> Стук при глушении
Hanss
сообщение 28.10.2013, 0:55
Мотоцикл: Suzuki DR650Se, Honda Lead, Forsage 110
Всем хай! Обзавелся DR650SE, при старте раздается громкий треск а при глушении глухой, но громкий удар. Почти каждый раз. Год 1997, вроде бы пресловутый "торк лимитер" должен стоять и проблемы с ним быть не должно, но звук именно оттуда. Реально раздражает стук при каждом глушении. Дайте пожалуйста совет что делать, народ массово советует ездить и не парится но... спасибо!
Ответов (1 - 21)
КРЫНЯ
сообщение 28.10.2013, 1:14
Мотоцикл: XRt800 - 2018г RUS.
DR350 - 1996 RUS.
WR250R - 2008 UA.
а не обгонная ли это муфта?
сообщение 28.10.2013, 8:27
В большинстве случаев не страшно.
Смотри привод стартера. Как вариант - обгонка, но может и промежуточная шестерня.
Это не нормально, можешь остаться без стартера.
Hanss
сообщение 28.10.2013, 13:24
Ок, примерно ясно где копать - сниму крышку сделаю фото этого всего - по всей видимости левая крышка никогда не вскрывалась. Спасибо!
сообщение 28.10.2013, 18:06
Hanss, крайне желательно заполнить Профиль. Это знак уважения к окружающим.
У 650-к до 2001 года (вроде как) были системные проблемы с стартером, точнее, его приводом. Так что смотреть обязательно.
Hanss
сообщение 28.10.2013, 18:32
Да извиняюсь! В гараже сижу в основном. Причина найдена!
У меня та самая проблема - нет тога самого torque limiter - вместо него обычная шестерня...
mic32vg
сообщение 29.10.2013, 7:59
Вставить ник Цитата Из: Е-бург
Мотоцикл: dr650se
Цитата(Hanss @ 28.10.2013, 15:32) *
Да
Привет. А звук можешь выложить? У меня тоже брякает при глушении. У меня лимитер не шестерня.
сообщение 29.10.2013, 12:22
У всех одностволок с такой конструкцией обгонной муфты брякает при глушении.
Вот если брякать стало очень громко, тут можно озаботиться.
Hanss
сообщение 30.10.2013, 15:08
Купил лимитер от TL1000 с разбора, на ебее их тоже есть. Не хватает двух втулочек и шайб. Начертил и отдал в токарку. Ждемс.
http://youtu.be/5sJjLBlcuo0
mic32vg
сообщение 30.10.2013, 15:46
Мотоцикл: dr650se
если чесно ни чего не понял из видео.
а по партнумберу подходит с тл1000?
Hanss
сообщение 30.10.2013, 16:19
Да, подходит только там могут быть втулочки эти разные. Под номерами 3 и 5 http://parts.drivebike.ru/fiche/browse/vie...p;diagram=39674
По видео реально не понятно - там отчетливый одиночный стук где то через секунду после глушения.
amdmen
сообщение 31.10.2013, 14:16
Социально опасный маньяк
Эх, поздно увидел эту тему. У меня вся эта мелочевка если что есть.
Hanss
сообщение 1.11.2013, 1:22
Поставил лимитер, стук остался но тише. Хрен с ним, хорошо что хоть картер развалиться не долженsmile.gif
сообщение 1.11.2013, 7:38
mic32vg
сообщение 1.11.2013, 8:02
Мотоцикл: dr650se
Этот лимитер еще и проверять надо)
Но он не разборный его наверно смазывать надо. Возможно он прихватился внутри.
Я Так думаю)
amdmen
сообщение 1.11.2013, 8:20
Я разбирал его, смазывал консистентной смазкой.
mic32vg
сообщение 1.11.2013, 9:42
Мотоцикл: dr650se
Ого поделись)
Цитата(mic32vg @ 1.11.2013, 6:40) *
Ого поделись)
Информацией он подпружиненый?
amdmen
сообщение 1.11.2013, 12:14
Устроен как сцепление с диафрагменной пружиной.
Фиксировал в тисках через оправки, затем снимал стопорное кольцо и разжимал тиски.
Сборка - в обратном порядке.
Hanss
сообщение 1.11.2013, 13:42
Я этот лимитер в саляре отмачивал она везде проникает. Хз.
Gogi63
сообщение 5.11.2013, 9:19
Мотоцикл: SUZUKI DR800, SUZUKI DR650SE
Соляра, масло вымывает.
А там в нутри как в сцеплении феродо, оно в масле должно быть что бы работало. А иначе смысла нет, оно будет у тебя колом стоять как твоя железная шестеренка.
В мануале есть данные по усилию которое "должен держать" лимитер. Зажимаешь в тиски и динамометрический ключ тебе в помощь. Если не соответствует, значит надо что то делать.
mic32vg
сообщение 9.11.2013, 20:29
Мотоцикл: dr650se
В тисках как в мануале зажимал или перпендикулярно?
Картинку пожалуйста :-)
Hanss
сообщение 10.11.2013, 0:44
Зажать надо так, чтобы ослабить давление на стопорное кольцо чтобы его снять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 16:12
