22 страниц V  « < 20 21 22
> Настройки карбюратора, Каковы настройки для карбюратора Джебель200
ksr
сообщение 12.5.2025, 12:39
Сообщение #526
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Kawasaki KSR80 1996,
Suzuki Djebel 250XC 1996
Цитата(Jarik200 @ 11.5.2025, 23:28) *
Подскажите 3 вопроса
1- трубка обведённая квадратом должна продуваться ? Я ее и замалчивал и продувал несколько часов , она ни в какую не продувается , если должна продуваться как ее снять ? Или как прочистить ? Пытался и проволочкой тонкой и иглами безуспешно
По этой трубке с карбюратора ТМ28 есть тема. У Дж200, вероятно, так же сделано.
Цитата(chef @ 15.11.2009, 2:24) *
и, наконец, запрессованная в корпус латунная трубка, в которую, в свою очередь, запрессован жиклер пусковой системы. Эта система автономна, с прочими никак не связана. Несмотря на кажущуюся простоту, работает она довольно хитро.
Латунная трубка представляет собой колодец, в котором проходит другая, тонкая, трубка – она доходит почти до торца запрессованного жиклера (расстояние менее 1 мм). Эта трубка переходит в поперечный канал, от которого идет еще одна латунная трубка, подходящая к каналу над дроссельным патрубком, который и перекрывается штоком подсоса
Из этого можно предположить, что при закрытом обогатителе она продуваться не должна. При открытом соответственно должен быть проход топлива.
2- жиклёр этот то же как будто забит ржавчиной , не продувается и не чистится , он же должен продуваться точно? Обведён кружком
Должна быть ясность, забит или не забит. Если это жиклер, то отверстие в нем должно быть круглым и видимым на просвет. Если не продувается и не чистится, то меняется на исправный.
3- раз в 1 минуту капает от сюда , обведено желтым , но уровень в норме , и винт дренажный закрыт , почему он капает
Капает скорее всего из-за неплотности игольчатого клапана. Постепенно уровень топлива повышается и оно уходит в дренажный канал через верхний край трубки, которая в дно вставлена.
Дренажный винт перекрывает только сливное отверстие на дне поплавковой камеры, через трубку проход остается свободным.
Jarik200
сообщение 17.5.2025, 2:50
Сообщение #527
Мужики подскажите , в итоге поплавковую камеру как замерять ? Как только язычек касается иглы ?
Или же когда полностью поплавок лежит ?
( смотрел 3 видоса с мастерских на ютубе о переборке наших карбов, они там ставят 13мм штангелем при полностью опущенном поплавке )
ksr
сообщение 17.5.2025, 14:58
Сообщение #528
Зачем задавать вопросы, ответы на которые есть прямо в этой же теме?
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...st&p=272661
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...st&p=575732
Jarik200
сообщение 17.5.2025, 20:32
Сообщение #529
Мужики , помогите , если 13.мм сделать попловок , он тупо закрыт уже , игла почти полностью перекрывает ,
Сколько должно быть бензина в поплавковой камеры? Чуть ниже наверное трубки перелива ?
И постоянно по капле в сек 10 капает с трубки внизу переливной , хотя уровень маленький
LoneWolfRU
сообщение 18.5.2025, 12:59
Сообщение #530
Мотоцикл: XR250 Baja
по мануалу 13+/-1 мм, так что можно и 14 и 12 сделать.
Капает - или винт дренажный ржавый, пропускает; или грязь не даёт до конца его завернуть или трубка дренажная вставлена не герметично.
Ну или клапан не держит, переливает потихоньку - игла изношена, либо грязь в нём.
Проверить уровень можно не снимая карба с мотоцикла - сдёрнуть дренажный шланг, вместо него трубку прозрачную от капельницы, загнуть её вверх, вставить в неё шприц без поршня и открыть сливной винт. Уровень бензина в шприце будет соответствовать уровню в карбе, по принципу сообщающихся сосудов. Можно наверно и без шприца, просто трубкой прозрачной.
Jarik200
сообщение 18.5.2025, 19:10
Сообщение #531
Понял спасибо , просто получается так что, в данный момент уровень выставил по красную линию ,
И Из-за этого при трогании дёргается , но потом подхват и едет ни в чем не бывало Прикрепленное изображение
Так как если ставлю 14,13,12 мм, игла чуть ли не выпадает и она подклинивает из-за этого ,
Поставил ремкомплект
Если 14.13.12 мм то Ход у поплавка минимальный , и уровень такой что льёт из дренажной трубки
Jarik200
сообщение 20.5.2025, 11:15
Сообщение #532
Цитата(skorp777 @ 10.10.2016, 17:25) *
Не ломай работающий механизм. Не выврорачивается- и не трогай, если нет проблем с ХХ. По уровню топлива- не знаю, как можно намерить высоту поплавка 18 мм при касании иглы и 13 мм до упора, весь ход поплавка 2-3 мм.Высота поплавков измеряется именно в положении "Язычок чуть касается иглы"- т.е поплавок уже начинает закрывать клапан. И очень хорошо и удобно измеряется глубиномером штангеля. Для контроля можно подсоеденить к сливной трубке шприц, для нейтрализвции капиллярного эффекта, и померить уровень топлива на заполненном карбе. Он будет где-то по нижней части среза разьема поддона поплавковой камеры, максимум- по середине разьема.
Может есть понимание по фото, сделать линию где примерно уровень топлива стоит ?
В данный момент на красной линии у меня , при трогании дёргается, чуть больше открываешь газ стартует и потом все хорошо на протяжении всех передач Прикрепленное изображение
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 0:47
