22 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Настройки карбюратора, Каковы настройки для карбюратора Джебель200
сообщение 18.3.2012, 21:03
Сообщение #161
Цитата(LoneWolfRU @ 18.3.2012, 19:36) *
serg прочитал, пасиба
Предыдущий пост поправил, где видео.
Танкист
сообщение 18.3.2012, 21:10
Сообщение #162
Я в танке!
а мото, в квартире? ну, вы парни, даете))) как обитатели не че?)))
LoneWolfRU
сообщение 18.3.2012, 22:54
Сообщение #163
Мотоцикл: XR250 Baja
Кошак не возражает. 10 этаж, кстати, грузовой лифт рулит
Ruslan959
сообщение 19.3.2012, 13:00
Сообщение #164
Мотоцикл: KTM 450 EXC
Цитата(LoneWolfRU @ 18.3.2012, 20:54) *
Кошак не возражает.
А соседи как?????)))))))
Танкист
сообщение 19.3.2012, 13:11
Сообщение #165
Я в танке!
Егор
сообщение 19.3.2012, 16:07
Сообщение #166
странно . У меня другие провалы . Именно на холостых норм работает чуууууууть выше тоже , а буквально еще чуууууть выше и подглохивает . Но это если долго работает . А прогазуешь , вроде нормально . Кросс мен говорит винт качества крутить надо . К стати заглох он у меня . Прочно . Один раз только подхватил и все - ответ свеча . Из за нагара опять хрен поймешь как работала . Хорошо знакомые рядом были . Теперь вожу с собой свечу и свечник и шкурку . Потом на не прогретом , двигатель работает с перебоями , покатаешься и вроде хорошо работает но с какого то момента опять с перебоями sad.gif
сообщение 23.3.2012, 14:36
Сообщение #167
Парни, где-то на форуме было про то, что на винте качества должно быть резиновое колечко. Оно действительно там есть, или мне приснилось? По мегазиповскому черетежу не видно,на карбе моего мота тож нет.
stscat
сообщение 23.3.2012, 14:50
Сообщение #168
На винте качества должны быть, в след. порядке:
-пружина
-шайба
-колечко
Колечко иногда прилипает внутри. Надо внимательно смотреть при разборке. Если кольца нет - устойчивых холостых не будет.
сообщение 23.3.2012, 15:24
Сообщение #169
Если я правильно понял, порядок указан снизу вверх, т е колечко прижато к нижней части карба? О.К, я там не глядел даже. Почем-то подумал, что оно должно внизу быть, и не понимал, как же оно уплотняет внизу.stscat,СПАСИБО!
сообщение 24.3.2012, 13:25
Сообщение #170
Цитата(skorp777 @ 2.5.2011, 21:26) *
Чистил карб своего Джебеля, так у меня игла стоит на самой нижней канавке.
Оказалось, я ошибался.Сегодня пытался завести мопед, т +4, раньше он у меня при такой погоде уже не заводился. По совету Кортика решил глянуть иглу. Оказвается, она у меня стояла на 3 канавке снизу. Канавок всего 5, а я думал, что 3, нижние канавки закрывает пластиковое кольцо, плотно сидящее на игле, сдвинуть его надо было.переставил на 2 снизу,вдобавок винт качества отвернул на 2 оборота, было 1,5. И мотор завелся при плавном повороте кика,я даже не ожидал, раньше при +8 нужно было очень резко его дернуть, чтоб завелся.А тут при +4 плавненько толкнул, и долгожданный приятный звук.НО: винт качества я крутил и раньше, и нифига не помогало. Я знаю, что игла влияет на состав смеси при дросселе, поднятом на 1/2 и больше, но видать, карб 200-ки имеет на этот счет свое мнение.По поводу шайбы и резинового колечка на винте качества: они очень маленькие, и прилипают в глубине колодца винта. Потерять их при продувке и не заметить- пара пустяков, хорошо, что у меня были на месте. Но вот пружинку я растянул слегка, чтоб лучше колечко прижимала.Вот фотка иглы, не совсем четко, делал телефоном, но 5 канавок видно, сверху пластиковый диск, в который пружина упирается:
Теперь про систему рециркуляции, или как её еще назвать, клапан которой стоит сверху карба, к нему идет куча трубок, одна из них, стальная, к цилиндеру подходит. Заглушил я её нахрен в свое время, когда головку от китайца ставил.Китаец и старые Джебели-200 работают без такой системы, и нормально, я перемен то же не заметил. Зато мопед легче грамм на 200 и проще стал. pleasantry.gif На трубку вентиляции поплавковой камеры я одел маленький топливный фильтр, некошерно, чтоб пыльный воздух в карб попадал.На фото:
1.Болт-заглушка в эйрбоксе, окуда воздух в удаленную систему рециркуляции (?) подавался.
