25.4.2016, 21:13
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 390 Регистрация: 9.5.2015 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Djebel 250xc '97 Репутация: 7
Bromka
iPavel ..эээ парни! Чет вы меня расстроили.. Тоже на днях такие должны приехать.. Сколько там сантиметров в самом широком месте? -------------------- Бывает разговариваешь с человеком, а у него такой взгляд: свет горит, а дома никого нет...
iPavel
Эти Литы намного удобнее, мерил Торы разных размеров, и тоже присоединяюсь к просьбе "измерьте плиз линейкой расстояние между внешними крайними точками коленного сустава наколенника" Полезно: 0
тоже присоединяюсь к просьбе "измерьте плиз линейкой расстояние между внешними крайними точками коленного сустава наколенника" Bromka , измерь на своих L/XL, я такие жду.. -------------------- Бывает разговариваешь с человеком, а у него такой взгляд: свет горит, а дома никого нет...
Bromka , измерь на своих L/XL, я такие жду.. так примерно Полезно: 0
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2015 Вставить ник Цитата Из: Краснодар Мотоцикл: Honda XR250 1995 Репутация: 1
У меня 13,5 получается.
Края тряпичные вровень в пластиком. Т.е. если снять текстильную подложку, то пластиковый щиток по внутренним краям (ткань по внешним) будет 13,5 см. У Bromka наверное просто ткань немного шире отошла. Ну примерно вот так. ТЕперь ждем размера S/M )) А по длине он у меня тоже длинноват - в боты очень глубоко заходит. Полезно: 0
Bromka
iPavel Спасибо! Прикинул по своему колену, где-то около 13см ширина.. Причем колено при сгибании визуально становится шире))) .. надо примерять. И судя из этой картинки разница в размерах не только в ремешках
Bromka iPavel Спасибо! Прикинул по своему колену, где-то около 13см ширина.. Причем колено при сгибании визуально становится шире))) .. надо примерять. И судя из этой картинки разница в размерах не только в ремешках ![]() Ну значит тебе должно быть в пору. ДА, разница в размерах самого пластика есть у размеров с/м и л/хл. А далее уже только ремешки. Полезно: 0
А кто-нибудь имел честь сравнить Thor Force VS Thor Force XP ??
Новая модель по картинкам кажется немного уже и меньше предидущей. Так ли это на самом деле? Под штаны будут лучше влазить или нет? Полезно: 0
По просьбе трудящихся, размер S/M:
От себя могу добавить, что изначально купил размер L/XL, на них у меня болтались лямки, решил поменять, взяв размер S/M, о чем со временем пожалел (сразу было не очевидно), т.к. давят на коленную чашечку. Поэтому считаю лучше взять L/XL и у кого сильно болтаются лямки, просто ушить немного Полезно: 0
супер! спасибо. Это то, что нужно. В общем на 2 сантиметра уже и на 10 (десять!!!!) сантиметров корче.
Как по мне, то наверное в самый раз будут. Буду менять в общем. Лямки наверное будут коротковаты, но это не беда. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 73 Регистрация: 12.6.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Хаска FE 350 Репутация: 0
Я боюсь спросить, но все же спрошу - А чего вы так переживаете, что наколенник чуть больше колена ? Ну пролазит, у вас палец, под защиту, ну и что с того ? Это же не брейс, где нужна точная фиксация сустава. От удара защитит и норм, а большего от них ждать глупо
Я боюсь спросить, но все же спрошу - А чего вы так переживаете, что наколенник чуть больше колена ? Ну пролазит, у вас палец, под защиту, ну и что с того ? Это же не брейс, где нужна точная фиксация сустава. От удара защитит и норм, а большего от них ждать глупо Да банально просто некомфортно! плюс не жесткая фиксация чревата проворотом. Лямками тут дело не исправишь, т.к. передняя часть должна тоже плотно обхватывать. Представьте, что вместо полуторалитровой бутылки вокруг колена у Вас пятилитрушка, стянутая сзади резинками??? примерно для меня по ощущениям это так... Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 566 Регистрация: 7.8.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва, Реутов, Новокосино Мотоцикл: XR250'2000 Djebel 200'2004 Репутация: 10
S/M главное чтоб подошел, ибо вещь чуть меньшего необходимого размера всегда хуже, чем чуть большего. Но вообще странно что такие дыры прямо и сильно длинно кажется. У меня девушка 160 см и 53 кг, бедра конечно не засосистые, но в целом обычные бабские, не огромные. Дак вот она мои L/XL носила пару раз, говорит комфортно
Значит так! Докладываю!
Колени прибыли. Примерил.. Пока всё устраивает. Как писали, зазор по бокам коленной чашечки есть, но только при полностью вытянутой ноге. При сгибании колена зазор уходит. -------------------- Бывает разговариваешь с человеком, а у него такой взгляд: свет горит, а дома никого нет...
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 15.9.2015 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: KAYO T4 Репутация: 1
Прикупил Тор Форс.
