> Suzuki RMX250. Ремонт и разбор двигателя в картинках
omendnb
сообщение 28.1.2013, 15:43
Мотоцикл: CR250R
Вобщем расскажу свою историю)
купил раму весной 12 года, испытывать\привыкать к счастью в горах Пятигорска) после ХР250 это жесть)
первое что произошло по приезду на родину это развалился заколхоженый (предыдущим ходяином походу) мощностной клапан и раздолбал цпг.
начал курить инет в поисках запчастей, в итоге свезло, купил за 7к б\у цилиндр с ибея от полносильной рамы с исправным мощностным клапаном, радик оторого и была совершена покупка. цилиндр остался про запас. единственное отличие в цилиндрах полносильной рамы и моей 40 сильной (92года выпуска) это отсутствие штуцера\клапана от маслянного насоса + на моем есть крепления резонатора как под 2 болта так и под пружины.
фото снятого клапана
пистон кит + шатун кит + подшипники коленвала + диски сцепления + пружины сцепления + сепаратор были заказаны с партзиллы (бывш. поверспортсплюс) и подошли как влитые.
единственное, что не учел, это купленный поршень (проХ) оказался с 1 кольцом, что в принципе не беда.
В итоге при сборке была полностью удалена система раздельной смазки и болковая крышка была поставлена от RM250 90-х годов вроде. Подошла как влитая, различалось вроде только помпой, которую тоже заменили на RMовскую.
Вобщем мотор потихоньку обкатал и немного начал наваливать)
Звезды стоят 13х51 (по дурости взял 51 вместо 50, натяжитель теперь стоит почти в крайнем положении)
Пульнул в начале января когда было тепло по новорязанке 120км\ч) и это далеко не предел, мотор может больше, но сцепление резины с мокрым асфальтом оставляет желать лучшего....да и ледяной ветер тоже не в кайф...
Далее приехал выхлоп. ФМФ гнарли и банка про циркуит.
Заказывал все опять же на полносил 92 года, ниче не подошло)
банку маленько подогнул, на 1 крепление встала.
а вот с резонатором все хуже...подошел полностью диаметром выпускного окна и изгибом, но кончик резонатора смотрит не совсем туда, куда нужно + ни одно крепление не совпадает.
вот тут и вопрос, как и где в мск (желательно ЮВАО или Люберцы) можно его переделать?
кстати, поставил еще прикуриватель) запитал от ближнего света, работает smile.gif Крепление было вырезано из алюминиевой пластины + изогнуто по месту крепления вилки в траверсе.
Мот выглядит вот так, только сейчас уже стоит банка процркуит.
Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
- omendnb   Suzuki RMX250. Ремонт и разбор двигателя в картинках   28.1.2013, 15:43
- - mcles   обещанные фотки разбора и чистки двигателя!) д...   1.3.2013, 17:55
- - Mian   На случай если будешь сам половинить двигатель вот...   20.8.2013, 9:44
- - фудзияма   укатал яп мою коробку,парни ремонтники офигели как...   28.8.2013, 4:56
- - Mian   Можно проверить совместимость запчастей с американ...   28.8.2013, 6:35
- - фудзияма   коробку я купил от рм а одинаковая за 5 руб.   28.8.2013, 7:08
- - Mian   У RMа передаточные числа другие. Всю коробку целик...   28.8.2013, 7:32
- - фудзияма   нет,ребята собирают из двух одну.возможно не рм,он...   28.8.2013, 7:58
- - Mian   У кроссача первая передача длинная и остальные иду...   28.8.2013, 8:52
- - фудзияма   под номером 6 что это такое??стоит почти 6 рублей ...   28.8.2013, 10:43
- - фудзияма   вот моя хрень под номером 6.фото плохого качества.   28.8.2013, 10:45
