5.11.2013, 5:52
Пайка алюминия электродами HTS 2000, Fontargen F 400M, Castolyn 192FBK.
В сети можно найти ролики по этому делу, и не путать со сваркой неплавящимся электродом в среде инертного газа. Интересно мнение холодильщиков и кондиционерщиков по опыту применения. Как пример запаять алюминиевый радиатор системы масляного охлаждения. Полезно: 0
Интересовался в своё время этим вопросом.
У HTS 2000, очень низкая коррозионная стойкость. Окисляется от всего, чего только возможно, с обильным образованием окиси цинка. Пайка, весьма прочная. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1750 Регистрация: 27.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Калужских лесов Мотоцикл: KTM990Adv'07, DR250R'97 Репутация: 21
Я так понял эта тема похожа: http://transalp-club.ru/forum/31-4637-1
Ребята пробовали, посмотри в конце темы. -------------------- Опасайтесь "вируса КаТуМа"! Говорят неизличимо...
Ну и еще интересует место где прикупить в розницу эти электроды.
Вот есть же среди нас холодильщики, может кто поделится информацией. А может быть есть варианты сварки TIG очень тонкого алюминия, аргонщики говорят варить не будем, прожгем мы его, тонкий металл. Полезно: 0
в розницу они конских денег стоят,в предыдущем сообщении ссыль,там есть ответы.
Ну 200р. это недорого, я встречал 140 рублей за пруток HTS-2000, утерял ссылку сейчас ищем пока варианты.
При цене нового радиатора 24 000р. и при цене контрактного 5 000р. и при цене ремонта от 1 000р это недорого. Карбоныч правильно сказал про коррозию оного, ну при нынешнем раскладе жизни когда все китайское и не на долго, все это терпимо все-же. Кондиционерщики вроде как высказали такое мнение, что поры и газ проникает сквозь поры вот еще недостаток. Встречал такое мнение, что HTS-2000 "дерьмо полное" а castiline "отличная вешь". Полезно: 0
радиатор совсем расползся,или локальная дырочка?
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 259 Регистрация: 13.3.2013 Вставить ник Цитата Из: кострома Мотоцикл: Baja 2002 Репутация: 1
я не холодильщик, но при возможности прикупил ал. припоя в 4мм прутках и припой(порошок фтористый). Что-то паял, типа трубку компрессора(не кондея), вроде ничего получилось. Кстати стоит недорого.
На радиаторе трещина в месте скрепления половинок, самое то паять таким при поем.
ramirez паял феном или горелкой, алюминий паял или медь, расскажи поподробней и фирму чей припой если помнишь. Полезно: 0
паял алюминий, паял горелкой ковея на бутане, но не факт что такая горелка потянет радиатор, большая теплоемкость. Вот есть такая горелочка "рубин" с кислородом для деликатных работ, вот это вещь. Припой насколько помню отечественный и на ценнике так инаписано было "по ал." А флюс 34А в порошке, но вроде был и 61А.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 743 Регистрация: 7.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Барнаул Мотоцикл: WR-450 f '11 Репутация: 12
Пайка алюминия электродами HTS 2000, Fontargen F 400M, Castolyn 192FBK. В сети можно найти ролики по этому делу, и не путать со сваркой неплавящимся электродом в среде инертного газа. Интересно мнение холодильщиков и кондиционерщиков по опыту применения. Как пример запаять алюминиевый радиатор системы масляного охлаждения. Привези ко мне, у меня запаяют) у меня на потоке это дело стоит, у мастеров рука набита, и тебе голову греть не надо. В тонкости особо не вникал, знаю что паяют алюминевым припоем который был "найден" на авиационном складе, еще с советские времена. Алюминевые припои делает много производителей Harris, Fielder и т.д. я столкнулся с ними (ал. припоями) совсем недавно, буржуи из своеей экономии на всем, стали делать промышл. теплообменку из алюминия и с ней стали возникать проблемы. -------------------- Не важно что ты видишь, важно как ты на это смотришь..
