> Громкий стук в моторе, подозрение, что надо менять башку(((
artyom
сообщение 3.11.2013, 18:21
Вставить ник Цитата Из: г Йошкар-Ола
Мотоцикл: Bros 400, Fire Blade'97, Djebel 250 XC, CR250R
Не пойму... когда купил мот, немного постукивало в моторе, с правой стороны, в районе головки. Продавец заверил что
это декомпрессор. Со временем, примерно пол года, звук стал громче( проверил зазоры клапанов, отрегулировал. Стучит. Вот видео для большего понятия и представления. Возможно из-за люфта в постелях?? Неужели головку менять? Чем это чревато? Короче, что делать, помогите советом!!!
https://www.youtube.com/watch?v=sOV3FhICCgA...eature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Zc1JYAZgcwE...eature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0iS4HxtqQjw...eature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4xtVf9BTUtA...eature=youtu.be
Ответов (1 - 24)
сообщение 3.11.2013, 18:58
smile.gif Неужели из-за люфта в постелях?!
- Естесственно с такими люфтами в постелях головку можно считать погибшей.
Мне вот интересно увидеть или услышать историю про восстановление постелей и шеек. Ну там вкладыши или типа того... Но все говорят, что на этих моторах такой ремонт неприемлем.
artyom
сообщение 3.11.2013, 19:48
я в механике не очень силен, но думаю менять надо( валы замерел, до критичности им далеко. постельки еще не измерял, инструмент жду..
сообщение 3.11.2013, 20:44
Если ты руками вертикальный люфт почувствовал, то тут инструмент не нужен уже. Надо тебе будет подумать, чем предыдущий хозя головку запорол, и устранил ли он эту причину. Это могло быть отсутствие какого-нибудь колечка под фильтром, или просто езда без масла, или утопление... в общем чтобы снова не запороть, когда поменяешь все.
В ЦПГ наверное тоже стоит все померять, вместе с люфтами коленвала. Ну а поскольку Джебели не ломаются, то все будет хорошо.
сообщение 3.11.2013, 22:53
Для начала проверить состояние цепи ГРМ. Она может громыхать просто ужасающе.
artyom
сообщение 4.11.2013, 6:21
она прошла не более 3-4 тыс, натяг хороший, уверен что не она.
сообщение 4.11.2013, 7:40
Тогда снимать движок и разбирать. Потом дефектовка, заказ з/ч, сборка.
Всё как обычно.
artyom
сообщение 4.11.2013, 17:57
Всё как обычно.
дак на это вся зима и уйдет( головка 23тыщи, клапана, да еще и распредвал выпускной надо бы... может проще движок заменить? а если цены с мегазипа брать, то не дороже. вот только что попадется?
сообщение 4.11.2013, 20:15
Что-то (наверное, здравый смысл) мне подсказывает, что гланды через анус вырезать довольно сложно, а по телефону - вообще проблематично.
Если серьёзно, то когда у тебя стуканёт движок и разворотит всё нафиг, то ремонт станет просто нецелесообразен.
Я считаю, что без разборки движка гадать можно долго. Если ремонт наклёвывается сравнимый с покупкой контрактного движка, то лучше купить его (потом вскрыть, ужаснуться, начать ремонтировать его).
amdmen
сообщение 9.11.2013, 22:40
Социально опасный маньяк
Открути пожалуйста пару постелей распредвала и сфотографируй.
artyom
сообщение 15.11.2013, 9:46
не вижу в этом большого смысла, валы люфтят, но все же позже сделаю. я уже купил б/у башку со всеми клапанами, пружинами и валами, с рабочего мотора, правда она досталась мне полностью в разобранном виде. притер клапана, щас жду прокладки.
и еще кто может в курсе, на выпускном валу декомпрессор.. у меня на обоих валах не хило он так болтается, это норма??? на обоих, в смысле на моем и который с башкой купил. из первых видео видно.
Kardan
сообщение 15.11.2013, 10:13
Фанатик
Вставить ник Цитата Из: Анапа
Уверен что стока стоит голая башка? blink.gif на дырзет она в сборе 27 рублей стоит!
сообщение 15.11.2013, 20:00
Надо уточнить, что именно болтается. У него есть подвижные части, может они так и должны шевелиться.
сообщение 15.11.2013, 20:45
к чему кофейная гущща,есть мануал с допусками.
то шо шатается,может должно шататься?
artyom
сообщение 16.11.2013, 8:44
возможно должно, мануале таких допусков не нашел. на втором видео нормально видно как он (декомпрессор) гуляет.
а что, правда, если декомпрессор не будет работать накроется обгонная муфта?
artyom
сообщение 27.2.2014, 15:40
Залез в движок, оказалась сука-цепь... почему так мало прошла?? Поставил новую, ничего не стучит, работает супер! Где-то наткнулся на натяжитель цепи, говорят, винт должен вкручиваться на 2-2,5 оборотов, тогда чепь в порядке. У меня же на тот момент было 5,5 оборотов!!! Это вся длина, как оказалось, на которую может вкрутится винт. С новой цепочкой - 2,5 оборота. И все вроде бы супер, но через 78,5км стало резко и явно слышаться шелестение... не громкое, как стук, а просто не очень неприятное. Проверил натяжитель - 4 оборота!! В чем может быть дело???
SEROWICH
сообщение 27.2.2014, 16:04
Ниво-гонщег
Друг у тебя случаем звезды не ушатанные на распредвалах и коленвале? Желательно их фото, а то с цепью тоже говорил что не она. Не должно цепь так быстро поглащать ohmy.gif
LoneWolfRU
сообщение 27.2.2014, 17:52
Мотоцикл: XR250 Baja
Натяжитель и успокоитель цепи стерлись наверное или звезды устали
artyom
сообщение 28.2.2014, 6:37
наверное надо и цепь и успокоитель и натяжитель и звезду менять. а распредвалы тоже могут снашиваться?
а какие могут быть последствия, если мот лежал на боку и работал?
сообщение 28.2.2014, 7:24
сколько времени и на каких оборотах?
да
artyom
И неужели такое может произойти менее чем за 80 км пробега???
сообщение 28.2.2014, 7:32
если было масляное голодание
если до этого уже был износ близкий к критическому
artyom
сообщение 28.2.2014, 7:33
Обычно не более полминуты работает. В смысле, пару раз глох менее чем за полминуты, обычно глушу его или поднимаю.
сообщение 28.2.2014, 7:49
если на грани перегрева и работал на больших оборотах лёжа на боку, то последствия могут быть
а так не критично...
проверь... раз гремит, то надо искать причину, а она может не одна... вскрывай..
shupaltse
сообщение 28.2.2014, 11:51
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
да ну, реально валяется на боку и на холостых молотит так долго?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 12:28
