> Зарядка аккумулятора через прикуриватель, какие могут быть проблемы?
reikon
сообщение 18.11.2013, 20:06
Мотоцикл: BMW F800GS `2014
Наступают холода, сезон продолжается, гараж не отапливается. Мотоцикл dr650, но вопрос совершенно общего плана.
Постоянно снимать и уносить домой аккумулятор мне очень лениво.
Прикуриватель присоединен к аккуму напрямую (только через предохранитель). Остальная электрика, на сколько я понимаю, отключена, т.к. ключ зажигания в положении "выключено". Можно сделать простейшее устройство, с блоком для подзарядки аккумуляторов с одной стороны, и штекером прикуривателя с другой. Соответственно, плюс к плюсу, минус к минусу. И оставлять мотоцикл на подзарядке прям в гараже, просто вставляя эту приблуду в прикуриватель. Пришел, вытащил зарядку, завел и поехал.
Какие тут могут быть подводные камни?
На сколько корректным будет процесс зарядки аккумулятора при минусовых температурах?
В теории, аналогично можно упростить запуск от второго аккумулятора, если основной сел. Вставляем в прикуриватель штекер с проводами, которые цепляем к другому мотоаккумулятору. Правда, я не знаю, какой будет пусковой ток в данном случае и выдержит ли его предохранитель (10А стоит).
Что тут может пойти не так?
Ответов (1 - 14)
сообщение 18.11.2013, 20:13
Пусковой ток, да еще холодного мотора, ампер 80 будет запросто, а то и больше - нужны толстые провода. А просто заряжать скорее всего можно без проблем.
Только зачем все время заряжать? Если аккумулятор не держит зарядку - на помойку его. Или генератор на диагностику.
woevoda
сообщение 18.11.2013, 21:57
Мотоцикл: Пока авто
Пользуюсь самопальной приблудой для заряда АКБ через прикуриватель.ь Сделал из какой то старой зарядки. Но ток не большой - 1/10 от емкости батарейки.
ЗЫ. По нормальному в цепь прикуривателя ставят предохранитель, что тоже ограничивает ток который можно через него подать.
kserv
сообщение 18.11.2013, 23:19
На постоянку не нужно оставлять заряжаться, перезаряд тоже вреден.
Можно придти и включить зарядник на несколько минут перед поездкой этого хватит, а дальше работа генератора.
Через прикуриватель можно заряжать малым током, а при попытке прикуриться через прикуриватель по ним потечет большой ток и при наличии предохранителя, ток большим номиналом чем номинал предохранителя сожжет предохранитель, при отсутствии предохранителя провода начнут греться и изрляция потечет, а это ничего хорошего.
Grandtrek
сообщение 19.11.2013, 2:52
Недоэндурист
Мотоцикл: KDX220SR 1998г.
Я вывел с аккум-ра штекер с нормальными проводами. Перед выездом зарядное (с ответным штекером) подсоединить - нет проблем. Сейчас делаю точно такой же разъем на компрессор наладить, что бы каждый раз проводки разлохмаченные на клеммы не наматывать. И в планах штекер с торчащей парой голых контактов, под присоединение крокодилов, проводов, или чего-то иного. Очень удобно, за пару секунд соединяется все, что есть в природе для заряда/прикуривания.
сообщение 19.11.2013, 3:20
А какой штекер использовал?
Grandtrek
сообщение 19.11.2013, 4:02
Недоэндурист
Купил зарядник:
К нему отдельные штекера на все случаи жизни:
Удлинитель 2.5 метра:
А по идее - любую автомобильную пару можно заколхозить.
shevard
сообщение 19.11.2013, 4:05
На моем от CTEK стоит. Почитать можно тут. Удобно, есть индикатор состояния батареи, влагозащищено. Можно подключить розетку прикуривателя. Стоит на обоих мотах.
Grandtrek
сообщение 19.11.2013, 4:06
Недоэндурист
Это оно и есть. Мне качество очень нравится.
сообщение 19.11.2013, 4:13
Спасибо. Мне зарядка не нужна, я ищу именно хорошие штекеры
Grandtrek
сообщение 19.11.2013, 4:16
Недоэндурист
СТЕК хорошие, влагозащищенные, концы с заглушками и прокладочками, ну и красивые просто. На Лойсе они есть
В принципе от любой иномарки можно использовать одинаковые пары, из тех, что вешаются под крыльями, фарами и пр. Они тоже пылевлагозащищенные там попадаются.
сообщение 19.11.2013, 4:43
Так надо еще найти нормальные по качеству, цене и доступности. Переходники для 9005\9006 вроде ничего.
Grandtrek
сообщение 19.11.2013, 4:46
Недоэндурист
сообщение 19.11.2013, 4:48
Цитата(Grandtrek @ 19.11.2013, 7:46) *
Это акутально только для крупных городов. Понятно, что во Владике по разборкам можно космолет собрать по запчастям.
shevard
сообщение 19.11.2013, 6:26
Я в свое время брал в колесо70 там и зарядные и прибамбасы к ним есть. Зарядное брал с учетом мот-авто. Ставишь заряжаться или на хранение и больше ни о чем не паришься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 5:09
