22 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Настройки карбюратора, Каковы настройки для карбюратора Джебель200
LoneWolfRU
сообщение 21.4.2017, 22:50
Сообщение #386
Мотоцикл: XR250 Baja
спасибо. У моего наклон градусов 20-30 от вертикали и литься начинает. Что-то мне это не нравится. Родной китайский течет когда уже почти на боку лежит
Serg696
сообщение 22.4.2017, 3:16
Сообщение #387
Добрый гопник
Может уровень в поплавковой камере большой?
Мир тебе, брат.
LoneWolfRU
сообщение 22.4.2017, 7:38
Сообщение #388
Да вроде поплавки по мануалу и как тут писали, проверил
Serg696
сообщение 22.4.2017, 9:27
Сообщение #389
Добрый гопник
Если с дренажного отверстия, тогда может в длине трубочки?
Мир тебе, брат.
LoneWolfRU
сообщение 22.4.2017, 20:12
Сообщение #390
на вид она целая и вроде даже не выкручивали. Надо будет еще раз все осмотреть, скоро буду ставить его на своего китайца
GreenDark
сообщение 12.5.2017, 11:07
Сообщение #391
Мотоцикл: Dj 250 XC
Привет народ! Чтобы не плодить лишние темы...
Вчера привезли в гараж джебель 200, ура) Скажите там подсос должен до конца уходить обратно? Металлического штока быть не должно видно в закрытом положении?
А то у меня он такое ощущение что не закрывается и торчит где то на сантиметр... Можно еще чуть вытащить и убрать, но вот прям как то не до конца...
Никто с таким не сталкивался?
Спасибо
Sveneld
сообщение 12.5.2017, 11:21
Сообщение #392
Suzuki Gladius 650
Ход у подсоса небольшой. НАсколько помню, в закрытом положении видна часть латунного стержня Может и сантиметровой длины как раз. Заводится исправно?
Всего у подсоса три положения. Во всех должен фиксироваться
GreenDark
сообщение 12.5.2017, 12:05
Сообщение #393
Мотоцикл: Dj 250 XC
да, долго стоял со слов продавца, но с кика раза с 5ого затарахтел...
надо фотку попросить у людей - подсоса в закрытом положении ))
AlexRR
сообщение 19.6.2017, 23:05
Сообщение #394
Мотоцикл: Suzuki Djebel 125(1995), Yamaha RZ250R(1983).
Подскажите где игольчатый клапан а 200ку можно по вменяемой цене прикупить? Пробовал свой реанимировать ,к сожалению только на столе работает. Ставишь на мот -начинает переливать. Резиновое колечко заменил тоже.Безрезультатно.
Трассер
сообщение 19.6.2017, 23:36
Сообщение #395
Мотоцикл: Ямаха Вирага 1100 (была)
Сузуки Джебел 200
Я на Импэкс-Джапан беру, немного дешевле чем Мегазип.
Yamaha XV1100 Virago 1994
Suzuki Djebel200, 1995
AlexRR
сообщение 20.6.2017, 9:51
Сообщение #396
Спасибо. Действительно сильно отличаются!
Azhu
сообщение 13.7.2017, 11:58
Сообщение #397
Мотоцикл: Suzuki DR200SE
Люди знающие добрый день!
Подскажите пожалуйста, неожиданно мот начал стрелять в глушитель при сбросе газа на ходу?!
Это может быть связано с тем, что сына покрутил винт количества ?
Если Да, как вернуть все обратно или в чем еще может быть причина?
спасибо!
сообщение 14.7.2017, 13:22
Сообщение #398
Azhu, а ты эту тему с начала прочитал? И точно винт КОЛИЧЕСТВА? Вернуть его назад просто, на слух, чтоб такие же обороты стали, как и были раньше.
Пытать сына с утюгом, куда он еще залез.Начни с положения "одна точка".
Dix
сообщение 20.7.2017, 20:30
Сообщение #399
Мотоцикл: Djebel 200, 2002
DR-Z400S, 2008
Полагаю, мой вопрос относится к этой тематике.
Имеется практически новый джебель 200, но японец в своей японии уже зачем-то лазил и в двиг, и в карб. В движке всё стоит правильно, а в карбе не родня игла(насчёт жиклёров не уверен - не знаю, какие должны стоять по дефолту).
В мотосервисе всё настроили(сами мы возились долго, но опыта нет, потому сделать лучше, чем было изначально, не вышло), и работает оно вполне прилично, но меня крайне волнует одна деталь(ехать в сервис ещё раз пока не хочется).
На первой-второй передаче хорошо ощутимо, как при повороте ручки газа более чем на 1/4 оборота внезапно повышаются обороты движка.
Для примера: на второй передаче я спокойно еду по ровной прямой дороге, медленно подкручивая ручку, со скорости 10кмч до, примерно, 15, после чего происходит резкий подхват, и скорость возрастает до 20. Дальше возрастание скорости с поворотом рукояти происходит плавно.
