27.10.2013, 19:53
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 xc 2006 года выпуска Репутация: 0
Пару дней назад приобрел Suzuki djebel xc 250 2006 г.в. 20000 тыс. пробег, из Японии без пробега по РФ. В магазине катался, все говорило о том, что мот в отличном состоянии за предложенную цену. Суть проблемы: на холостых, как и при движении на низких скоростях, греется мотор. При этом при резком увеличении оборотов ручкой газа, слышан цокающий звук (такое ощущение как будто палец). Поменял масло на мотуль 10w40. В районе головки цилиндра, идет шорох. Все это произошло в теч. 2 дней.
27.10.2013, 19:57
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 287 Регистрация: 4.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Татарстан бугульма Мотоцикл: XR 250 BAJA 98гв Репутация: 4
Проверь зазоры клапанов для начала- цокающий звук
Так ка сезон подходит к заключению, сними клапанную крышку и проверь натяжение цепи ГРМ (она должна плотно сидеть)-шорох Что значит "сильно" греется-запах или что? моторы воздушники у всех на холостым ходу сильно грются Полезно: 0
Греться может и из за бедной смеси.
Воздушный фильтр чистый и пропитан? Полезно: 0
*сильно греется*-понятие растяжимое.
прям аж крышки двигателя шипят? фото свечи давай,проверь для начала выше описанное. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 166 Регистрация: 17.2.2013 Вставить ник Цитата Из: Кстово Мотоцикл: Arctic Snow Leopard 2024 KLX400R 2003 Репутация: 2
Это воздушник. Он и должен греться. Нормальная температура радиатора примерно 60 градусов. Т.е. рука не терпит. Цокающий звук - детонация. Когда резко на второй на малой скорости откручиваешь - бывает. Заливай 95 бензин с ним цокает меньше (да и по паспорту положен, если американец).
И естественно не фига на холостых молотить. Надо ехать, чтобы ветром обдувало! Полезно: 0
... Суть проблемы: на холостых, как и при движении на низких скоростях, греется мотор... Что, плевок на КПП в район кика активно шипит/кипит и на маслорадиаторе он же тоже кипит? Или греется - это когда шипит на рёбрах у выхлопного коллектора? Цепь в порядке? Сколько натяжителя? "мотуль 10w40" это не масло - это стереотип как бы не домохозяйки. API какой? JSAO какой? На кой ляд в зиму залито недопустимо вязкое для зимы по обоим числам масло - мотор надоел (он - воздушник без термостата и зимой ес-сно недогревается)? На движке ничего не видели по поводу SAE? - так это для лета. -------------------- Езди с нами, езди как мы, езди лучше нас.
Да вы чо, без мотюля мот вообще не ездит.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 15:13 |
