6.5.2015, 18:54
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 205 Регистрация: 22.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Верхняя Пышма Мотоцикл: dr 200,Kdx 220 Репутация: 1
привет всем ,покатал сегодня часа два,пригнал в гараж ставить мот ,решил посмотреть свечу,посмотрел,а она у меня с черным нагаром.Получается смесь переобогащенная,провал газа имеется на ходу.Какие мои действия сейчас??ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫй смотреть?потом винт качества ?куда крутить?
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 416 Регистрация: 22.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Россия, НН, Бор Мотоцикл: DR250RS 1995 + R 1200 GS Adv 2006 были: Djebel200 2001 > DR650RSE 1996 > tenere xtz660 1996 Репутация: 6
простите что 14 страниц не читаю, где купить аналог мембраны карбюратора? от чего подходит?
-------------------- пусть будет счастье, для всех, даром. и пусть никто не уйдет обиженным!
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2080 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46
простите что 14 страниц не читаю, где купить аналог мембраны карбюратора? от чего подходит? Пока ищешь, вот статья, как её заклеить http://i-kasat.ru/remont-membrany/ -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
10.11.2015, 23:23
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.11.2015 Вставить ник Цитата Из: Питер Мотоцикл: Был питбайк koyo140. Пересел на джебл 200. Репутация: 0
Подскажите пожалуйста на джебле 200
Какой стоковый Карбюратор стоит? Джебл 2004 года выпуска. Полезно: 0
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.2.2016 Вставить ник Цитата Из: Хабаровск Мотоцикл: Репутация: 0
Добрый вечер! не подскажите для чего предназначен нижний патрубок на фото? Купил мотоцикл- а к этому патрубку нет никаких шлангов подскажи модель карба ) извеняйте новенький ))) Добрый вечер! не подскажите для чего предназначен нижний патрубок на фото? Купил мотоцикл- а к этому патрубку нет никаких шлангов подскажи модель карба ) извеняйте новенький ))) Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 566 Регистрация: 7.8.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва, Реутов, Новокосино Мотоцикл: XR250'2000 Djebel 200'2004 Репутация: 10
Если с 200-ки, то в стоке MIKUNI BST31SS вроде.
Если с 200-ки, то в стоке MIKUNI BST31SS вроде. да с 200 х сотки ) спасибо ) кстати из за чего может быть такая фигня смотри газу когда даеш и мот начинает работать на верхах то с дренажного отверстия начинает капать бензин ? получается что поплавковая камера периливается бензином или как ? Полезно: 0
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.4.2016 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: suzuki djebel 200 98 год Репутация: 0
Подскажите длинну пружины карбюратора djebel 200, пружина которая стоит сверху , в камере с мембраной.
Не сбрасывает обороты, ручку газа нажал-отпустил, а обороты не падают, мембрана целая, что еще посмотреть родскажите? Полезно: 0
на винт "количества" грязь не налипла? заслонка нормально поворачивается? трос не заедает? пусковой обогатитель исправен? воздух не сосёт мимо?
воздух ни сосет ни где, трос не заедает, заслонка исправна, грязи нет ,карб после помывки!
Я грешу на качество смеми и на поплавковую камеру,такое возможно? под винтом количества вы имеете ввиду винт регулировки оборотов? И подскажите в какую сторону винт обогащения крутить для обогощения либо обеднения смеси! зараннее спасибо Кстати сегодня нашел размер оригинальной пружины в вакуумную камеру карбюратора на djebel 200 размер - имеется только длина : 9,2 см ,толщину не смог узнать( Мож кому будет полезно! Полезно: 0
Винт, упор заслонки, на него иногда грязь или трава попадает и газ полностью не сбрасывается.
Винт обогащения закрывает воздушный канал, соответственно: откручивать - обеднение смеси, закручивать - обогащение. -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Иногда помогает просто полить карб снаружи ВэДэ-шкой. А дренажные трубки от карба не забитые?
что за дренажные трубки?
для каких целе проливать снаружи вдэшкой? эта та которая справа со стороный ножного тормоза? если оштбаюсь ткните пальцем пожалуйсто! зараннее спасибо Полезно: 0
Кто-нибудь колхозил "подсос"? Я знаю от 250 он подходит. Может еще от чего-то? Или можно как-то извратиться и сообразить самодельный? Корпус пластиковый есть, а самого штока с ручкой нет. Хочу карб на китайца поставить попробовать, но без подсоса он наверное не заведется. Как он вообще работает, вроде шток, на конце резинка уплотнительная, по мере вытягивания воздушные каналы открывает?