С этим подхватом слегка тяжело по бездорожью ехать, когда я либо рискую не докрутить ручку, и тупо застрять и заглохнуть, либо перекрутить, и соскользнуть на пробкусовке.
Так вот, вопрос: симптомами чего это может являться, и что можно сделать, чтобы как-то сгладить ситуацию?
Всё, до чего я пока додумался, это поиграться с винтом качества(но пока не дошли руки).
сообщение 21.7.2017, 3:06
Сообщение #400
Снять, проверить уровень топлива ( выше в теме написано, как) разобрать, проверить лекгость перемещения той заслонки, которая управляется диафрагмой. На всякий случай вынуть пластмассовую направляйку этой заслонки, под ней два резиновых колечка, проверить их состояние.
Dix
сообщение 21.7.2017, 6:00
Сообщение #401
DR-Z400S, 2008
Это всё давно сделано. Уровень в норме, заслонка летает, кольца заменены.
Я лично считаю, что виновна не родная игла, просто не понимаю, как именно.
сообщение 21.7.2017, 6:21
Сообщение #402
А вверх-вниз её переставить, не пробовали?Подсоса воздуха нет? ( проверяется шприцом с иглой, с бензином).
Dix
сообщение 21.7.2017, 7:04
Сообщение #403
DR-Z400S, 2008
Переставить не пробовали - как в сервисе выставили, так и стоит(собственно, а что нам даст её перестановка, кроме изменения угла поворота ручки, при котором произойдёт подхват?).
Подсоса нет, проверено.
P.S. Не, серьёзно, я понятия не имею, как этот карбюратор работает внутри...
P.P.S. Мне лично кажется(по моим догадкам, и примерным прикидкам, как работают карбюраторы), что проблема в основном в том, что когда игла начинает подниматься, и карб переходит с холостого хода в рабочий режим, происходит ощутимый перепад в количестве подаваемой смеси(и, возможно, в её качестве).
BUGER
сообщение 21.7.2017, 8:07
Сообщение #404
Группа маньяки
Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007
Твои измышления про работу карба, как бы мягко сказать, весьма субъективны. Скорп 777 правильно тебе сказал: переставь иглу(скорей всего поднять)Это влияет не только на угол поворота ручки(точней на это как раз совсем не влияет)
сообщение 21.7.2017, 8:26
Сообщение #405
Ни ОДИН сервис не будет тратить лишнее время на поиск причин "плавающих " неисправнстей. Разобрали-продули-собрали-выставили средние значения-взяли деньги и выпнули клиента. Карб ОК, если проблемы есть- то это не к нам.А вдруг ЭТОМУ карбу нужны свои регулировки, отличные от средних?
Если вы разбираетесь в устройстве карба, зачем спрашивать? Еще вопрос:кто регулировал уровень топлива, проверял легкость перемещения диффуззора, менял колечки? И вдогонку: в чем проблемы заказать новую родную иглу, а попутно и главный и ХХ-жиклеры? ( поз.17,15,18) Кстати, если установка иглы рукожопая, то перемещаться она будет не вместе с дифузором, а сама по себе. Отсктствие о-ринга под винтом ХХ ( поз. 11-12) то же даст кучу проблем.
Dix
сообщение 22.7.2017, 22:20
Сообщение #406
DR-Z400S, 2008
Хз, я бы не сказал, что это неисправность, это просто похоже на не совсем правильную настройку.
Потому, что я сказал, что я понятия не имею, как это работает, и ориентируюсь по своим догадкам(мне лень читать мануалы, так скажем, да и по мануалу выставить пробовали - вообще не заводится)
Проверял знакомый, сказал, что норм, хотя в сервисе сказали, что уровень топлива "выставили". До сервиса было ровно 13мм, сколько сейчас - не знаю, поверил на слово.
Лёгкость перемещения проверял я лично, при помощи пылесоса.
Колечки менял тоже я. Оригинальные кольца были раздавлены и измахрачены, и просто рассыпались, когда я их выковыривал.
Лень? Я собираюсь их заказать, но очень неторопливо это делаю...
Вообще, сначала надо убедиться, что их надо заказывать. Я забыл номер, который был выбит на игле, но номер на мегазипе(5d26-2) чёт уж брльно похож...
Иглу вытащил, посмотрел, всё на месте, и упор под пружину, и сама пружина. Кольцо стоит на третьем делении, проставка под кольцом на месте, сидит плотно.
О-ринг вроде бы на месте, но я не заглядывал. До сервиса резинка была дохлая, сервисник сказал, что резинку поставили новую, но руки не дошли посмотреть.
А теперь обновление ситуации:
1. Сегодня долил поверх чистого 92-го бенза(полбака) какого-то желтовато-мутного 95-го(до полного, на нём чувак на ниве ездит, и вроде норм). И перегрелся через 3 километра езды. Выкручивание свечки показало, что контакты на ней светло-серые, почти белые.