2.Заглушенная трубка ваккуума для клапана этой системы.
3-4.Трубка вентиляции поплавковой камеры и фильтр на ней.
Кстати, эту трубку в крайнем случае можно использовать для замены бензошланга от бака к карбу.Прикрепленное изображение
Немного про глушение этой системы есть в другой моей теме,ЗДЕСЬ,ПОСТ № 45
А вот цитата сообщения Кортика из другой темы, сподвигшего меня на перестановку иглы:
Цитата(Кортик @ 13.2.2012, 20:42) *
Привет Скорп! Мой Джебелек страдал теми же болячками. Спасался подогревом феном. Подозревал, что зимой всетаки воздух плотнее и поэтому смесь беднит. Решился поднять иглу. Результат порадовал. В гараже минус 10, завожу без подогрева с ножки. Если раньше приходилось прогревать на подсосе по 10 минут, чтоб тронуться, то сейчас время сократилось до пару минут. И однозначно добавилось прыти, все время норовит вырваться в свободный полет.
Белый
сообщение 25.3.2012, 12:48
Сообщение #171
Вставить ник Цитата Из: Жигулёвск
Мотоцикл: Хочу Djebel 250
Цитата(димаbombino @ 28.2.2012, 17:50) *
Добрый вечер!
не подскажите для чего предназначен нижний патрубок на фото?
Привет, зачем мучить стал мопед? ))) Или профилактику решил сделать?
сообщение 27.3.2012, 14:06
Сообщение #172
Нашел еще одну причину хренового запуска- пибка обогатителя плохо фиксируется в крайнем пусковом положении, довольно сильно отходит назад, почти до среднего, прогревного положения.Чтобы открутить гайку пускового устройства, эту пластиковую рукоятку надо снять. Она навинчена на шток, или просто плотно посажена? Под гайкой ничего не пружинке нет, не выскочит? В португальском мануале обогатитель немного другой, типа флажка.
Stive
сообщение 1.4.2012, 17:55
Сообщение #173
Вставить ник Цитата Из: Белорецк
Мотоцикл: Djebel 200
Может кому пригодится, мот пришел из Японии с траблом: плохо набирались обороты, чихал, кашлял пока по ощущениям не прогревался по самое нехочу. cray.gif На мотае стоял карб Микуни 42АС Е281, был в запасе карб с джебела 200, тоже Микуни 42АА К471. Просто переставить не получилось, запасной внутри оказался весь засранный какойто зеленой липкой хрен-ю dry.gif При внимательном сравнении выявилось различие мембран, на мотае стояла мембрана мягкая, на ушке можно прочитать 14Е, на другом карбе заметно жесче вроде как 18Е unknw.gif уже поставил. Теперь мотор как только выключаешь подсос сразу рвет girl_devil.gif, но иглу пришлось поднять, т.е. на самое нижнее деление.
Егор
сообщение 1.4.2012, 18:08
Сообщение #174
1е : пишешь как то странно
2е : либо винт качества очень очень неправильно настроен либо бывает такая тема , что карб переворачиваешь в верх ногами и обратно , то игла вакуумника остается вверху и надо постараться чтоб она встала на место . Короче сделай так : просто вытащи карб , можно ничего с него не снимать , и засунь палец в карб где вакуумная заслонка и попробуй ее поднять пальцем , если поднимается то дела в чем то другом .
Кортик
сообщение 1.4.2012, 19:45
Сообщение #175
Вставить ник Цитата Из: Украина,г.Донецк
Мотоцикл: Джебел 200, Акила 650
Читаю как народ издевается над карбюраторами и в очередной раз удивляюсь гениальности японских конструкторов. После всех произведенных уродований, мот заводится и умудряется ездить. Я регулирую холостой ход таким образом. Прогреваю мот до рабочей температуры. Уменьшая ход дроселя пытаюсь винтом качества найти положение самых высоких оборотов. Снова уменьшаю винт дроселя,( или количества, как хотите), винтом качества ищу устойчивые обороты. Если регулировка не правильная, начинается -то обороты медлено сбрасываются, то еще какой цирк. Те значения оборотов винта которые вы почерпнули из умных книжек, написаны как усредненные величины. Для каждого карбюратора они могут иметь свое значение. Ваша проблема не в плохих карбюраторах, а в том, что ваши первые моты японские. Народ постарше не имел возможности кататься на буржуйской технике и как следствие благодаря стараниям нашего мотопрома, помимо мото приобретал еще и универсальные знания по устройству всего чего можно открутить или отрубить зубилом.
