3 страниц V  < 1 2 3 >
> Преимущества перевернутой вилки для эндуро
сообщение 12.11.2013, 14:16
Сообщение #26
А песок, попадающий под этот гофр, перо не натрет?
сообщение 12.11.2013, 15:50
Сообщение #27
Цитата(MCVL @ 12.11.2013, 14:22) *
Даже не понял, о чем я написал?
Цитата(KettlePRO @ 12.11.2013, 17:30) *
Автор темы сам начал вдруг писать про вилки ДРЗ-та, если ты не заметил. Значит они актуальны для WR250R.
сообщение 12.11.2013, 16:12
Сообщение #28
Цитата(Grevv @ 12.11.2013, 19:06) *
наилучшая управляемость определенно у KTM. На втором месте WRR. Потом джеблик 250. А потом DRZ 400
Я на DRZ400 не ездил. А вот DR650SE с вилкой от DRZ рулится значительно лучше джебела (и многих других). Может у DRZ не в вилке проблема.
KettlePRO
сообщение 12.11.2013, 16:22
Сообщение #29
Владелец недвижимости
А я догадался.
На ДР650 расстояние между траверсами заметно больше, чем на ДРЗ.
У ВР расстояние не меньше.
Мне кажется, что это существенно влияет на скручивание.
П.С. Увидел на картинке, на практике может быть не так
сообщение 12.11.2013, 16:30
Сообщение #30
Совсем чуть-чуть может. Вилка ведь встает в тот же стакан.
КРЫНЯ
сообщение 12.11.2013, 17:16
Сообщение #31
Мотоцикл: XRt800 - 2018г RUS.
DR350 - 1996 RUS.
WR250R - 2008 UA.
Kopcak вот по этой ссылке, где куча фоток, я не нашёл ГОФРЫ - https://www.google.ru/search?q=seal+savers+...280&bih=841
А вот по этой ссылке - http://flatlandracing.com/Merchant2/mercha...duct_Code=26-01
ты показал НЕОПРЕН, а не гофры.
Вот из-за этого я и удивился про ГОФРЫ в низу на перевёртыше.
Grevv очень удивлил тем, что вилка ДРЗ заняла последнее место в Твоём списке.... ОЧЕНЬ. Опиши детальнее почему так.
Alexey7759
сообщение 12.11.2013, 17:49
Сообщение #32
Мотоцикл: DR250S>>>RMX250SW
Кстати, про то, что перевертыши жестче на скручивание, это правда только про дорожники и спорты - так как там при переворачивании пера рычаг уменьшается. На кроссах и эндуро ничего подобного не получается, и перевернутые вилки если и выигрывают, то чем-то другим. Думаю, просто большей модностью.
Huandi, по-моему у любого перевертыша жесткость на изгиб и скручивание выше, чем у схожего по параметрам неперевертыша.
сообщение 12.11.2013, 17:52
Сообщение #33
Неопрен пропускает грязную воду внутрь (фильтруя крупную грязь), и не выпускает ее - она там остается надолго.
сообщение 12.11.2013, 17:55
Сообщение #34
там нет дренажа внизу как в гофрах?
сообщение 12.11.2013, 18:13
Сообщение #35
У такого, как на твоей картинке, где тонкие трубы снаружи короче толстых - да. Но на эндуро совсем не так - тонкие трубы длиннее толстых, или примерно равны по свободной части (от нижней траверсы до оси).
Alexey7759
сообщение 12.11.2013, 18:19
Сообщение #36
Суть еще и в том, что в креплении у траверс перевертыш толще, то есть как треугольник на жесткость работает, у неперевертыша треугольник наоборот получается.
сообщение 12.11.2013, 18:22
Сообщение #37
Думаю, зажима траверс хватает с запасом, и это особо не влияет.
Alexey7759
сообщение 12.11.2013, 18:26
Сообщение #38
Наверно и так лишко нафлудил в этой теме, но все же я имел ввиду не жесткость зажима, а жесткость самого "лома" в точке крепления к траверсе
сообщение 12.11.2013, 18:30
Сообщение #39
Разделим потом тему, ничего страшного. Жесткость в каком смысле - что толстенная труба гнется?
Alexey7759
сообщение 12.11.2013, 18:34
Сообщение #40
Да, и при скручивании она тоже гнется, если я правильно "скручивание" понимаю (как поворот оси колеса при неизменном положении траверс)
сообщение 12.11.2013, 18:37
Сообщение #41
Цитата(Alexey7759 @ 12.11.2013, 21:34) *
Да, и при скручивании она тоже гнется.
На мелких вилках может быть, но такая трубина как на DRZ - неа.
сообщение 12.11.2013, 18:40
Сообщение #42
перевёртыши имеют большую абсолютную прочность и меньшую неподрессоренную массу.
имеют большую площадь обхвата окружности в траверсах,следовательно жесткость.
Alexey7759
сообщение 12.11.2013, 18:42
Сообщение #43
Тут уже к конкретным примерам перешли, то что жесткость Drz достаточна не спорю, хочу лишь сказать что перевертыш не только ради моды и снижения неподресоренных масс устанавливают на кросс и эндуро, (второе безусловно важно), а еще для повышения жесткости вилки на скручивание и изгиб на единицу массы
сообщение 12.11.2013, 18:58
Сообщение #44
Повторю - для эндурных вилок это если и имеет место, то крайне незначительно. Так как нижняя часть у них вне зависимости от перевернутости примерно одинаковая - кончается на уровне верхнего края покрышки. На сантиметры там разница иногда есть - но вряд-ли ее удалось бы заметить при рулежке.
Alexey7759
сообщение 12.11.2013, 19:02
Сообщение #45
Можно сделать легче, при той же или большей жесткости.
сообщение 12.11.2013, 19:12
Сообщение #46
За счет того, что толстая (=тяжелая) часть намного длиннее, ее как-то можно сделать легче?
сообщение 12.11.2013, 19:16
Сообщение #47
короче,перевертыш выигрывает на любом моте,в большей или меньшей степени(кроме цены).
не то сравниваем в теме,гы-хы.
сообщение 12.11.2013, 19:26
Сообщение #48
Просто перевертыши стали модными, считаются из-за рекламы понтовее и красивее А мотоциклы сейчас делают не инженеры, а маркетологи.
Когда инженеров еще слушали, на всех раллийных мотоциклах стояли неперевертыши. Из последних - например XR650R.
Alexey7759
сообщение 12.11.2013, 19:31
Сообщение #49
Да, про меньший вес может и я глупость сморозил, надо взвешивать, так трудно оценить, но не всегда толще значит тяжелее, (тонкостенная труба большего диаметра имеет большую жесткость и меньший вес, чем толстостенная при меньшем диаметре(в определенных пределах). Но если просто "перевернуть" перо, то оно станет жестче, значит можно сделать его тоньше. Я про это написал.
К тому же на эндуро
+1
Huandi, я все же считаю дело не в моде, а в характеристиках, они хоть и незаметно для большинства пользователей, но они все же лучше у перевертыша.
Сейчас на дакаре перевертыши абсолютное большинство юзают, но там райдеры сполна думаю чувствуют жесткость.
сообщение 12.11.2013, 19:36
Сообщение #50
Там в одном лучше, а в другом хуже. Посмотри на тот же DRZ400 - для эндуро и мотарда сделаны разные вилки. Дело ведь тут не в цене, или в том, что заводу сложнее делать одну вилку, а в том, что для эндуро перевертыш проигрывает по набору качеств. По крайней мере, раньше было так, до маркетологов вместо инженеров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 10:48
