22 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Настройки карбюратора, Каковы настройки для карбюратора Джебель200
Kopcak
сообщение 6.4.2012, 20:32
Сообщение #236
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Цитата(Егор @ 6.4.2012, 20:23) *
почти все пространство отведенное вежду распылителем и карбом ( не внутри распылителя , а снаружи !!!!!! но внутри карбы !!!!! ) с фото проблем , у меня мама завтра в таиланд улетает , поэтому он в городе .
Но есть одна зацепка . Когда снимал карб , игла стояла по центру я ее поднял на 1 деление , и после 1й минуты работы на холостых чуть повернул ручку газа и он заглох , захлебнулся , после опустил иглу на 2 деления относительно последнего изменения . Разницы не почувствовал между среднем делением и опущенном на 1 вниз . Сколько он бы на холостых не работал , ручку поворачиваешь и не глохнет , пока оставил на ниже среднего . Винт на 2.5 , пробовал на 1.5 он сильно грелся и холостые прыгали . Короче я не знаю как и что biggrin.gif как бы совсем не нарегулировать biggrin.gif
поэтому оставлю пока как есть , тянет хорошо .
Верни на середину.
Егор
сообщение 6.4.2012, 20:38
Сообщение #237
Поч ?
Kopcak
сообщение 6.4.2012, 20:40
Сообщение #238
матёрый мотоциклист
Цитата(Егор @ 6.4.2012, 21:38) *
Поч ?
Лучше попробуй сам объяснить зачем ты опустил иглу.
Кузнец
сообщение 6.4.2012, 23:32
Сообщение #239
Вставить ник Цитата Из: Московская обл. г. Рошаль
Мотоцикл: Временно "безлошадный"
Егор.
Если все каналы прочищенны,продуты, осталось только настроить и все,покорять бездорожье.
Егор
сообщение 7.4.2012, 22:13
Сообщение #240
Подскажите пожалуйста , какой мануал на вакуумную иглу ? Не могу найти
Кузнец
сообщение 7.4.2012, 22:30
Сообщение #241
А что с иглой.
Егор
сообщение 7.4.2012, 22:46
Сообщение #242
Проверить . Может не сток она . Все проверяю
Kopcak
сообщение 7.4.2012, 22:54
Сообщение #243
матёрый мотоциклист
Не проверишь.
Если поможет, у меня стоит 5D26.
Поищи моё сообщение в теме, я писал какие жиклёры стояли, какие поставил.
Егор
сообщение 7.4.2012, 23:00
Сообщение #244
Цитата(Kopcak @ 7.4.2012, 23:54) *
Не проверишь.
Все все сток !!!!
Бред какой то !!!!!!!
LoneWolfRU
сообщение 8.4.2012, 10:24
Сообщение #245
Мотоцикл: XR250 Baja
bendwind
сообщение 26.5.2012, 17:42
Сообщение #246
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: XR 250
ТОВАРИЩИ! раньше проблем не было, но теперь появились. после мин 5 езды моту не хватает-глохнет на светофорах-чтоб завестись-требует открутить газа. Когда постоит подольше-заводишь-как с открытым плунжером работает-на повышеных.
Может бенз плохо поступает-а постоит-натечет и какоето время норм работает? в связи с этой догадкой и невозможностью открутить болтики на карбе решил воспользоваться автомобильной чисткой карбов, не наврежу перепуску меж карбом и двиглом или др частям-поплавку,например?
сообщение 26.5.2012, 18:47
Сообщение #247
Не стоит... Лучше изыщи возможность открутить болты. Винты, точнее.
сообщение 27.5.2012, 4:57
Сообщение #248
А ВэДэшка разве не поможет? На болтик тряпочку, пропитать вэдешкой и оставить на сутки- не может не помочь.
bendwind
сообщение 29.5.2012, 9:29
Сообщение #249
Мотоцикл: XR 250
все нормализовалось само-собой,странно,но приятно) скажите пожалуйста, если электрод свечи черный и на новом глушаке черная копоть оседает-значит переобогащает смесь,не все сгорает? винт качества нужно закрутить?
насчет винта качества-может плохо смотрел-не нашел( там какие-то трубчатые выступы-он в одном из них?
Vladimir78
сообщение 29.5.2012, 20:53
Сообщение #250
Вставить ник Цитата Из: СПб
Нагар на свече проверяется сразу же после длительной и хорошей нагрузки (т.е. двигатель не должен работать на холостых).
