22 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Настройки карбюратора, Каковы настройки для карбюратора Джебель200
сообщение 12.4.2018, 4:20
Сообщение #436
Цитата(LEnduro @ 12.4.2018, 0:41) *
А кстати как эту направляющую снять?? У меня не вышло, будто приклеена.
Если с карбом все ОК, зачем её снимать? Чтоб сломать? Другое дело, случай у Nike. И то, ябы её в последнюю очередь снимал. Просто АККУРАТНО тащишь, поливая ВД-шкой, и все.
Nike_
сообщение 12.4.2018, 9:02
Сообщение #437
Мотоцикл: BMW F800GS, Djebel 200
Всем большое спасибо! Проблема разрешилась.
Снова снял карб., поменял кетайское колечко, которое уже подплющилось сразу, почему-то, на жигулевское, и снова разобрал и собрал карб. Внизу колечки на месте оказались. Поплавок не стал трогать - но показывает уровень по уровнемеру со шприцом почти до верхнего угла среза, надеюсь на ход не будет влиять. Осталось покататься попробовать на ходу)
сообщение 12.4.2018, 10:47
Сообщение #438
По свече видно будет. Вообще, я не понимаю, чего народ запугал тебя уровень точно выставить. У меня жопорукость 2-й степени и руки трясутся, как и пилота Ми-6 biggrin.gif , и то никогда проблем с этой регулировкой не было. Главное- не торпиться, уровень вначале при сухом карбе поднимается быстро, а вот последние мм могут минуту подниматься. Вот и все премудрости.
LEnduro
сообщение 12.4.2018, 12:44
Сообщение #439
Вставить ник Цитата Из: Москва, Академическая
Мотоцикл: Jebel 200, KTM 560SMR
Да когда в ультразвук погружал хотел всё лишнее снять. В итоге так почистилось.
Jebel 200
Nike_
сообщение 15.4.2018, 11:11
Сообщение #440
Цитата(skorp777 @ 11.4.2018, 12:35) *
Уровень топлива-если чуть чуть выше ( 1,-1,5мм) то некритично.
Когда разбирал карб, смотрел маркировку жиклеров? Сравнить с мануалом или микрофишами мегазипа, кто-то мог поковыряться.
Игла в шибере на какой отметке стоит? Установочное положение- посередине. Стопорные колечки не потеряны, сама по себе не болтается?
Подсос воздуха возможен изредка через экологию- от карба идет вакуумная трубка к клапану, а тот сидит на толстой черной трубке, один конец её уходит в голову. Временно заглушить и завести. Свеча/наконечник/бронепровод порядке?
Есть еще один момент. В пластиковой направляющей, в которой шибер ходит, внизу есть трубка, а на ней колечки резиновые, чуть больше, чем на игле. Были пару случаев их разрушения, и разнообразных проблем, схожих с твоими. так что, еще раз карб снимать придется...Фото этой детали от Шерповского карба, но наша примерно такая же:
походу буду еще раз разбирать. видимо надо их поменять. все резинке в карбе как пластмассовые стали, на игле, как писал ранее уже поменял. крышка попловка не течет - значит норм., теперь эти попробую поменять. они хоть и есть, но не мягкие совсем(((
LEnduro
сообщение 21.4.2018, 17:33
Сообщение #441
Выехал, покатался, упала тяга.
Не везучка какая то, на фходе стоит фильтр. Грязь исключена.
В итоге мембрана порвалась. Причём на столько мелкая дырочка что пипец.
Вопрос.
Из этого карба мембрана пойдёт??
http://www.gx-moto.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=304
Не хочу опять неделю потерять, из мегазипа заманаешься ждать.
Можно прям этот карб и поставить. Но китайцам не доверяю. Скорее будет полная лажа.
Jebel 200
LEnduro
сообщение 22.4.2018, 12:49
Сообщение #442
Надоели мучения впихивания ровно пружинки, в итоге выточил на станке ось, нарезал резьбу и получилось я думаю нормально.
Ось 8мм. Заняло у меня это 20 минут.
Мембрану заклею и соберу.
Со стороны гайки надета силиконовая прокладка что бы воздух не подсасывало а резьбу посадил на синий фиксатор резьбы что бы по резьбе не подсасывало воздух.
Jebel 200
LoneWolfRU
сообщение 22.4.2018, 16:07
Сообщение #443
Мотоцикл: XR250 Baja
Герметика под этой крышкой быть не должно, диафрагма резиновая как прокладка, в живом виде отлично держит.
Сколько заплатка продержится, тоже вопрос.
Насчет диафрагмы не уверен, может и подойдет, если от заслонки открутить. Заслонка точно другая. И сам карб не подойдет, у него диффузор 28мм, против 31мм на Сузуке. И он длиннее на 15мм (на BM фильтрбокс короче).
Я просто заморачивался, когда на китайце ездил. Фотки тут: https://fotki.yandex.ru/users/lonewolfru/al...26264/?&p=1 (на фотках попытка поставить карб от Джебеля 200 на BM 200, завел, но до ума доводить стало лень).
