> сравниваю свежекупленый WR250R с Джебликом, мысли вслух
Grevv
сообщение 2.11.2013, 17:22
Вставить ник Цитата Из: Украина Полтава
Мотоцикл: Suzuki DF 200, Honda SL230 - 2006, KTM 450exc-2014(EFI), ELEEK POZITIFF MD - EBIKE
И снова здравствуйте)
Прикупил по случаю yamaha WR250R 2009 года рождения с пробегом аж в 2430 километров.
На джебеле 250 катаюсь уже 3 года, вначале на 96 года, последние 2 года на 2005 года. Все у джебеля супер, но после гор начала точить мысль про что нибудь кааапельку мощнее. Джебеля подготовил на дальняк как мог - большой бак, ручки с подогревом, защиты...
теперь про WR
после перебора всех притендентов остановился на wr250 R
на данный момент проехал 500 км(перегон из Киева до Полтавы + по месту)
Высокий - с моими 187см на дороге комфортно. На офере 930мм высоты по седлу будут не айс- занижать.
Мотор водянка. Супернадежный и простой. Замена масла по мануалу раз в 5000 км. Проверка зазора клапанов раз в 40 000 км. Инжектор работает замечательно. Из извесных интернету болячек - на моделях 2008 года ломался насос в баке.
Кика нет. Это минус. Но не критичный, как по мне.
подвески полностью регулируемые, диапазон настроек поменьше чем у white power, но достаточный.
на свой вес - 95 в экипе, - отпустил пружину и убрал компрессию на минимум. отскок затянул почти на максимум (только в таком положении он работает как у джеба на срединке).
Ощущения от езды:
по дороге
мот едет ... фантастически. rolleyes.gif очень странные ощущения - едешь на 6й 120км/час и при этом мотор ровно бормочет - приблизительно как джебель на 100км/час. максималка у стоковой врки без каких либо модификаций 156 км в час по спидометру. Поражает то что даже на максимальной скорости мотор не ревет, а на слух крутится в пределах 7000-8000 т.е. не выходит на максимальную мощностьб недокручивается. Стоковые звезды 13 на 43 явно завышены. надо 13 на 46. Свет на удивление не 2 с минусом, а 3. Ксенон однозначно.
Масло мотор не берет. удачная конструкция. Расход по трассе при скорости 120 с обгонами 130-140: 3,8л/100 км
по бездорожью
Испытал по лесам, по пескам, по кроссовой трассе с перепадом высоты 50 метров.
стоковый бридж - атстой.
руль такой же как на джебе. согнул.
после ВР понял какое на моем джебе замечательное сцеплпние : серая зона просто огромна. На вр она есть, но требует точной настройки ручки под себя, ибо серая зона в два раза меньше.
Возможности по доработке этого мота поражают воображение)
уже стоит - защита радиатора, защита рук acebris, багажник из нержавейки.
список того что собираюсь делать/ставить
-удаление AIS (экология ) -2кг
-удаление flapper (снижение шума впуска) -1кг
- установка power commander
- установка бака IMS 18 литров (больше нету)
- установка ручек с подогревом
-установка морды lynx или на первое время ветровое стекло от KTM 690
- установка защиты картера
- сумка на бак giant loop fandango
- ручки сцепления и тормоза на 3 пальца
-руль renthal twin wall fatbar
- зеркала doubletake enduro
-рулевой демпфер GPR
- КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА
- Tubliss (безкамерка)
- лебедка
- сумки wolfman
- Grevv   сравниваю свежекупленый WR250R с Джебликом   2.11.2013, 17:22
- - Rem   Поздравляю с приобретением! Пиши еще обязатель...   2.11.2013, 17:53
|- - Grevv   Цитата(Rem @ 2.11.2013, 14:53) Поздравляю...   2.11.2013, 22:46
- - КРЫНЯ   Grevv есть вопросы: 1. Мордашку lynx когда будешь ...   2.11.2013, 17:56
- - Huandi   Цитата(Grevv @ 2.11.2013, 20:22) Супернад...   2.11.2013, 18:35
- - Сhestar   Цитата(Huandi @ 2.11.2013, 21:23) Если во...   2.11.2013, 18:39
- - Huandi   Цитата(chestar700 @ 2.11.2013, 21:39) спо...   2.11.2013, 18:47
