28.1.2013, 15:43
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 660 Регистрация: 14.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Люберцы Мотоцикл: CR250R Репутация: 5
Вобщем расскажу свою историю)
купил раму весной 12 года, испытывать\привыкать к счастью в горах Пятигорска) после ХР250 это жесть) первое что произошло по приезду на родину это развалился заколхоженый (предыдущим ходяином походу) мощностной клапан и раздолбал цпг. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() начал курить инет в поисках запчастей, в итоге свезло, купил за 7к б\у цилиндр с ибея от полносильной рамы с исправным мощностным клапаном, радик оторого и была совершена покупка. цилиндр остался про запас. единственное отличие в цилиндрах полносильной рамы и моей 40 сильной (92года выпуска) это отсутствие штуцера\клапана от маслянного насоса + на моем есть крепления резонатора как под 2 болта так и под пружины. фото снятого клапана ![]() ![]() пистон кит + шатун кит + подшипники коленвала + диски сцепления + пружины сцепления + сепаратор были заказаны с партзиллы (бывш. поверспортсплюс) и подошли как влитые. единственное, что не учел, это купленный поршень (проХ) оказался с 1 кольцом, что в принципе не беда. ![]() В итоге при сборке была полностью удалена система раздельной смазки и болковая крышка была поставлена от RM250 90-х годов вроде. Подошла как влитая, различалось вроде только помпой, которую тоже заменили на RMовскую. Вобщем мотор потихоньку обкатал и немного начал наваливать) Звезды стоят 13х51 (по дурости взял 51 вместо 50, натяжитель теперь стоит почти в крайнем положении) Пульнул в начале января когда было тепло по новорязанке 120км\ч) и это далеко не предел, мотор может больше, но сцепление резины с мокрым асфальтом оставляет желать лучшего....да и ледяной ветер тоже не в кайф... Далее приехал выхлоп. ФМФ гнарли и банка про циркуит. ![]() Заказывал все опять же на полносил 92 года, ниче не подошло) банку маленько подогнул, на 1 крепление встала. а вот с резонатором все хуже...подошел полностью диаметром выпускного окна и изгибом, но кончик резонатора смотрит не совсем туда, куда нужно + ни одно крепление не совпадает. вот тут и вопрос, как и где в мск (желательно ЮВАО или Люберцы) можно его переделать? кстати, поставил еще прикуриватель) запитал от ближнего света, работает ![]() Мот выглядит вот так, только сейчас уже стоит банка процркуит.
-------------------- Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
omendnb Suzuki RMX250. Ремонт и разбор двигателя в картинках 28.1.2013, 15:43
mcles обещанные фотки разбора и чистки двигателя!) д... 1.3.2013, 17:55
Mian На случай если будешь сам половинить двигатель вот... 20.8.2013, 9:44
фудзияма укатал яп мою коробку,парни ремонтники офигели как... 28.8.2013, 4:56
Mian Можно проверить совместимость запчастей с американ... 28.8.2013, 6:35
фудзияма коробку я купил от рм а одинаковая за 5 руб. 28.8.2013, 7:08
Mian У RMа передаточные числа другие. Всю коробку целик... 28.8.2013, 7:32
фудзияма нет,ребята собирают из двух одну.возможно не рм,он... 28.8.2013, 7:58
Mian У кроссача первая передача длинная и остальные иду... 28.8.2013, 8:52
фудзияма под номером 6 что это такое??стоит почти 6 рублей ... 28.8.2013, 10:43
фудзияма вот моя хрень под номером 6.фото плохого качества. 28.8.2013, 10:45
Mian Копирный вал при переключении передач вращается и ... 28.8.2013, 11:03
XAPOH Итааак... В данной методе используются исключитель... 8.10.2013, 13:54
Mian Цитата(XAPOH @ 8.10.2013, 16:54) Итааак..... 16.10.2013, 7:16
XAPOH Цитата(Mian @ 16.10.2013, 7:16) Надо отме... 16.10.2013, 8:24
Mian Цитата(XAPOH @ 16.10.2013, 11:24) Ээээ...... 16.10.2013, 9:30
Zybex А я вот такими съемниками пользовался и так стопор... 8.10.2013, 14:05
XAPOH Цитата(Zybex @ 8.10.2013, 14:05) А я вот ... 8.10.2013, 14:43
Zybex Цитата(XAPOH @ 8.10.2013, 11:43) Если все... 8.10.2013, 16:05
Bic ЦитатаP.P.S. Снятие подшипников с "колена... 11.10.2013, 19:18
Zybex Цитата(Bic @ 11.10.2013, 16:18) А вот мне... 15.10.2013, 19:20
altur51 Если есть компрессор и пневмопистолет(гайковерт) ф... 15.10.2013, 19:02
Zybex Да вот, там же вся нагрузка идет на подшипник спер... 16.10.2013, 8:39
Bic Цитата(Zybex @ 15.10.2013, 20:20) Так они... 16.10.2013, 14:22
denees Для Кота в плаще Он всегда фото просит.