Карб Джебелевский, кстати, еще валяется, только ручки подсоса нет. И патрубок к нему есть. Могу продать комплектом страждущим. Видео работы https://youtu.be/S9Y4Gzfg8UE
prototip
сообщение 5.5.2018, 3:50
Сообщение #444
Вставить ник Цитата Из: Иркутская обл. п.Кутулик
Мотоцикл: Djebel 200
Товарищи! Не могу победить образование на свечей черного нагара. Вчера поставил новую свечу, оборот винта выставлен на 1, завелся идеально отрегулировано холостые, все было идеально( работа на холостых,тяга). Покатался делая остановки проверяя работу на холостых и спустя километров 15 началось тоже самое : пропадают холостые и в итоге перестал заводиться вообще. Итог севший Акум, на свече нагар слоем.
LEnduro
сообщение 5.5.2018, 11:47
Сообщение #445
Газу когда даёшь чернота из глушителя идёт? У меня на подсосе чернит немного.
А так вообще если только иглу на одно деление опустить попробовать.
Но я игрался с иглой, если льёт то и провалы начинаются на ходу когда газу даёшь.
Стопорное кольцо сейчас по середине, опускал стопорку ещё на 1 ниже уже тупит.
Поплавковой камеры уровень проверить.
Jebel 200
prototip
сообщение 5.5.2018, 17:26
Сообщение #446
Маленько чернит, игла ровно по середине зафиксирована
LEnduro
сообщение 5.5.2018, 20:37
Сообщение #447
Чернит это плохо. Подсос главное уброть полностью.
Уровень в поплавковой измерить и если всё нормально попробовать иглу ещё на 1 деление опустить.
Jebel 200
prototip
сообщение 6.5.2018, 14:14
Сообщение #448
Как брать полностью подсос? Как замерить уровень в попловковой камере?
Вообщем иглу опускал, проебывался во всех, и во всех положениях с трубы черный дым
Пробовал !!!!
сообщение 6.5.2018, 15:47
Сообщение #449
воздухан помой и пропитай как положено
prototip
сообщение 6.5.2018, 16:00
Сообщение #450
Поставил новую свечу сегодня, покатался, через 60 км заглох так и не завелся. Ставлю новую свечу, и как говорится с пол оборота завелся. На свече нагар в 1 мл точно
LEnduro
сообщение 6.5.2018, 17:09
Сообщение #451
А может и вправду воздухан забит в хлам?? Я об этом и не подумал даже. Привык что на авто его можно несколько десятков тыс не менять. ))))
Как уровень проверить есть в сервис мануале, так текстом я не знаю как рассказать. Сервис мануал в свободном доступе можно скачать. Он и тут на форуме тоже есть где то. Я поиском нашел.
Jebel 200
prototip
сообщение 6.5.2018, 17:21
Сообщение #452
Спасибо, буду завтра пробовать!
prototip
сообщение 9.5.2018, 12:15
Сообщение #453
Товарищи, вообщем фигня получается. Фильтр почистил, смазал смазкой, карбюратор выставил иглу посередине, винт 1,25. Получилось следующее: завелся идеально,холостые идеально, но так же дымит,а на горячую вообще, когда даёшь газу глохнит.!
LoneWolfRU
сообщение 9.5.2018, 17:21
Сообщение #454
а там, вроде, не 1,25, скорее все 2,25..2,5 должно быть. Если память не изменяет.
Уровень в поплавковой камере проверь. Свечку не лишне свежую поставить.
prototip
сообщение 9.5.2018, 18:01
Сообщение #455
Свечку ставлю абсолютно новую, образуется нагар в 1-2мл и ее пробивает
Graf
сообщение 1.9.2018, 9:58
Сообщение #456
Вставить ник Цитата Из: Респ. Коми, г. Ухта
Мотоцикл: Suzuki djebel 200 '01
Купил мот, я первый хозяин в России, пробег 18700. Заводится отлично, едет тоже вроде бодренько. Увидел, что на карбе отсутствует винт качества. На холостых в темноте заметил нагрев докрасна выходного коллектора глушака, на ходу пропадает. Как мот без него вообще работает? Можно ли ездить без него? Где его заказать можно?
Arnik 250
сообщение 1.9.2018, 13:43
Сообщение #457
Вообще винт качества утоплен внутри... Коротенькой шлицевой отверточкой попробуйте там поковырять...Ну или с помощью зеркальца поищите...
Bor9mbo
сообщение 18.2.2019, 13:00
Сообщение #458
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200
Вечер добрый, есть у кого нибудь возможность измерить игольчатый клапан? №21 Прикрепленное изображение
Dayver
сообщение 1.4.2019, 22:35
Сообщение #459
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 SEII
Форумчане! помогите советом-знаниями по карбу. Купил мотик Djebel 200 SEII работает на холостом ходу не ровно, едет рывками с постоянным провалами в мощности вплоть до того, что глохнет. Посетовал на года и на долгий простой. полез в карб. и вижу, что ни одному вычитанному параметру на этом форуме карб бо жиклерам не соответствует. На самом карбе Mikuni выбито следующее: 42AG E171 , жиклеры такие стоят: походу главный топливный 122,5, рядом с ним имеет индекс 40. С стороны мембраны только один жиклер индекс 155. Игла с маркировкой 5D26 и чутка гнутая.
LoneWolfRU
сообщение 2.4.2019, 6:31
Сообщение #460
Глянь тут https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...242/dr200-13930 в разделе с карбюратором размеры жиклеров написаны
главный 122,5
рядом который 35 либо 40, в зависимости от модели
Воздушный 135
Свеча новая? Поменяй её первым делом. Изолятор не пробивает? Воздух не подсасывает? Фильтр чистый, пропитанный? Цепь ГРМ натянута?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 3:20
