> Должны ли работать задние поворотники, если сняты передние?
Dobrik
сообщение 24.10.2013, 14:48
Мотоцикл: Honda XR 250 Baja 1999
Подскажите пожалуйста.
Замучился ставить новые поворотники вместо оторванных, решил передние пока вовсе убрать. В итоге без передних задние не работают, так должно быть? Или всё или ничего?
ничто не слишком
- Dobrik   Должны ли работать задние поворотники, если сняты передние?   24.10.2013, 14:48
- - Huandi   Поставь резисторы вместо передних, раз так.   24.10.2013, 14:54
|- - Dobrik   Цитата(Huandi @ 24.10.2013, 11:54) Постав...   25.10.2013, 9:53
- - dimag   Странно. Лампочки должны быть запараллелены. Нет о...   25.10.2013, 11:20
- - serg   Это зависит от конструкции реле. Чаще будет мигать...   25.10.2013, 11:22
- - skorp777   Цитата(Dobrik @ 24.10.2013, 21:48) Замучи...   25.10.2013, 11:29
- - Huandi   Цитата(skorp777 @ 25.10.2013, 14:29) Реле...   25.10.2013, 11:36
|- - dimag   Цитата(Huandi @ 25.10.2013, 14:36) Неее.....   25.10.2013, 11:47
- - serg   Цитата(skorp777 @ 25.10.2013, 12:29) Нет,...   25.10.2013, 11:39
- - serg   Цитата(dimag @ 25.10.2013, 12:47) Тогда б...   25.10.2013, 11:49
- - Huandi   При последовательной установке с лампами, через ре...   25.10.2013, 11:53
|- - Dobrik   Вот теперь стало ясно, что ничего не ясно. Предыс...   25.10.2013, 12:13
|- - dimag   Цитата(Huandi @ 25.10.2013, 14:53) При по...   25.10.2013, 13:23
- - skorp777   Цитата(serg @ 25.10.2013, 18:39) Да там т...   25.10.2013, 12:12
- - serg   Ну, тут что-то с контактом. Реле меганадёжно, на к...   25.10.2013, 12:15
- - Huandi   Цитата(dimag @ 25.10.2013, 16:23) бОльшая...   25.10.2013, 14:15
|- - Dobrik   Помощи пожалуйста! Проверил питание, нет на ко...   26.10.2013, 17:42
|- - dimag   Цитата(Dobrik @ 26.10.2013, 20:42) Помощи...   26.10.2013, 17:53
|- - Dobrik   Спасибо!!! А не могли китайские поворо...   26.10.2013, 21:19
- - serg   Смотреть проводку и реле поворотов.   26.10.2013, 17:48
- - vip03   у меня на дюбеле 250хс после зимовки перестали раб...   31.3.2014, 4:37
|- - dimag   Цитата(vip03 @ 31.3.2014, 7:37) у меня на...   31.3.2014, 4:47
|- - vip03   Цитата(dimag @ 31.3.2014, 1:47) Контрольк...   31.3.2014, 7:53
- - kserv   Подключите на один контур (Левый или правый) штатн...   31.3.2014, 5:56
- - kserv   Если горит непрерывно, значит либо залип контакт, ...   31.3.2014, 9:14
|- - vip03   Цитата(kserv @ 31.3.2014, 6:14) Если гори...   31.3.2014, 9:26
|- - dimag   Цитата(vip03 @ 31.3.2014, 12:26) залип ко...   31.3.2014, 9:37
|- - i-denis   Цитата(vip03 @ 31.3.2014, 10:26) лампочки...   31.3.2014, 10:13
- - kserv   Все понял теперь, разберите поворотники и устранит...   31.3.2014, 9:37
- - vip03   снял козырек между фарой и приборкой. под ним меша...   1.4.2014, 3:07
- - kserv   Стеклышко-рассеиватель снимается тонкой шлицевой о...   1.4.2014, 8:07
- - Tuman   Друзья, недавно появился у меня первый мотоцикл DR...   21.5.2014, 8:47
- - kserv   Ну для начала резобрать поворотники нужно, и прове...   21.5.2014, 9:01
- - Tuman   внутренняя часть на правых поворотниках вся окисли...   21.5.2014, 11:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 16:31
