> Не выкручиваются 2 болта!
Danil102
сообщение 17.10.2013, 13:30
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: BM Motard 200
помогите! нужно заменить магнето , а для этого выкрутить эти два болта, которые не в какую не идут!!! все перепробовал, даже высверлить не получается.
Zybex
сообщение 17.10.2013, 13:33
ИЖ Планета 5-01 1993
только канавку сперва пробей в болтиках тихо, тихо.
а потом зубило уперешь в канавку и тихо, тихо фигачишь в сторону раскрутки
сообщение 17.10.2013, 13:44
зубило опасно,корпус может треснуть.
бормашиной сделать пропилы,и ударной отверткой слегонца,у себя нормально сорвал так.
сообщение 17.10.2013, 13:50
Ударная отвертка!
Zybex
Не со всей же дури фигачить и не по корпусу зубилом. А приложить зубило плотно к канавке, по зубилу молоточком тюк, тюк.
Если болты изночально пластилиновые то ничего страшного нет в зубилке. Да и отвертка ударная может не помочь(хотя тут тоже от удара корпус может треснуть wink.gif ).
Как раз первый слева, на моей фотке, такой красивый после ударной отвертки!
Да и не у всех она есть это ударная отверка, да и биты могут по размеру не подойти.
сообщение 17.10.2013, 13:55
вчера такие ударной отверткой выкручивал. из крышки привода стартера. пропилил болгаркой и открутил.
kserv
сообщение 17.10.2013, 14:25
Можно подварить к болтам стержень, чтоюы рычаг зделать, можно гаечку положить и внутри проварить а потом головочкой открутить но тут если место позволит.
DimaBF
сообщение 17.10.2013, 14:39
Вставить ник Цитата Из: Уфы
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 01"
полотном от ножовки по металлу недавно пропиливал под прямую отвёртку, поддаётся легко, и подлезть можно куда угодно, а вместо отвёртки можно подыскать пожестче металлическую пластину под размер
eger
сообщение 17.10.2013, 14:55
Мотоцикл: БМ200эндуро DD
Пд прямой шлиц - это выход, но не в этом случае - головки округлые: мало пропилишь - срывается отвёртка, много - напополам раламываются головки...
Оптимально, не поленится и, напильником или болгаркой, с двух сторон сточить фаски - под гаечный ключ.
Лорд Байрон
Garry
сообщение 17.10.2013, 15:13
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
Я обычно привариваю что нибудь подходящее, и фиксатор резьбы как раз ослабевает от температуры.
SuP
сообщение 17.10.2013, 20:28
Мотоцикл: Honda PS-250
+1
приклеены они там, хз для чего...
Zybex
сообщение 17.10.2013, 20:34
VIT
сообщение 17.10.2013, 20:42
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
Цитата(Zybex @ 17.10.2013, 20:34) *
А если сваринга и болгаринга нету?
то верёвка и мыло))))))))
shitcool
сообщение 17.10.2013, 20:54
Мотоцикл: Honda CR125 '90
А почему не получается? не подлезть?
Zybex
сообщение 17.10.2013, 21:15
Да неееее, откуда такое негативное?
shevard
сообщение 18.10.2013, 2:43
А что из инструмента есть? Ну или в шаговой доступности.
Карбон сказал уже ударная отвертка, так же сказали подвариться.
А если из инструмента только отвертка со сточенными шлицами искать мастерскую где это сделают.
А потом обязательно поставить болты под ключь, лично я меняю все на под шестигранник.
dimag
сообщение 18.10.2013, 5:24
А не трещина ли там в корпусе, от правого болта вниз-влево?
С уважением,
Дмитрий
сообщение 18.10.2013, 5:39
не,отливка
домонгол
сообщение 18.10.2013, 13:06
Мотоцикл: KTM SX450F 18
звездочка -головка (из набора) вбить в шляпку болта и трещеткой выкрутить!
Глаза боятся, а руки - крюки!
Raven
сообщение 19.10.2013, 12:48
Курю бухашку
Мотоцикл: Бухающая белка
Учитывая каКчество кетайского металла как самих болтов, так и детали, в которую они вкрючены, я бы и с 25% дури не рисковал.
сообщение 19.10.2013, 12:51
вот развели,гы.
запилить под *-* отвертку,подогреть горелкой,тюкнуть ударной отверткой,заменить болт.
Zybex
сообщение 19.10.2013, 13:46
Как видишь не китай и ничего не треснуло
И про дурь никто не говорил!
Цитата(Zybex @ 17.10.2013, 10:33) *
сообщение 19.10.2013, 13:53
Zybex
Zybex
сообщение 19.10.2013, 16:12
Цитата(chestar700 @ 19.10.2013, 10:53) *
Zybex
Что, постов на джебел-клабе не читают?
От чего так нравится приписвать оппоненту слова которые он не произносил?
Только не говори что на джебе ниодного не сорвал. Не лги сам себе, разве что ради успокоения себя wink.gif
Да, можешь его сразу продавать, ибо можешь случайно сорвать не китайский болтик wink.gif
Кстати, откуда выводы что китайский?
Ты произвел спектральные анализ китайских и японских болтов?
Думаю, выводы вброса очевидны.
сообщение 19.10.2013, 16:44
Zybex
мда,юмор потерян.
по существу,посрывал все почти при замене обмотки гены.
фото дать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2026, 15:04