Во. им... 15.12.2013, 21:01
Mian Если эту тему почитать...
http://djebel-club.ru/fo... 16.12.2013, 19:43
denees Сейчас почитаю
Штатная не моя. Так, сравнивали.
Я... 16.12.2013, 20:02
Mian Твоя не оригинальная прокладка для американца 1,5 ... 16.12.2013, 21:43
металлург Други, у кого мотор есть располовиненный, надо пом... 23.12.2013, 5:37
Mian Ты смотришь не те микрофиши. На SJ14 деталь 15 по ... 23.12.2013, 7:58
denees На SJ14A 19 и 15 это одна деталь. Сегодня сниму ра... 23.12.2013, 8:02
металлург Цитата(denees @ 23.12.2013, 5:02) На SJ14... 23.12.2013, 11:23
denees Диаметр внутренний 22 мм.
Малый внешний 2... 23.12.2013, 12:16
Mian denees, а шайбы 18 у тебя нет? 23.12.2013, 14:18
denees Есть. 22×34×1,1 мм. 23.12.2013, 14:32
металлург Цитата(denees @ 23.12.2013, 11:32) Есть. ... 23.12.2013, 14:50
Mian Это не новая схема. Это схема для SJ14 23.12.2013, 14:55
металлург Цитата(Mian @ 23.12.2013, 11:55) Это не н... 23.12.2013, 15:08
металлург Народ, кто знает какая толщина прокладки под цилин... 25.12.2013, 13:25
Mian Прокладка под цилиндр 0,5 мм. Lavr делает состав д... 25.12.2013, 15:25
oobana Я к вам с вопросами, господа...
Первое что меня б... 4.1.2014, 22:32
Huandi Цитата(oobana @ 5.1.2014, 1:32) Первое чт... 5.1.2014, 3:27
oobana Цитата(Huandi @ 5.1.2014, 4:27) Газ не за... 5.1.2014, 19:12
Zybex Цитата(oobana @ 5.1.2014, 16:12) потреска... 5.1.2014, 21:51
металлург По второму ролику.У тебя вроде сцепление не до кон... 5.1.2014, 7:18
m@x по звуку - резко забедняется смесь, но от чего, ср... 6.1.2014, 0:54
anatoliy82 кстати, катать так не желательно, обороты адские а... 6.1.2014, 5:16
металлург Да именно про эту часть механизма я имел ввиду. и ... 19.1.2014, 7:10
oobana Zybex, вот мое сообщение с небольшим описанием и в... 19.1.2014, 9:58
металлург Цитата(oobana @ 19.1.2014, 6:58) Zybex, в... 19.1.2014, 10:48
oobana на нейтралке мот свободно катался вчера вроде. сег... 19.1.2014, 11:06
металлург Цитата(oobana @ 19.1.2014, 8:06) на нейтр... 19.1.2014, 19:46
oobana Цитата(металлург @ 19.1.2014, 20:46) мног... 19.1.2014, 20:18
металлург Цитата(oobana @ 19.1.2014, 17:18) Мотоцик... 19.1.2014, 20:21
oobana Цитата(металлург @ 19.1.2014, 21:21) а вв... 19.1.2014, 20:24
металлург Цитата(oobana @ 19.1.2014, 17:24) нет. ни... 19.1.2014, 20:36
oobana Цитата(металлург @ 19.1.2014, 21:36) меха... 19.1.2014, 20:48
металлург Цитата(oobana @ 19.1.2014, 17:48) Ну вот ... 19.1.2014, 20:55
