> мягкое сцепление с широкой серой зоной из стандартного?, ЛЕГКО!!!
Grevv
сообщение 7.11.2013, 17:28
Вставить ник Цитата Из: Украина Полтава
Мотоцикл: Suzuki DF 200, Honda SL230 - 2006, KTM 450exc-2014(EFI), ELEEK POZITIFF MD - EBIKE
нарыл информацию как сделать сцепление легко выжимаемым и увеличить серую зону.
http://wr250rforum.forumotion.com/t8509-ea...clutch-for-free
кто по аглицки не читает, вкратце - сверлится еще одно отверстие в ручке сцепления - ближе к оси ручки, для закладывания концквика троса. Между старым отверстием под тросик и новым пропиливается небольшой канал. Вставляем наконечник тросика в новое оверстие, прокладываем тросик через пропил. Вуаля - у вас ручка за 100 долларов)) Типа Muse soft clutch
Проверил на себе на WR250r - ручка жмется мягче чем на ктм с гидравликой. Серая зона теперь как у Джеблика
Ответов (1 - 24)
сообщение 7.11.2013, 18:00
А то, что это касается Ямахи и у неё есть свой раздел, как, пофиг?
Переношу.
Grevv
сообщение 7.11.2013, 20:12
Переношу.
Это доработка ручки сцепления ЛЮБОГО мота. Однако как будет угодно белому господину))
сообщение 7.11.2013, 22:10
Как понял, для Джебела неактуально. Соответственно, в общем разделе нет смысла держать.
G_A
сообщение 7.11.2013, 22:16
трос быстро перетрется в кронштейне.
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
dimag
сообщение 8.11.2013, 5:33
Типа такого - http://www.ebay.com/itm/NEW-MSR-PRO-RAPTOR...ad9&vxp=mtr ?
При этом уменьшается ход троса, надо очень точно регулировать сцепление, чтобы не было ни пробуксовки, ни неполного выжима.
С уважением,
Дмитрий
zif
сообщение 8.11.2013, 8:09
Вставить ник Цитата Из: магадан
Мотоцикл: Yamaha WR250F 07 -> Beta RR300 18
Все гениальное просто!!!
сообщение 8.11.2013, 11:22
Вряд ли, это мне надо...
Как-то не испытал острой потребности в "серой зоне" (и термина такого, раньше не знал).
Сел на мопед. Завел. Газанул. Пару раз приотпустил ручку сцепления. Нашел диапазон срабатывания. Что ещё нужно?
Обратная связь с виброоткликом на спину (сегодня видел такую в магазине, но для авиасимуляторов smile.gif ), или светодиодный индикатор срабатывания сцепления внутрь очков?
G_A
сообщение 8.11.2013, 21:23
вас не смущает что при всей гениальности и простоте решения, при изменении положения оконцовки троса в ручке, трос начнет переламываться в месте выхода его из кронштейна и тереться об него. Комплекты кронштейнов с ручками имеют регулируемый угол и при перестановки оконцовки троса, меняется так же и угол оплетки троса и регулировки натяжения.
А в колхозном варианте неминуемо перетирание троса.
Grevv
сообщение 9.11.2013, 12:30
если тупо просверлить 2 отверстие и не "провести" к нему бормашинкой канал для прокладки тросика - обязательно перетрется или переломается. Я канал сделал - все плавно, ничего не переламывается.
2 Car Bon. Серая зона это там где сцепление проскальзывает. Владельцам Джебелей (сам такой) этот термин ни к чему - на джебе сцепление дозируется великолепно. Но на том же Серов, или WRR сцепление работает в режиме вкл/выкл. Нет возможности его дозировать. И вот в этом случае эта доработка приносит чувство глубокого морального удовлетворения)
Кстати доработкой ОЧЕНЬ доволен. Теперь нет необходимости в суперточной регулировке, т.к. изза изменения плеча больший ход ручки двигает трос на меньшее расстояние. rolleyes.gif
Кастэн
сообщение 12.11.2013, 10:10
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: ЦРФ450
а снизу на движке лапку к чему тросик цепляется. удлинить на 1 см, шо, никак??? еще проще
Grevv
сообщение 12.11.2013, 10:34
это сложнее. Но если охота можна и там сделать. Рад что донес до вас идею.