2. Перестановка иглы на одно деление вниз(т.е. стопорное кольцо на деление вверх, игла сместилась вниз) привело к тому, что мот начал ехать рывками. Держу ручку на одном уровне, а его дёргает как эпилептика. Перестановка обратно на 3-е деление вернуло статус-кво, и тяга постоянна. Долго думал, но не дошло.
3. Винт качества выкручен оборотов аж на 8. По крайней мере, если начать его закручивать, то глохнет примерно за 6-7 оборотов до того, как упрётся.
Между "глохнет при закручивании" и "глохнет при выкручивании" находится тоже 8 оборотов.
Я практически уверен, что уровень топлива, жиклёры, иглу, и наличие правильной резинки под винтом качества надо перепроверять.
Хотя, справедливости ради, сразу после сервиса на 92-м бензине я отъездил 90 километров без проблем, и движок почти не грелся(натурально, после часа езды на 2-3 передачах по лесу рука терпела температуру радиатора, на улице при этом было +20 и лёгкий дождик).
На данный момент игла стоит на 3-м делении, винт качества выкручен на неизвестное количество оборотов. Мот едет более-менее ровно, но всё равно адово греется.
У меня такие подозрения, что этот карб был джетнутый. А сейчас это некий полурабочий кусок дерьма, которым я крайне разочарован.
P.S. Вот хочу я в следующем году на DR650 пересесть, а на нём тоже карб вместо инжектора...
Sveneld
сообщение 23.7.2017, 6:42
Сообщение #407
Suzuki Gladius 650
ТС, попробуйте взять у кого-нибудь заведомо исправный карб и поставить на мотик.
Кстати, насколько помню, ремкомплекты на карбы продавались- можно взять полностью весь набор жиклеров и прокладок
Лыжник
сообщение 23.7.2017, 15:07
Сообщение #408
Dix, и сдался вам этот инжектор. Я не силён в особенностях конструкции вакуумного карбюратора, но, думаю, что от него "сюрпризы" будут куда безобиднее, чем от глюкнувшей мозги т.н. EFI. Особенно в ситуации "кругом 500".
А 8 оборотов винта качества - это дикий перебор. Или забыли чего-то поставить или шо-та недокрутили.
Вообще, по вашим описаниям похоже на бедновастую смесь. Значит смотрите уровень поплавков, может их стОит приподнять. Так-же, чуть поднимите иглу. И закрутите уже винт качества на более-менее вменяемое число оборотов.
сообщение 23.7.2017, 15:54
Сообщение #409
Цитата(max pain @ 1.6.2017, 23:35) *
В наличии: - карбюратор 100% рабочий, кривыми руками туда не лазили! недавно заменил мембрану и почистил 5,0тр
Кстати, в Новосибе, даже платить за пересыл не надо.Съездил и купил. ССЫЛКА НА ТЕМУ.
В чем это проявляется? 130 град на головке- вполне нормальная температура.
Dix
сообщение 23.7.2017, 16:43
Сообщение #410
DR-Z400S, 2008
Цитата(skorp777 @ 23.7.2017, 12:54) *
Через десяток километров на оборотах ниже средних появляется звук, который мне описали как "детонация", и обогнать автобус едущий 40кмч становится тяжело - мот разгоняется медленней, чем я на велосипеде(при том, что на теплом, по ровной дороге, при проверке, до 100 разогнался значительно быстрей, чем когда гнался за автобусом, там я за тот же промежуток времени с 40 до 100 разогнался).
Сколько градусов на башке - понятия не имею(но в следующий раз возьму термометры), но на плевок шипит как Урал(весьма активно, т.е., даже крышки не пощупать - горячие слишком).
Видео впечатлён. Всё пытался найти описание в тексте, никак не привыкну, что сейчас не начало нулевых, и все всё снимают на двадцатиминутные видео, вместо двух строк текста...
Я прост привык, что с инжектором все проблемы, которые случаются - это грязный бензин.
Всё на месте стоит, при закручивании винта мот глохнет, так что, думаю, какой-то баланс тут есть. Алсо, я не знаю, какая глубина на вид должна быть до винта, но сейчас там видно пару витков резьбы, а если его закрутить до упора, то уходит он туда очень глубоко.
На что может влиять высота поплавков? Если уровень топлива низкий, то будет подсасывать воздух на неровностях/резких ускорениях(ниже тяга, больше расход, неравномерность тяги), если высокий - просто литься через край... я не уверен, но по-моему так.
Насчёт винта - я не уверен, на скольки оборотах он сейчас, думаю прокатиться пару километров, и настраиваться по свече. Иглу трогать пока больше не хочется - страшно после того эпилептического припадка двигателя, хотя я и думаю, что просто слишком мало бензина было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 1:56