oobana Цитата(металлург @ 19.1.2014, 21:55) пров... 19.1.2014, 21:02
металлург Цитата(oobana @ 19.1.2014, 18:02) проверя... 20.1.2014, 5:43
oobana Разобрал частично в выходные. Расстроился немного ... 29.1.2014, 11:07
AmAkAn Други подскажите как снять кик стартер? Нужно ли о... 22.1.2014, 9:01
oobana Цитата(AmAkAn @ 22.1.2014, 10:01) Други п... 22.1.2014, 9:12
металлург разбирай дальше , стопорное кольцо с паразитки,кот... 29.1.2014, 14:46
oobana Цитата(металлург @ 29.1.2014, 15:46) разб... 29.1.2014, 14:55
металлург Цитата(oobana @ 29.1.2014, 11:55) да, я у... 29.1.2014, 14:57
oobana далекоездячий, спасибо, ценная информация. Может и... 30.1.2014, 14:19
oobana Разбор то отличный. А сбор двигателя есть где? Нав... 30.1.2014, 14:41
металлург Цитата(oobana @ 30.1.2014, 11:41) Разбор ... 30.1.2014, 15:40
СЕМЕН можно к старой ведущей звезде приварить железяку и... 30.1.2014, 15:57
omendnb народ, подскажите как запресовывается коленвал обр... 31.1.2014, 11:14
далекоездячий все собирают по разному , хотя . на самом деле вар... 31.1.2014, 20:26
Mian "Метод фанерки" при сборке
В фанерке св... 31.1.2014, 21:11
omendnb Цитата(Mian @ 31.1.2014, 22:11) "Мет... 31.1.2014, 23:44
Mian Не надо ничего греть. Ты мануал читал, смотрел? Та... 1.2.2014, 0:26
omendnb Цитата(Mian @ 1.2.2014, 1:26) Не надо нич... 1.2.2014, 12:08
Mian Цитата(omendnb @ 1.2.2014, 15:08) подшипн... 1.2.2014, 17:33
Pawelzel Все подшипники и сальники ставятся на горячую... 2.2.2014, 10:42
Mian Цитата(Pawelzel @ 2.2.2014, 13:42) сальни... 2.2.2014, 14:43
oobana Порядок навели, но теперь непонятно куда писать то... 7.2.2014, 9:58
Zybex С шатуном все нормально. Да и на предудущих видео ... 7.2.2014, 10:08
oobana Собрал копирный вал и коробку. Все передачи втыкаю... 7.2.2014, 23:05
dymarik Цитата(Zybex @ 7.2.2014, 11:08) С шатуном... 8.2.2014, 10:44
oobana Цитата(dymarik @ 8.2.2014, 11:44) А разве... 10.2.2014, 9:09
Dalnoboi Цитата(dymarik @ 8.2.2014, 10:44) Сегодня... 21.6.2014, 10:05
XAPOH Цитата(Dalnoboi @ 21.6.2014, 10:05) На к/... 21.6.2014, 11:52
металлург Цитата(XAPOH @ 21.6.2014, 8:52) Проверенн... 21.6.2014, 12:07
Dalnoboi Цитата(XAPOH @ 21.6.2014, 11:52) Проверен... 21.6.2014, 12:27
dymarik Привет всем! Подскажите кто в теме как правиль... 21.6.2014, 9:06
dymarik Цитата(Dalnoboi @ 21.6.2014, 11:05) Поздр... 21.6.2014, 15:41
металлург Цитата(dymarik @ 21.6.2014, 12:41) Ну хва... 21.6.2014, 19:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 15:15 |
