22 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Настройки карбюратора, Каковы настройки для карбюратора Джебель200
fan31051973
сообщение 25.3.2010, 18:06
Сообщение #76
Вставить ник Цитата Из: г.Владимир
Мотоцикл: Yamaha XT600E
почем?
fan
vinson66
сообщение 25.3.2010, 18:19
Сообщение #77
Мотоцикл: Honda xr250
вот фотка карба, про какой лепесток ты говорил?
fan31051973
сообщение 25.3.2010, 18:46
Сообщение #78
игольчатый клапан №21 под ним лепесток. как правильно подогнуть-методом тыка?
fan
cherish-nick
сообщение 25.3.2010, 18:53
Сообщение #79
fan31051973, кстати у меня на 200ке тоже пару раз были такие случаи: никак не заводится, свечка сухая. Пытаюсь лечить ручкой газа и большим наклоном в правую сторону, иногда вроде помогает.
fan31051973
сообщение 25.3.2010, 19:15
Сообщение #80
cherish-nick, глубже не вникал?
Добавлено (25.03.2010, 19:15)
и что делаешь когда "НЕ ИНОГДА"
fan
cherish-nick
сообщение 25.3.2010, 20:25
Сообщение #81
Quote (fan31051973)
глубже не вникал?
до сих пор не заморачивался, потому что мотоцикл в итоге заводился, а после этого тоже с уклоном вправо заводился, правда по холодам, осенью, приходилось наклонять уж слишком сильно, при чем в вертикальном положении он пока не прогревался хоть немного сразу глох, т.е. пару минут приходилось держать наклоненным пока не прогреется, и только потом выравнивать мотоцикл, но так как поездки были не ежедневными то и заморачиваться не стал, возможно надо было просто винт качества отвинтить или при таких симптомах нужно иглу поднимать?
fan31051973
сообщение 31.3.2010, 21:14
Сообщение #82
вот чего и пытаюсь узнать dry
Добавлено (31.03.2010, 22:14)
кто нибудь может подсказать? при очередной разборки карба мой друг (в этом участвующий)заметил,что у игольчатого клапана не двигается нижняя часть(она более токая и как раз соприкасается с лепестком поплавка)по его мнению и опыту должна немного мортизивать уходя во внутрь иглы я попробова вымочить и расшевелить ничего не вышло. dry
fan
Радик 16
сообщение 17.5.2010, 0:19
Сообщение #83
Вставить ник Цитата Из: Набережные Челны
Мотоцикл: Djebel 200
Цитата(fan31051973 @ 31.3.2010, 18:14) *
вот чего и пытаюсь узнать <p>Добавлено (31.03.2010, 22:14)
Так же было у меня на хонде, но размочил, и расшевелил. У Джеба не знаю, может изначально жёстко стоит.
Сегодня катался, остановился на перекур, завожу, не заводится. Проверил искру, еле еле видно, хорошо не далеко от города был, товарищи привезли новую свечу, завёлся с пол оборота ( не забывайте возить запас ) . Также сегодня перед выездом винт регулировки качества сделал 1.25 оборота (холостые стали неуверенные), было примерно 3 об. Когда проверял искру (после как перестал заводиться) увидел что свеча очень чёрная, попробую сделать то 0.5 до 1 оборота как писал товарищ из А-Аты, если не поможет то придётся ловить примерно в районе 3 - 4 об.
Аккум заказал Ясу, тоже не дешевый, не меньше 3-х руб.
Когда болты, винты не откручиваются, можно хорошенько нагреть феном (техническим), очень помогает(нагревать конечно не сам болт, а то, в чём он сидит). Только на счёт карба не знаю ( резинки, прокладки), может и не страшно.
champ
сообщение 31.10.2010, 14:18
Сообщение #84
Вставить ник Цитата Из: Нижний тагил
подскажите пожалуйста по карбюратору мотоцикл Джебел 200 1996 года разгоняется до 80 км в час и все больше не идет ???? думаю дело в карбюраторе. Воздуха заберает много а бенза меньше ???? крутил винт качества не помогло розовый провод не нашел не знаю че делать Помогите пожалуйста вот фоты карба ))))))
и вот еще
Перенёс в соответствующую тему. serg
LoneWolfRU
сообщение 31.10.2010, 17:04
Сообщение #85
Мотоцикл: XR250 Baja
Электроды свечи какого цвета? Компрессию мерил? Звезды какие стоят - родные или тяговые? Раньше нормально ехал или ты уже купил с такой проблемой? (у меня примерно 110 едет)
Что за розовый провод? У нас к карбу никакая электрика не идет. 0_о
сообщение 31.10.2010, 17:31
Сообщение #86
У 200-ки НЕТ розового провода, который душит двигатель. Это только на 250-ке после 96 года. И там он идёт не к карбу, а к мозгам.
vinson66
сообщение 31.10.2010, 22:32
Сообщение #87
где то по-моему уже писал, но у меня проблема была в жиклерах, до этого тоже больше 90 не мог разогнаться + еще винт качества был черте как выкручен...