- - Garry   Приятный моцык, ресурсный мотор, масло не жрёт, то...   2.11.2013, 19:22
|- - мельник   Цитата(Garry @ 2.11.2013, 16:22) знаю оди...   2.11.2013, 21:32
|- - Garry   Цитата(мельник @ 2.11.2013, 18:32) это вс...   2.11.2013, 21:47
- - Сhestar   Цитата(Huandi @ 2.11.2013, 21:47) Эмоции ...   2.11.2013, 19:33
- - Huandi   Цитата(chestar700 @ 2.11.2013, 22:33) я т...   2.11.2013, 19:38
- - maz616   Мотик моя мечта, поздравляю. С ресурсом там все но...   2.11.2013, 19:41
|- - Huandi   Цитата(maz616 @ 2.11.2013, 22:41) Вот это...   2.11.2013, 19:44
|- - Grevv   Цитата(maz616 @ 2.11.2013, 16:41) Мотик м...   2.11.2013, 22:49
- - Garry   Ааа, ещё пластиковый башмак натяжителя пришлось по...   2.11.2013, 19:52
- - Huandi   Цитата(Grevv @ 3.11.2013, 1:40) У джеба с...   2.11.2013, 22:48
- - Huandi   Цитата(Grevv @ 3.11.2013, 1:46) по ощущен...   2.11.2013, 22:50
- - Huandi   Цитата(Grevv @ 3.11.2013, 1:57) я видел ц...   2.11.2013, 23:02
|- - Grevv   Цитата(Huandi @ 2.11.2013, 20:02) Отнимае...   2.11.2013, 23:10
- - Huandi   Цитата(Grevv @ 3.11.2013, 2:10) хочешь сч...   2.11.2013, 23:13
|- - Alex_GM   Цитата(Huandi @ 3.11.2013, 0:13) Это ты с...   3.11.2013, 11:28
|- - OttoFrija   Цитата(Grevv @ 3.11.2013, 0:10) ... На Вр...   4.11.2013, 10:07
- - ksenz   поздравляю с покупкой дружище! )))   3.11.2013, 0:19
|- - Grevv   Цитата(ksenz @ 2.11.2013, 21:19) поздравл...   3.11.2013, 9:36
- - Сhestar   Цитата(Huandi @ 2.11.2013, 22:38) Отказы ...   3.11.2013, 8:39
- - car-bon   Цитата(Alex_GM @ 3.11.2013, 18:28) обалде...   3.11.2013, 11:37
- - Сhestar   если правильно и художественно оформить,все выска...   3.11.2013, 12:03
- - Huandi   Цитата(Alex_GM @ 3.11.2013, 14:28) WR250R...   3.11.2013, 12:06
|- - Dalnoboi   Цитата(Huandi @ 3.11.2013, 12:06) Те же с...   3.11.2013, 12:28
- - Huandi   Вот два ролика 154 км\ч (145, учитывая ту п...   3.11.2013, 13:07
- - Grevv   обкатал кроссовый митас 120х90. тежелее врке с ним...   3.11.2013, 14:46
- - Huandi   Цитата(Grevv @ 3.11.2013, 17:46) 131 по g...   3.11.2013, 15:18
|- - Grevv   Цитата(Huandi @ 3.11.2013, 12:18) Не, рез...   3.11.2013, 17:53
- - Huandi   Цитата(Grevv @ 3.11.2013, 20:53) Я видел ...   3.11.2013, 19:21
|- - Grevv   Цитата(Huandi @ 3.11.2013, 16:21) Может в...   3.11.2013, 19:44
- - Huandi   Правильно мерять скорость надо сразу в оба направл...   3.11.2013, 20:00
- - КРЫНЯ   Grevv да не реагируй Ты на эти сравнительные цифр...   3.11.2013, 20:29
- - Huandi   Цитата(КРЫНЯ @ 3.11.2013, 23:29) Именно т...   3.11.2013, 20:39
|- - Grevv   Цитата(Huandi @ 3.11.2013, 17:39) Там - д...   3.11.2013, 20:49
- - Huandi   Цитата(Grevv @ 3.11.2013, 23:49) за после...   3.11.2013, 20:53
|- - Grevv   Цитата(Huandi @ 3.11.2013, 17:53) Утопи в...   3.11.2013, 21:00
|- - мельник   Цитата(Grevv @ 3.11.2013, 18:00) может бы...   3.11.2013, 22:27
|- - Zybex   Цитата(мельник @ 3.11.2013, 19:27) второй...   3.11.2013, 22:37
|- - мельник   Цитата(Zybex @ 3.11.2013, 19:37) Ну если ...   3.11.2013, 22:47
- - serg   Часть флуда убрал. Если продолжение будет, оставлю...   3.11.2013, 22:50
- - КРЫНЯ   мельник ты напиши про поведение WR-R в дальнобое, ...   3.11.2013, 23:12
|- - мельник   Цитата(КРЫНЯ @ 3.11.2013, 20:12) мельник ...   4.11.2013, 7:39
- - KettlePRO   Grevv А почем брал, если не секрет? Единственное,...   3.11.2013, 23:17
- - Garry   У него впрыск настроен как то сбалансированно чтол...   4.11.2013, 7:48
- - Grevv   мордаху lynx заказал тут http://www.britanniacompo...   4.11.2013, 8:59
- - КРЫНЯ   Grevv я тут прикинул и вот что пришло в голову: Я...   4.11.2013, 12:30
- - Grevv   почему не xr400? ну нравится мне 250 расход ...   4.11.2013, 15:25