Согрыч
сообщение 26.11.2013, 17:08
Вставить ник Цитата Из: Хакасия
Мотоцикл: Honda VTR 1000
Djebel 250 xc
Не понял концепции, извините. Сцепление ощущается великолепно, могу подтравливать когда нужно.
Я гений или Коперфильд?
roman-black2
сообщение 26.11.2013, 21:00
На серове тоже казалось сцепление вкл- выкл, поначалу, потом норм,
G_A
сообщение 26.11.2013, 23:54
Нет, просто народу нравится диски жечь )
Согрыч
сообщение 30.11.2013, 16:44
Djebel 250 xc
поясни
G_A
сообщение 3.12.2013, 20:26
Цитата(Согрыч @ 30.11.2013, 13:44) *
поясни
По незнанию или по боязни - травят сцепу постоянно.
Grevv
сообщение 5.12.2013, 18:31
ну оно конечно дело ваше - если охота сцеплением не пользоваться. В мотокроссе к примеру - работа сцеплением обязательна. И этому нужно учиться. Чем шире серая зона сцепления, тем удобнее дозировать мощность на заднем колесе. Если это вам не надо - значит переделка не для вас. rolleyes.gif
formico2
сообщение 17.1.2014, 12:59
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Серов, Аха, Клюха400, Дрка250с
Grevv,
Спасибо за совет! Реально на Сером надоело это вкл/выкл сцепление
Dalnoboi
сообщение 17.4.2014, 10:02
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Вот правильно! Но не таким способом. Тросик всё равно на излом. Проще(касаемо ВРки) надыбать нижнюю лапки от ЮЗетки. Я себе просто наварил на 1 см.
Телефон 8 910 252 84 84.
sibir
сообщение 19.4.2014, 0:00
Вставить ник Цитата Из: коломна
Мотоцикл: DRZ400S / YZ450F /DRZ400SM / RMX250S
если сделать грамотно,то нет излома,на стоковой ручке излома же нет?Вот и на доработаной тоже нет.Сам сделал себе 15мин.и готово, жмётся легче,при обычной езде собствено оно и не надо,но когда учавствуешь в гонках типа кантри кросса и тому подобное то приходиться сцепой работать мульон раз,а выжимаешь её одним максимум двумя пальцами(я жму одним),вот имено тогда понимаешь и оцениваешь эту доработку.
сообщение 19.4.2014, 7:14
Саш, а по-моему и так на любой чекушке/450-ке исправной нормально выжимается.
sibir
сообщение 19.4.2014, 12:49
Я раньше тоже так думал,поверь ты ошибаешься)))))
На ДРЗ у меня сцепа была мягче чем любая гидравлика,все помню мне завидовали,вот я привык её одним пальцем жамкать,теперь сел на пианино,вроде тоже нормально,но только если по трассе ездишь ,а если начинаешь эндурить препятствия через каждые 5-7 метров без передышки,то через 10мин палец просто сводит и ты не можешь до конца сцепу выжать,приходиться добавлять пальцы,а это сказывается на вождении.
На счёт чекушек не знаю,но на 450 кроссах сцепа однозначно сильнее\туже пружины и усилие выжать прилагается больше.
outlender
сообщение 6.5.2014, 12:07
Мотоцикл: WR-450 f '11
Подтверждаю, что на джебле это ни к чему, а вот на рояле я себе буду переделывать. Если просто так катать то можно и обойтись, а вот если соревнования или тяжелые условия то очень даже пользительно. Угол троса меняется не значительно, и это проще чем удлинить рычаг на коробке, тем более ручка стОит не из рядя вон. Сначала думал машинку гидру поставить, но попробую обойтись малой кровью.
dmy
сообщение 18.12.2014, 21:07
Вставить ник Цитата Из: Казань, С. Петербург
Мотоцикл: KTM 250 EXC-F, триал Honda RTL 250R(Montesa 315R)
Други, что посоветуете, хочу сделать сцепу на своем врр-е помягче. Сразу оговорюсь - гидравлику категорически не хочу. Выбираю между следующими девайсами: Moose Racing 2014 Easy Pull Clutch System http://www.motocrossgiant.com/Moose_Racing..._p/M55500pu.htm или такой рычаг сцепы http://www.ebay.com/itm/MSR-HP-Pro-Raptor-...4ce&vxp=mtr - аналог того что сделал автор темы
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:37