Кроме карба в процессе нагарообразования участвуют изношееная ЦПГ (в легком случае кольца), маслосьемные колпачки, изношенные направляющие и клапана.
Винт качества, который ты безуспешно ищешь, влияет главным образом на состав рабочей смеси на холостых оборотах.
Serg200
сообщение 30.5.2012, 14:17
Сообщение #251
Вставить ник Цитата Из: Партизанск
Мотоцикл: DJEBEL- 200 1993г. SE-II
да смесь переобогащенная винт качества нужно закручивать.можно опустить иглу на одно деление и регулировать винт качества.винт качества находится над выпускным патрубком сверху или снизу в зависимости от модели карбюратора.
Стасян
сообщение 5.7.2012, 11:56
Сообщение #252
Мотоцикл: Djebel 200
Люди добрые, может кто подскажет, где у двухсотки на карбюраторе винт регулировки холостого хода?
LoneWolfRU
сообщение 5.7.2012, 12:32
Сообщение #253
Снизу, со стороны патрубка на цилиндре. Можно подлезть короткой отверткой или ослабить хомуты и повернуть карб на бок
Про этот винт? Поз. 14 http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../233061#g233062
Стасян
сообщение 5.7.2012, 12:34
Сообщение #254
Спасибо! Лучше видимо крутить короткой отверткой (или воротком с битой) , чтобы мотор был заведен и сразу все было слышно...
Erethizon
сообщение 24.8.2012, 15:04
Сообщение #255
Вставить ник Цитата Из: Россия, НН, Бор
Мотоцикл: DR250RS 1995 + R 1200 GS Adv 2006
были: Djebel200 2001 > DR650RSE 1996 > tenere xtz660 1996
Господа!
Прокурил 11 страниц, не нашел - спрашиваю:
Джебель200 2002 года может быть задушен по скорости? До 100 разгоняется совершенно легко, сего дня заправил (повезло) хороший бензин и до 105 легко. Потом лениво 110.. и всё. Напрашивается мысль, что задушен. Подскажете? Есть решения?
Кстати, вдвоём на асфальтовой резине по асфальту едет почти как в одиночку, значит сил хватает.
пусть будет счастье, для всех, даром. и пусть никто не уйдет обиженным!
сообщение 24.8.2012, 15:06
Сообщение #256
Ограничитель стоит на 180 км\ч.
Kopcak
сообщение 24.8.2012, 16:01
Сообщение #257
матёрый мотоциклист
Ходят слухи что эти данные преувеличены и отсечка срабатывает уже на 160 км/ч.
___________________
Кстати о птичках.
Не давно починял карбюратор двухсотки далёкого 95 года выпуска.
Симптомы: Сначала вобще не заводился. Помогла прочистка и продувка. плюс замена сплющенных и заросших непонятно чем не отчищающимся стандартными растворителями-очистителями жиклеров.
После замены плавали обороты ХХ на горячую.
И иногда окончательно и безповоротно глохнущий мот возвращался домой на верёвке.
Спасающийся продувкой карбюратора.
Корень зла был найден в виде двух О-ринг колечек которые должны были стоять в колодце направляющей дроссельной заслонки (та которая прикручена двумия болтами под звёздочку). Резинки были в хлам измочалены и разорваны. Кусочки от которых периодически отделялись и попадали в воздушный канал главной дозирующей системы.
В качестве временного решения были намотаны нитки (синтетические не растворяющиеся бензином).
Мот работает как эталон блин. У себя не мог добиться такой ровной работы.
Винт качества при стандартном глушаке откручен на 1,75 оборота.
LoneWolfRU
сообщение 24.8.2012, 16:13
Сообщение #258
до 122 разгонялся по пустой прямой ровной дороге без ветра лежа на баке. Обычно 110-113, не больше получается. А вообще 90 и хватит с него. Ну 110 для обгонов. Сосед на УАЗике, который сзади ехал, сказал, что по его спидометру скорость выше была, надо бы с GPS сверить, но его нету.
Сообщение #259
хоть и не 200-ка спрошу,мог я обилием смазки фильтра испортить динамику двигателя happy.gif
после промывки и умасления мочалки,показалось, шо не так едет,или загоняюсь
вообще работает отлично
Kopcak
сообщение 24.8.2012, 16:18
Сообщение #260
матёрый мотоциклист
В принципе мог плохо отжать от смазки, тогда будет соответственно богатить.
В таком случае при сбросе газа, холостые могут падать немного ниже своего нормального уровня, потом возвращаться назад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 21:26