Видел припой для пайки алюминия в кабельных муфтах лежит в комплекте, у меня должно быть много, мы его не использовали, так как не было необходимости, видел припаивали тросик стальной к алюминиевой оплетке им , но это так , для попробовать!
Привези ко мне, у меня запаяют) у меня на потоке это дело стоит, у мастеров рука набита, и тебе голову греть не надо. В тонкости особо не вникал, знаю что паяют алюминевым припоем который был "найден" на авиационном складе, еще с советские времена. Алюминевые припои делает много производителей Harris, Fielder и т.д. я столкнулся с ними (ал. припоями) совсем недавно, буржуи из своеей экономии на всем, стали делать промышл. теплообменку из алюминия и с ней стали возникать проблемы. Я учту. Интересует технология, и еще по горелкам и по газу интересно очень. Полезно: 0
Я учту. Интересует технология, и еще по горелкам и по газу интересно очень. Технология: Место зачищается, кислотой обробатывается, припоем с флюсом паяется с слабым пламенем пропан+кислород, с матерками - это обязательное условие. Потом в ванне опресовывается под нужным давлением. Если есть косяк, значит все по новой и матерков побольше, тогда точно запаяется. -------------------- Не важно что ты видишь, важно как ты на это смотришь..
Паял чистым цинком, достаточно массивные люминивые детали.
Получалось, только стальной кисточкой потереть надо чуть дольше. Пробовал один раз... Появившиеся признаки отравления окисью цинка, отпугнули всерьёз и надолго... Полезно: 0
Вот те еще пища для размышлений. Фирма LA-CO делает такой спец карандаш, типа пластиковый он, зеленого цвета пруточек диаметр мм8 длинной см 10. Вот он предназначен для ремонта алюминевых испарителей. Плавишь горелкой и замазываешь трещину. В наличии сейчас его нет, не могу посмотреть диапазон рабочих температур.
Так и припои на 90% из цинка состоят, аккуратней нужно быть с этим делом.
Везде при сварке и при пайке нужно в проветриваемом помещении работать. Полезно: 0
вот вид пайки этим припоем, трубка 5мм
аккуратней нужно быть с этим делом. Экспериментировал на улице, перед гаражом... Полезно: 0
Экспериментировал на улице, перед гаражом... Тогда получается весь припой очень токсичный, нужно будет учесть при работе. Полезно: 0
Цитата(kserv @ 5.11.2013, 19:27) *
аккуратней нужно быть с этим делом. Экспериментировал на улице, перед гаражом... Бабушки в шоке... Тогда получается весь припой очень токсичный, нужно будет учесть при работе. Да любая пайка должна проводится в хорошо проветриваемых помещениях. Полезно: 0
Возможно, площадь поверхности была великовата, у меня цинк часто успевал выгореть, прежде чем всю поверхность облужу. Грел паяльной лампой. Тогда же, пытался им облудить обточенные поверхности ключей-монтажек. Не исключено, что увлекся процессом
Я так понимаю на производстве тех же кондиционеров используют нечто похожее, то есть паяют может быть и не люди но суть процесса и припои примерно такие же, просто сейчас это вышло в люди, ПРОГРЭСС типа.
Я все более склоняюсь в сторону Castoline 192FBK, флюсовый припой, теперь ищу где его раздобыть. Полезно: 0
Я так понимаю на производстве тех же кондиционеров используют нечто похожее, то есть паяют может быть и не люди но суть процесса и припои примерно такие же, просто сейчас это вышло в люди, ПРОГРЭСС типа. Я все более склоняюсь в сторону Castoline 192FBK, флюсовый припой, теперь ищу где его раздобыть. Завтра посмотрю чего есть, если что спросим у регионалов Кастолина, не забыть бы только.. Интересно, для пайки меди с металлами используют серебросодержащий офлюсованый припой, т.е. пруток покрыт флюсом, а тут наоборот. Так, мысли в слух. -------------------- Не важно что ты видишь, важно как ты на это смотришь..
мой припой оказался совсем не припоем, а пруток 4043. Паять можно, но температура плавления высоковата.
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 14:43 |