- - Mian   Копирный вал при переключении передач вращается и ...   28.8.2013, 11:03
- - XAPOH   Итааак... В данной методе используются исключитель...   8.10.2013, 13:54
|- - Mian   Цитата(XAPOH @ 8.10.2013, 16:54) Итааак.....   16.10.2013, 7:16
|- - XAPOH   Цитата(Mian @ 16.10.2013, 7:16) Надо отме...   16.10.2013, 8:24
|- - Mian   Цитата(XAPOH @ 16.10.2013, 11:24) Ээээ......   16.10.2013, 9:30
- - Zybex   А я вот такими съемниками пользовался и так стопор...   8.10.2013, 14:05
|- - XAPOH   Цитата(Zybex @ 8.10.2013, 14:05) А я вот ...   8.10.2013, 14:43
- - Zybex   Цитата(XAPOH @ 8.10.2013, 11:43) Если все...   8.10.2013, 16:05
- - Bic   ЦитатаP.P.S. Снятие подшипников с "колена...   11.10.2013, 19:18
|- - Zybex   Цитата(Bic @ 11.10.2013, 16:18) А вот мне...   15.10.2013, 19:20
- - altur51   Если есть компрессор и пневмопистолет(гайковерт) ф...   15.10.2013, 19:02
- - Zybex   Да вот, там же вся нагрузка идет на подшипник спер...   16.10.2013, 8:39
- - Bic   Цитата(Zybex @ 15.10.2013, 20:20) Так они...   16.10.2013, 14:22
- - denees   Для Кота в плаще Он всегда фото просит. Во. им...   15.12.2013, 21:01
- - Mian   Если эту тему почитать... http://djebel-club.ru/fo...   16.12.2013, 19:43
|- - denees   Сейчас почитаю Штатная не моя. Так, сравнивали. Я...   16.12.2013, 20:02
- - Mian   Твоя не оригинальная прокладка для американца 1,5 ...   16.12.2013, 21:43
- - металлург   Други, у кого мотор есть располовиненный, надо пом...   23.12.2013, 5:37
- - Mian   Ты смотришь не те микрофиши. На SJ14 деталь 15 по ...   23.12.2013, 7:58
- - denees   На SJ14A 19 и 15 это одна деталь. Сегодня сниму ра...   23.12.2013, 8:02
|- - металлург   Цитата(denees @ 23.12.2013, 5:02) На SJ14...   23.12.2013, 11:23
- - denees   Диаметр внутренний 22 мм. Малый внешний 2...   23.12.2013, 12:16
- - Mian   denees, а шайбы 18 у тебя нет?   23.12.2013, 14:18
- - denees   Есть. 22×34×1,1 мм.   23.12.2013, 14:32
|- - металлург   Цитата(denees @ 23.12.2013, 11:32) Есть. ...   23.12.2013, 14:50
- - Mian   Это не новая схема. Это схема для SJ14   23.12.2013, 14:55
|- - металлург   Цитата(Mian @ 23.12.2013, 11:55) Это не н...   23.12.2013, 15:08
- - металлург   Народ, кто знает какая толщина прокладки под цилин...   25.12.2013, 13:25
- - Mian   Прокладка под цилиндр 0,5 мм. Lavr делает состав д...   25.12.2013, 15:25
- - oobana   Я к вам с вопросами, господа... Первое что меня б...   4.1.2014, 22:32
- - Huandi   Цитата(oobana @ 5.1.2014, 1:32) Первое чт...   5.1.2014, 3:27
|- - oobana   Цитата(Huandi @ 5.1.2014, 4:27) Газ не за...   5.1.2014, 19:12
|- - Zybex   Цитата(oobana @ 5.1.2014, 16:12) потреска...   5.1.2014, 21:51
- - металлург   По второму ролику.У тебя вроде сцепление не до кон...   5.1.2014, 7:18
- - m@x   по звуку - резко забедняется смесь, но от чего, ср...   6.1.2014, 0:54
- - anatoliy82   кстати, катать так не желательно, обороты адские а...   6.1.2014, 5:16
- - металлург   Да именно про эту часть механизма я имел ввиду. и ...   19.1.2014, 7:10
- - oobana   Zybex, вот мое сообщение с небольшим описанием и в...   19.1.2014, 9:58
|- - металлург   Цитата(oobana @ 19.1.2014, 6:58) Zybex, в...   19.1.2014, 10:48
- - oobana   на нейтралке мот свободно катался вчера вроде. сег...   19.1.2014, 11:06
