина и верха) ...   22.4.2015, 5:57
- - Nekit533580   Вообщем, замутил на днях заглушки... попросил тока...   25.4.2015, 22:07
|- - Mian   Цитата(Nekit533580 @ 26.4.2015, 0:07) Воо...   29.4.2015, 21:26
- - sha-pyc   Та же беда мот поллносил , клапан один почти на см...   26.4.2015, 20:16
|- - Crank86   Цитата(sha-pyc @ 26.4.2015, 17:16) Т...   27.4.2015, 10:01
- - sha-pyc   Можно чертежей простенький заглушки хоть, под каки...   28.4.2015, 14:37
|- - Nekit533580   Цитата(sha-pyc @ 28.4.2015, 11:37) М...   28.4.2015, 14:55
- - sha-pyc   Еще товарищи добрые не подскажите, поршень висеко ...   28.4.2015, 18:00
|- - Nekit533580   Цитата(sha-pyc @ 28.4.2015, 15:00) Е...   29.4.2015, 0:11
|- - sha-pyc   Цитата(Nekit533580 @ 28.4.2015, 21:11) Во...   29.4.2015, 5:34
||- - Nekit533580   Цитата(sha-pyc @ 29.4.2015, 2:34) Ка...   29.4.2015, 15:38
|- - xanypuk   Цитата(Nekit533580 @ 29.4.2015, 0:11) Вот...   29.4.2015, 22:37
- - sha-pyc   Ребята в Китае поршней нет, ищу на ебее с рм с как...   4.5.2015, 19:46
- - Mian   судя по спецификациям с японского сайта на sj14 п...   3.6.2015, 16:24
- - meganikus   Лепесток клапана из поршня опель вектра   7.7.2015, 16:46
|- - Nekit533580   Цитата(meganikus @ 7.7.2015, 13:46) Лепес...   16.7.2015, 13:46
- - домонгол   из 65Г рессорина..не? или ей подобные сталюги чем ...   16.7.2015, 18:07
|- - garik49rus   Цитата(домонгол @ 16.7.2015, 15:07) из 65...   18.7.2015, 6:06
- - Dalnoboi   Насколько я понимаю, в оригинала клапана ваши из н...   18.7.2015, 8:47
- - Linkshunter   Цитата(vikm16 @ 12.3.2018, 18:57) Ну и во...   12.3.2018, 20:04
- - vikm16   Скажите, люди добрые, если на моем рм клапан из 2х...   12.3.2018, 21:54
|- - Linkshunter   Цитата(vikm16 @ 12.3.2018, 21:54) Скажите...   12.3.2018, 23:11
- - vani4   Народ подскажите, снял цилиндр для проверки мощнос...   9.1.2019, 16:38
|- - Linkshunter   номер мотора в студию (вангую - j113) Цитата(vani4...   9.1.2019, 17:12
|- - vani4   Цитата(Linkshunter @ 9.1.2019, 14:12) ном...   9.1.2019, 20:33
- - Linkshunter   vani4 , просто втыкай ссылки на фотки.преднатяг эт...   10.1.2019, 0:18
- - vani4   Ооо, мануал на русском- это вещь! Спасибо...   10.1.2019, 15:41
- - Linkshunter   Тут ответил https://m.vk.com/wall-147502104_9415 М...   11.1.2019, 0:10
- - motoregion38   Приветствую! Кто нибудь может разбирал такой к...   15.2.2019, 18:23
|- - Bahmut   Цитата(motoregion38 @ 15.2.2019, 15:23) П...   17.2.2019, 21:50
|- - motoregion38   Цитата(Bahmut @ 17.2.2019, 18:50) У меня ...   18.2.2019, 5:55
- - Linkshunter   эта пружинка три копейки оригинал на том же емекс   18.2.2019, 9:07
- - seishinkan   Скажите пожалуйста, при регулировке мощностного кл...   10.5.2019, 15:02
|- - Linkshunter   Цитата(seishinkan @ 10.5.2019, 15:02) Ска...   10.5.2019, 22:51
- - seishinkan   метка это понятно, но вот ослабил я ее и могу крут...   10.5.2019, 23:44
|- - Linkshunter   Цитата(seishinkan @ 10.5.2019, 23:44) мет...   11.5.2019, 17:57
- - seishinkan   сегодня выкатился на покатушку, очень непривычно п...   12.5.2019, 8:51
- - sv88   Доброго, парни срочный вопрос, снял резонатор-пров...   9.8.2019, 16:03
|- - Linkshunter   Цитата(sv88 @ 9.8.2019, 16:03) Доброго, п...   9.8.2019, 17:39
|- - sv88   Цитата(Linkshunter @ 9.8.2019, 14:39) ......   9.8.2019, 17:55
|- - sv88   Цитата(sv88 @ 9.8.2019, 14:55) Это я знаю...   10.8.2019, 14:03
|- - Linkshunter   Цитата(sv88 @ 10.8.2019, 14:03) Сталингра...   12.8.2019, 8:50
|- - sv88   Цитата(Linkshunter @ 12.8.2019, 5:50) ......   29.8.2019, 22:01
|- - delirium   Цитата(sv88 @ 29.8.2019, 22:01) В общем з...   30.8.2019, 14:25
|- - sv88   Цитата(delirium @ 30.8.2019, 11:25) Ненен...   30.8.2019, 19:33
- - sv88   фото   11.8.2019, 17:27
- - sv88   Цитата(delirium @ 30.8.2019, 11:25) Ненен...   6.9.2019, 12:16
- - sv88   Цитата(sv88 @ 6.9.2019, 9:16) сегодня отп...   10.9.2019, 11:49
- - раш   Цитата(sv88 @ 10.9.2019, 12:49) Короче-пи...   6.10.2019, 18:50
- - Linkshunter   Цитата(раш @ 6.10.2019, 18:50) даже фирме...   7.10.2019, 9:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 12:34