сообщение 1.4.2012, 19:57
Сообщение #176
Простота конструкции создает ощущения безнаказанности, создает чувство, что конструктора просто дибилы, и все что они создали и построили это бред сумашедшего,....
Я поражаюсь логике, производить вращения винтов, предварительно не произведя инспекцию клапанов, как так можно работать....
Kopcak
сообщение 1.4.2012, 20:03
Сообщение #177
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Всё верно. Поступаю так же. Только регулирую не холостой ход, а карбюратор biggrin.gif Холостой ход после регулировки качества смеси увеличиваю до 1000-1500.
Кузнец
сообщение 1.4.2012, 20:15
Сообщение #178
Вставить ник Цитата Из: Московская обл. г. Рошаль
Мотоцикл: Временно "безлошадный"
Я об этом уже писал, только смысла мало.Стереотипы сильнее здравого смысла. Иногда такое можно прочесть,что смех просто.
Вобще регулировка карбов производится в последнюю очередь после проверки компрессии,(если компрессия по какой-то пречине не достаточная то настраивать карб смысла мало ,если вообще нет.), зазоры в клапанах, состояние свечи, состояние воздушного фильтра, Про зажигание не упоминаю т.к. не нуждается в настройке (я такой мот из японских не знаю где зажигание нужно настраивать,только на нашей технике) Об этом я тоже где-то писал.
LoneWolfRU
сообщение 1.4.2012, 21:47
Сообщение #179
А если при уменьшении винта количества (дросселя) до упора двигатель не глохнет - надо иглу переставлять? Так, для справки, у меня глох.
До каких примерно значений поднимаются обороты в процессе регулировки винта качества? Мотор не перегреется?
Какие еще нюансы есть?
Kopcak
сообщение 1.4.2012, 22:01
Сообщение #180
матёрый мотоциклист
Глохнуть должен. Если нет, нужно искать что мешает закрыться заслонке до конца.
Когда крутишь винт качества обороты либо уменьшаются, либо увеличиваются. Если ничего подобного не происходит, нужно искать причину.
А это может быть любой пункт описаный Кузнецом, плюс нужно быть уверенным в чистоте карбюратора.
Кузнец
сообщение 2.4.2012, 0:41
Сообщение #181
Почитай здесь Форум Джебел-клуба > ОБЩЕНИЕ > Новичкам>Особенности завода в холодную погоду>сообщение 261 После регулировки качества смеси выставиш обороты ХХ винтом ХХ так как нужно.Перед тем как крутить запомни положение винта качества ,чтобы иметь возможность вернуть назад,если не получится настроить.ЛУЧШЕ ОБРАТИЬСЯ К СПЕЦУ И ПОСМОТРЕТЬ КАК ОН БУДЕТ НАСТРАИВАТЬ.Так легче научиться. А вообще по моему опыту многие владельцы придумывают не существующие проблемы с мотом.То работает как-то не так,то шумы ,то еще чего.Повторюсь лучше показать знающему человеку,а то можно так настроить что и заводится перестанет .
Егор
сообщение 2.4.2012, 19:19
Сообщение #182
Когда я кручу винт качества обороты не изменяются .
lvbnhbq
сообщение 2.4.2012, 21:23
Сообщение #183
Мотоцикл: Мапед.
Ты крутишь винт качества ХХ?
Возможно сильно открыта заслонка и вступила в работу Главная дозирующая система,поэтому на винт качества ХХ и нет реакции.
сообщение 2.4.2012, 21:39
Сообщение #184
Или слишком на много оборотов выкручен винт.
Kopcak
сообщение 3.4.2012, 8:41
Сообщение #185
матёрый мотоциклист
Открути на 2,5 оборота и голову не ломай. Попроси кого-нибудь кто покажет тебе что и зачем крутить. По интернету карбюратор не настроишь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 21:26