|- - металлург   Цитата(oobana @ 19.1.2014, 8:06) на нейтр...   19.1.2014, 19:46
|- - oobana   Цитата(металлург @ 19.1.2014, 20:46) мног...   19.1.2014, 20:18
|- - металлург   Цитата(oobana @ 19.1.2014, 17:18) Мотоцик...   19.1.2014, 20:21
|- - oobana   Цитата(металлург @ 19.1.2014, 21:21) а вв...   19.1.2014, 20:24
|- - металлург   Цитата(oobana @ 19.1.2014, 17:24) нет. ни...   19.1.2014, 20:36
|- - oobana   Цитата(металлург @ 19.1.2014, 21:36) меха...   19.1.2014, 20:48
|- - металлург   Цитата(oobana @ 19.1.2014, 17:48) Ну вот ...   19.1.2014, 20:55
|- - oobana   Цитата(металлург @ 19.1.2014, 21:55) пров...   19.1.2014, 21:02
|- - металлург   Цитата(oobana @ 19.1.2014, 18:02) проверя...   20.1.2014, 5:43
|- - oobana   Разобрал частично в выходные. Расстроился немного ...   29.1.2014, 11:07
- - AmAkAn   Други подскажите как снять кик стартер? Нужно ли о...   22.1.2014, 9:01
|- - oobana   Цитата(AmAkAn @ 22.1.2014, 10:01) Други п...   22.1.2014, 9:12
- - металлург   разбирай дальше , стопорное кольцо с паразитки,кот...   29.1.2014, 14:46
|- - oobana   Цитата(металлург @ 29.1.2014, 15:46) разб...   29.1.2014, 14:55
|- - металлург   Цитата(oobana @ 29.1.2014, 11:55) да, я у...   29.1.2014, 14:57
- - oobana   далекоездячий, спасибо, ценная информация. Может и...   30.1.2014, 14:19
- - oobana   Разбор то отличный. А сбор двигателя есть где? Нав...   30.1.2014, 14:41
|- - металлург   Цитата(oobana @ 30.1.2014, 11:41) Разбор ...   30.1.2014, 15:40
- - СЕМЕН   можно к старой ведущей звезде приварить железяку и...   30.1.2014, 15:57
- - omendnb   народ, подскажите как запресовывается коленвал обр...   31.1.2014, 11:14
- - далекоездячий   все собирают по разному , хотя . на самом деле вар...   31.1.2014, 20:26
- - Mian   "Метод фанерки" при сборке В фанерке св...   31.1.2014, 21:11
|- - omendnb   Цитата(Mian @ 31.1.2014, 22:11) "Мет...   31.1.2014, 23:44
- - Mian   Не надо ничего греть. Ты мануал читал, смотрел? Та...   1.2.2014, 0:26
|- - omendnb   Цитата(Mian @ 1.2.2014, 1:26) Не надо нич...   1.2.2014, 12:08
|- - Mian   Цитата(omendnb @ 1.2.2014, 15:08) подшипн...   1.2.2014, 17:33
- - Pawelzel   Все подшипники и сальники ставятся на горячую...   2.2.2014, 10:42
|- - Mian   Цитата(Pawelzel @ 2.2.2014, 13:42) сальни...   2.2.2014, 14:43
- - oobana   Порядок навели, но теперь непонятно куда писать то...   7.2.2014, 9:58
- - Zybex   С шатуном все нормально. Да и на предудущих видео ...   7.2.2014, 10:08
- - oobana   Собрал копирный вал и коробку. Все передачи втыкаю...   7.2.2014, 23:05
- - dymarik   Цитата(Zybex @ 7.2.2014, 11:08) С шатуном...   8.2.2014, 10:44
|- - oobana   Цитата(dymarik @ 8.2.2014, 11:44) А разве...   10.2.2014, 9:09
|- - Dalnoboi   Цитата(dymarik @ 8.2.2014, 10:44) Сегодня...   21.6.2014, 10:05
|- - XAPOH   Цитата(Dalnoboi @ 21.6.2014, 10:05) На к/...   21.6.2014, 11:52
|- - металлург   Цитата(XAPOH @ 21.6.2014, 8:52) Проверенн...   21.6.2014, 12:07
|- - Dalnoboi   Цитата(XAPOH @ 21.6.2014, 11:52) Проверен...   21.6.2014, 12:27
- - dymarik   Привет всем! Подскажите кто в теме как правиль...   21.6.2014, 9:06
- - dymarik   Цитата(Dalnoboi @ 21.6.2014, 11:05) Поздр...   21.6.2014, 15:41
- - металлург   Цитата(dymarik @ 21.6.2014, 12:41) Ну хва...   21.6.2014, 19:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 11:37