сообщение 1.11.2010, 2:02
Сообщение #88
А до 80 нормально едет? Если даже очень нормально, то может предыдущий владелец шибко тяговые звезды поставил?
vinson66
сообщение 1.11.2010, 8:23
Сообщение #89
не, не факт. у меня мот до 90 очень бодренько ехал.
И даже если поставить звезды 45-12 с передаточным 3.75, то мот будет ехать не меньше 110, и ему будет намного проще набрать эту скорость, проверенноwink.gif
champ
сообщение 1.11.2010, 8:55
Сообщение #90
Уже купил с этой проблемой до 80 разгоняется очень бодро. Звезда вроде родная хотя не знаю blink.gif покупал из японии
винт качества покрутил стал уверенней работать и быстрее скорость набирать но так же до 80 ????
vinson66
сообщение 1.11.2010, 11:11
Сообщение #91
могу предложить забарыжить тебе карб от 250, когда поставил, масималка увиличилась аж до 130(с горки)))))))))
если че пиши в ЛС
Accel
сообщение 9.11.2010, 2:49
Сообщение #92
Вставить ник Цитата Из: Украина, Одесса
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 '95
Поставил себе где-то 1.5 оборота, было 10 и дымил жутко. Стало все отлично, не дымит, прётт!
Сегодня был первый день покатушек, результатами очень доволен, выкрутил свечу, она такая:
Не белая, но ещё и не кирпичная. Ещё немного открутил винт качества, жду кирпичного оттенка smile.gif
Скажите кроме вращения винта качества на слух и все такое, метода отпределения оптимальных настроек по цвету свечи в разных режимах работы двигла имеет право на жизнь? rolleyes.gif
И ещё мне кажется что когда карб богатил, то мот работал как-то тише и спокойнее, сейчас жестко как-то. Может от того, что карб немного беднит?
сообщение 9.11.2010, 4:11
Сообщение #93
Насколько я знаю, кирпичный оттенок- на двухтактниках норма, из-за масла. На 4-Т желтая - в самый раз!
сообщение 9.11.2010, 8:32
Сообщение #94
Имеет. Цвет нормальный, верни всё взад.
Accel
сообщение 22.11.2010, 14:02
Сообщение #95
По поводу настроек карба - если обороты не сразу падают это от обогащенной смеси?
LoneWolfRU
сообщение 22.11.2010, 18:21
Сообщение #96
О! У тебя такая же фигня появилась? Я тут в субботу катался по снежку и через полчаса покатушек тоже заметил, что плохо двигателем тормозит и обороты со средних до ХХ как-то медленно стали падать. Может это тупо от холода? Типа в горячий двиг, да холодным воздухом...
Accel
сообщение 22.11.2010, 23:47
Сообщение #97
ну у меня спадают тысяч до 2.5, так работает некоторое время а потом на холостые возвращается...
Accel
сообщение 2.12.2010, 5:48
Сообщение #98
Вот что вычитал в инете:
На прогретом моторе резко и коротко газуем чтобы мотор раскрутился до половины рабочей зоны (если красная зона от 8, то стараемся чтобы раскрутился до 4 тысяч), сразу же закрывая газ. При правильно настроенной смеси обороты упадут примерно за секунду, упадут сразу на холостой ход и далее мотор будет на нём ровно работать.
Если смесь бедная - то обороты зависнут в высокой зоне, и потом как-бы нехотя упадут до холостых, и холостые будут неровные.
А если смесь богатая, то холостые резко упадут с проседанием оборотов ниже устойчивых холостых, после чего плавно выровняются назад.
Kopcak
сообщение 6.2.2011, 13:08
Сообщение #99
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Accel
Как правило так и есть!
Причина бедной смеси за частую не в настройках (если симптомы появились спонтанно или после ремонта),
а в не герметичности впускного коллектора между карбюратором и двигателем.
Вчера смотрел Джебел200, симптомы те же. диагноз поставлю когда куплю smile.gif
ЗЫ про богатую смесь нужно изучить состояние воздушного фильтра.
Kopcak
сообщение 13.2.2011, 22:34
Сообщение #100
матёрый мотоциклист
Вскрытие показало смерть диафрагмы, подозреваю это и было причиной того, что обороты не сбрасывались.
Знатоки! Внимание, вопрос!
Кто-нибудь успешно реанимировал диафрагму?
Кто-нибудь ставил другой карбюратор на 200-ку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 2:00