Думал с китайца переставить, но там конструкция другая, крутилка стоит и разбирать неохота. -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 166 Регистрация: 17.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Черноголовка Мотоцикл: Djebel 200 1998 г.в. Репутация: 3
народ, уточните: на двухсотке винт качества - откручиваем, смесь обогащается, закручиваем - обедняется, всё верно?
люди добрые, ответит кто-нибудь на мой вопрос?
Если память не изменяет, он отверстие в воздушном канале перекрывает. Соответственно откручивать - больше воздуха, бедная смесь. Закручивать - воздуха меньше, богатая.
Если память не изменяет, он отверстие в воздушном канале перекрывает. Соответственно откручивать - больше воздуха, бедная смесь. Закручивать - воздуха меньше, богатая. а ещё прочитав всю тему 2 раза понял что есть другая версия: что поступление бензина перекрывает, т.е. откручивать - богатить смесь, закручивать - обеднять Полезно: 0
Ковыряю тут карб от Джебеля 200, хочу на ВМ попробовать поставить. Маркировка на жиклерах (и в мануале на DR200):
Main Jet - 122.5 (#125) Pilot Jet - 40 (#35) Pilot Air Jet - 155 (??) Игла на средней риске Винт "качества" был на 3,5 оборота откручен. Вобщем вопрос - у меня штатные жиклеры стоят или нет? У кого такие же? Хотя сейчас на мегазипе глянул - там и такие и такие есть для разных модификаций, для модели S 125 и 35, для остальных 122.5 и 40. А вот воздушный там 135 для всех. -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Аааа, блин, патрубка ни у кого нет? Китайский на 3мм меньше диаметром. Такой эксперимент срывается! Причем дыра в башке 31мм, а в китайском патрубке 28мм.
У китайского карба диффузор 28мм диаметром, на японском 31мм - я чувствую, 4 лошади где-то тут и потерялись Ссылка на эксперимент http://www.china-moto.ru/forum/topic/3146-...232#entry282902 -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 132 Регистрация: 14.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Ставрополье Мотоцикл: CBR1100XX, DJEBEL 200. Репутация: 3
[quote name='Kucher_82' date='21.7.2016, 9:57' post='557923']
люди добрые, ответит кто-нибудь на мой вопрос? [/quote https://youtu.be/xbFjfCYvHlY -------------------- БОЛЬШИНСТВО! ПРОБЛЕМ РЕШАЕТСЯ ОДНИМ ЛЁГКИМ ПОДНЯТИЕМ ЗАДНИЦЫ С ДИВАНА.)©
Карбюратор от Джебеля 200. Если наклонить его влево на 35-45 градусов, начинает литься бензин через дренаж - это нормально или перелив?
Если просто побултыхать, тоже льется. Но заводится и работает нормально. Если на бок положить и заткнуть дренаж - в камеру не вытекает. Уровень проверить не смог, трубки под рукой не было. Ищу пропавшие 4 лошади в китайском мопеде https://www.youtube.com/watch?v=S9Y4Gzfg8UE -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Егор, спасибо за подсказку! Снял карбюратор, дунул в шланг куда бензин поступает - клапан держит хорошо! Но для надежности все таки решил снять поплавки и посмотреть на игольчатый клапан... На фото видно, что видимо там обработали герметиком, это с завода так или предыдущий хозяин так постарался? вообщем все ошметки убрал, вычистил все аккуратно, проверил опять - клапан держит. В мануале видел, что высота поплавков должна быть 18,5 мм, подрегулировал высоту с помощью выступающей пластины... На второй фотографии правильно указал как высота меряется? Косяк......эх блин, в мануале для 200-ки высота поплавков 13+-1 мм составляет, опять блин разбирать карб.... Или оставить 18 мм как стоит? Прошу прощения за цитирование всего сообщения... Высоту 13+-1 мм мерить при нажатой игле? Или при свободно висящей и лишь касающейся язычком упора в игле? У меня точь в точь такая же картина))
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 130 Регистрация: 9.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Пенза Мотоцикл: Репутация: 2
18Мм наверное многовато, у себя делал 13мм и то были проблемы при заводке на холодную, пришлось увеличить уровень в поплавковой камере т.е . сделал 12 мм.
Вот как на фото и подгибай или разгибай язычок . -------------------- Безлошадный.
18Мм наверное многовато, у себя делал 13мм и то были проблемы при заводке на холодную, пришлось увеличить уровень в поплавковой камере т.е . сделал 12 мм. Вот как на фото и подгибай или разгибай язычок . У меня на карбе точно так и стоит- 18 на свободном, 13 если прижать поплавки))) -------------------- Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 0:21 |