Пара поездок подтвердила правильность выбора. Сидят удобно, не мешают. Но возникла другая проблема, колени штанами протёрли толстые наклейки на пластике бака. При этом начали страдать и штаны, подплавились и чуть протёрлись. И это всего за один выезд. Коленями держал бак и ранее, но без защиты всё было ОК! Подшил ленты на штаны в местах потёртостей, на пластик бака приклеил круги из пластика, временно. Но что делает сообщество при таком раскладе, подскажите. Полезно: 0
Но что делает сообщество при таком раскладе, подскажите. бронепленку клеят на бак, штаны меняют со временем) у меня просто наклейки отсутствуют - и всего делов. Полезно: 0
Бронеплёнка, это что за материал?
И где он живёт? Всё что у меня пострадало, боится температуры от трения. Значит плёнка должна быть термостойкой. Я думал наклеить круги из тонкого листового углепластика (дадут). А штаны с внутренней стороны в месте трения подошью толстым брезентом. Вот, сработал: Полезно: 0
До праздников заходил в Байк Ленд, посмотрел Альпинстары. Вроде такие http://www.alpinestars.com/fluid-pro-knee-...16#.VzGxsYSLS70
Не смог понять их предназначения.... Сделаны, включая раму, из мягкой пластмассы, настолько мягкой, что шарниры можно свести вместе двумя пальцами. Вобщем брейсами они быть ни как не могут, а 30 тыс(!) за обычные наколенники как-то дофига Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 526 Регистрация: 5.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Suzuki DR650SE BMW R1200GS Репутация: 6
Купил недавно Thor Force. Минусов хватает: во первых, действительно протирает штаны и бак. Во вторых - они очень низкие (почти до голеностопа) и толстые снизу, боты с трудом застегиваются. Еще эти наколенники с трудом сгибаются, соответственно когда долго сидишь на моте с согнутыми ногами - они давят на заднюю часть ноги, и у меня от этого через пару часов поездки начинают ныть колени.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 209 Регистрация: 8.9.2013 Вставить ник Цитата Из: Чебоксары Мотоцикл: Honda XR-250 BAJA'96 Репутация: 2
Время торов уже прошло, появились конкуренты. Литы на обычную ногу с мотоботом гаерны и штанами любыми поверх колен, комфортны и на голую ногу. Не жарко и не холодно, хоть сидя, хоть стоя ,не сползает,не жмет ,не трет ,не протирает. Одевать их даже приятно.Мой выбор
Теперь подумываю и о защите тела от лита. Полезно: 0
Время торов уже прошло, появились конкуренты. Литы на обычную ногу с мотоботом и штанами, комфортно и на голою ногу. Не жарко и не холодно, хоть сидя, хоть стоя ,не сползает,не жмет ,не трет ,не протирает. Одевать их даже приятно.Мой выбор Ссылку можно? -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Есть же ссылки в этой теме.
Я лишь плюсую за эти колени плотно сравнив их с торами. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 233 Регистрация: 23.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Волгоград Мотоцикл: SUZUKI DR250R Репутация: 2
Scoyco К07 ![]() А я до сих пор в таких езжу, только они у меня АХО называются. Чувствую придется менять весь экип потихонечку..... Полезно: 0
Бронеплёнка, это что за материал? И где он живёт? Всё что у меня пострадало, боится температуры от трения. Значит плёнка должна быть термостойкой. Пленка, которую любят клеить на фары автомобилей, очень здорово защищает от царапин. Минус у неё только один - цена крайне не хороша. Пару кусочков такой у меня наклеено на дорожнике, за 30 тыс. км с ней ничего не случилось. Толщина около 0,7-0,8 мм. вот мой вариант колхозинга на тему Торов : Купил недавно Thor Force. Минусов хватает: во первых, действительно протирает штаны и бак. Во вторых - они очень низкие (почти до голеностопа) и толстые снизу, боты с трудом застегиваются. Еще эти наколенники с трудом сгибаются, соответственно когда долго сидишь на моте с согнутыми ногами - они давят на заднюю часть ноги, и у меня от этого через пару часов поездки начинают ныть колени. скорее всего тебе стоило брать размер S-M, всё что больше - на крупных ребят. У меня от низа наколенников до голеностопа около 170 мм. Плохо сгибаться они могут только в тесных штанах. Из реальных минусов : - самовыворачивающиеся винты - лечится фиксатором, в моем случае хватило и герметика + затянул посильнее; - со временем липучка заворачивается в сторону ноги - нужно подшить тряпочку; - протирание штанов и бака - вариантов решения масса. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 449 Регистрация: 20.10.2015 Вставить ник Цитата Из: Белгород Мотоцикл: KDX 250sr KLX 650с Репутация: 3
Почитал и все больше в размышлениях( Литты все же наверное, у них и модель белая есть)))
Б/У кстати не у кого их нет их размер S-M может кто купил а не подошло? Торы тоже пойдут. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 15:59 |