- - Huandi   С мордой Lynx, большим баком и багажной системой, ...   4.11.2013, 15:33
- - Сашкя   Кто бы что не говорил в пользу карбюратора но я - ...   4.11.2013, 16:21
|- - Zybex   Цитата(Сашкя @ 4.11.2013, 13:21) Кто бы ч...   4.11.2013, 16:39
|- - Garry   Цитата(Zybex @ 4.11.2013, 13:39) То-то я ...   4.11.2013, 18:14
|- - Zybex   Цитата(Garry @ 4.11.2013, 15:14) Думаешь ...   4.11.2013, 18:40
|- - Garry   Цитата(Zybex @ 4.11.2013, 15:40) Если бы ...   4.11.2013, 18:55
|- - Zybex   Цитата(Garry @ 4.11.2013, 15:55) Я думаю,...   4.11.2013, 19:04
|- - Garry   Цитата(Zybex @ 4.11.2013, 16:04) Снегоход...   4.11.2013, 19:06
- - Huandi   Цитата(Сашкя @ 4.11.2013, 19:21) вы навер...   4.11.2013, 16:36
- - Lostin   В свое время облизыывался на wr250r и тоже для дал...   4.11.2013, 19:10
|- - Zybex   Цитата(Lostin @ 4.11.2013, 16:10) Почему ...   4.11.2013, 19:15
- - Huandi   Цитата(Lostin @ 4.11.2013, 22:10) потому ...   4.11.2013, 19:13
|- - Lostin   Цитата(Huandi @ 4.11.2013, 16:13) Если ех...   4.11.2013, 19:21
|- - Zybex   Цитата(Lostin @ 4.11.2013, 16:21) Ну любо...   4.11.2013, 19:24
- - Belmes   Тема очень интересна, так как планирую поменять св...   5.11.2013, 10:59
|- - Alex_GM   Цитата(Belmes @ 5.11.2013, 11:59) Тема оч...   5.11.2013, 15:18
||- - Belmes   Цитата(Alex_GM @ 5.11.2013, 12:18) Для та...   5.11.2013, 17:34
|- - Grevv   Цитата(Belmes @ 5.11.2013, 7:59) Тема оче...   6.11.2013, 12:18
- - serg   Где-то уже писал, в 10-м, вроде, году катался на н...   5.11.2013, 14:48
- - Сhestar   Цитата(serg @ 5.11.2013, 17:48) Никогда н...   5.11.2013, 15:03
- - serg   Цитата(chestar700 @ 5.11.2013, 16:03) ты ...   5.11.2013, 15:49
- - G_A   не популярная модель вследствие очень высокой стои...   5.11.2013, 17:48
- - Сhestar   два варинта 1.народ настолько брутален и богат,шо ...   5.11.2013, 17:52
|- - Belmes   Цитата(chestar700 @ 5.11.2013, 14:52) два...   5.11.2013, 18:07
- - Huandi   Цитата(G_A @ 5.11.2013, 20:48) Пора бы на...   5.11.2013, 17:52
|- - G_A   Цитата(Huandi @ 5.11.2013, 14:52) Любят ж...   5.11.2013, 18:26
|- - Zybex   Цитата(G_A @ 5.11.2013, 15:26) Пора бы на...   5.11.2013, 19:57
- - Сhestar   RE: сравниваю свежекупленый WR250R с Джебликом   5.11.2013, 18:02
- - Huandi   Цитата(G_A @ 5.11.2013, 21:26) бороться с...   5.11.2013, 18:39
- - serg   G_A, 1. Мат на форуме запрещён. В следующий раз уд...   5.11.2013, 18:49
|- - G_A   Цитата(serg @ 5.11.2013, 15:49) G_A, 1. М...   5.11.2013, 19:47
- - G_A   Увы, но на тот момент не было предложения.   5.11.2013, 20:26
- - sanchos   Цитата(Belmes @ 5.11.2013, 14:34) И боюсь...   5.11.2013, 20:38
|- - Belmes   Цитата(sanchos @ 5.11.2013, 17:38) И ты в...   5.11.2013, 21:02
|- - Grevv   Цитата(sanchos @ 5.11.2013, 17:38) И ты в...   6.11.2013, 12:24
- - BUGER   Цитата(G_A @ 5.11.2013, 15:26) Естественн...   5.11.2013, 21:16
|- - G_A   Цитата(BUGER @ 5.11.2013, 18:16) Почему т...   5.11.2013, 21:28
|- - Grevv   Цитата(BUGER @ 5.11.2013, 18:16) Почему т...   6.11.2013, 12:35
- - sanchos   +100, а то приходилось слышать, что в Москве кажда...   5.11.2013, 21:20
- - КРЫНЯ   BUGER, sanchos +1   5.11.2013, 21:38
- - car-bon   Цитата(Grevv @ 6.11.2013, 19:16) wrr посл...   6.11.2013, 12:23
- - serg   Цитата(Grevv @ 6.11.2013, 13:18) Серж - т...   6.11.2013, 12:26
- - car-bon   Цитата(Grevv @ 6.11.2013, 19:30) дружище ...   6.11.2013, 12:38
- - Grevv   дело ваше) мир в глазах глядящего)   6.11.2013, 12:39
- - Huandi   Меньше 200 т.р. за мот, который едет 160 км\ч...   6.11.2013, 12:42
- - car-bon   Grevv Главное - улыбка осталась! Не бери в г...   6.11.2013, 12:43
11 страниц V   1 2 3 > »
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 22:35
