12.11.2013, 20:59
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1819 Регистрация: 9.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Мытищи Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 200 !!!!! Репутация: 9
Кто нибудь на форуме увлекается радио моделями ?
![]() Вот схема пульта . Под него подойдет такой регулятор хода ? http://www.ebay.com/itm/RC-VSC-Dual-Way-32...141019148679%26 Полезно: 0
13.11.2013, 16:45
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 21.3.2013 Вставить ник Цитата Из: Истра Мотоцикл: Suzuki DR250R Репутация: 10
Кто нибудь на форуме увлекается радио моделями ? Вот схема пульта . Под него подойдет такой регулятор хода ? http://www.ebay.com/itm/RC-VSC-Dual-Way-32...141019148679%26 Слишком мало исходных данных. Куда планируется ставить данный регуль? Какой мотор? щеточный/безщеточный? Если безщеточный, то сенсорный/безсенсорный? Какие аккумы будут стоять? на картинке NiCd. Маловат радиатор на 320 ампер, греться сильно будет. Мне это больше напоминает схему бортовой электросети самой тачки/лодки. Это действительно схема самой тачки/лодки. Регулятор по сути использует один канал приемника. Вот приемник надо подбирать под пульт. P.S. NiCd в топку, липольки наше все Полезно: 0
13.11.2013, 17:34
Слишком мало исходных данных. Куда планируется ставить данный регуль? Какой мотор? щеточный/безщеточный? Если безщеточный, то сенсорный/безсенсорный? Какие аккумы будут стоять? на картинке NiCd. Маловат радиатор на 320 ампер, греться сильно будет. Это действительно схема самой тачки/лодки. Регулятор по сути использует один канал приемника. Вот приемник надо подбирать под пульт. P.S. NiCd в топку, липольки наше все Вот приемник . Вообще суть такова , что имеется джип . Брат отдал за ненадобность этот пульт . Родная схема джипа сгорела еще давно . Хочу впендюлить новый аккум и помощнее ( хотя бы немного ) моторчик . Старый мотор роботал от аккума 9.6v , да и сам аккум дохлый уже и к тому же всего лишь на 650 mAh . Короче выходит что нужен регулятор , мотор , аккум ... Вот думаю где что достать подешевле и как вообще это подобрать и где .... К стати : этот пульт по и идеи от корабля ) мы тогда с бразой ходили на судомодельный кружок . Я помню сделал там только подводную лодку на резинке ))) А братэлла уже подводку сделал , когда я пришел заниматься , и начал делать уже серьезный катер , то есть не считая электрики на кружке делали все сами . Когда лодка была готова к покраске , сын моего отца и моей матери положил длинный и волосатый на все это дело ) пульт так и остался , причем он не из дешевых , хорошего качества. Короче вот так Полезно: 0
13.11.2013, 21:02
Вообще суть такова , что имеется джип . Еще бы фотку джипа, и посадочного места мотора, чтобы понять, что к чему, а лучше название модели. Там много тонкостей Если тема интересна, рекомендую http://forum.rcdesign.ru/ Полезно: 0
13.11.2013, 22:39
Еще бы фотку джипа, и посадочного места мотора, чтобы понять, что к чему, а лучше название модели. Там много тонкостей Если тема интересна, рекомендую http://forum.rcdesign.ru/ Секкундочку ) все выложу . Мб новую тему открыть , если глава сайта не против ? вот : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() а вот нашел его размеры : http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/cat_files/rc_280sa.pdf Полезно: 0
Секкундочку ) все выложу . Мб новую тему открыть , если глава сайта не против ? Новая тема будет ГУД Наверняка есть РЦ-шники на форуме. Ну это не серьезно Я думал хоть 50 Ампер наберется))) У мотора помощнее есть обратная сторона медали, будет рвать шестерни и привода. Если хочешь больше мощи, ставь литиевый аккум хотя бы на 1 А/ч и регуль с контролем разряда, иначе убъешь аккум. Это потянет за собой специальный "умный" зарядник, от обычного, литий оч эффектно взрывается при перезаряде Можно такой комплект взять: Мотор посадочное место подходит, но вал больше, придется шестерню колхозить. Из плюсов хорошая мощность (Max Volt: 8.4V, Max Watts: 235W, Max Amps: 28A) Либо брать меньшее посадочное место, но вал в размер. Больше моторов тут Контр́оллер Батарейка Зарядник Заряжает все виды аккумов и для мота сгодится и в хозяйстве пригодится. ИТОГО: 60$ При наличии прямых рук, все это ставится и настраивается за 1 вечер. Полезно: 0
14.11.2013, 13:19
Это все круто ) но длсьавка во сколько обойдется ? И такой вопрос : родной сервик тоже рассчитан под 9.6 v . Его нужно заменить будет или так можно оставить ?
14.11.2013, 15:03
Это все круто ) но длсьавка во сколько обойдется ? И такой вопрос : родной сервик тоже рассчитан под 9.6 v . Его нужно заменить будет или так можно оставить ? Если добавить еще такую серву то доставка 23,25$, итого 94,92$ В принципе можно побюджетнее взять. А лучше полноценную модель, со взрослыми двигателями. Гоняю на такой (3 л.с. на 4.5 кг веса, максималка ограничена 50-60км/ч, переделана в "электричку" из ДВС версии, с полного газа, без Punch Control-а переворачивается на крышу ![]() ![]()
14.11.2013, 15:47
да ) вот это тачила ) Но на такую денег у меня нет ) + все таки интересен сам процесс конструирования
так что на счет сервы ? ее обязательно менять ? у меня у друга еще есть если что , спрошу на сколько она . Вообще вот такая техника достойная совсем бюджетный вариант сервы : http://www.ebay.com/itm/4-3g-Mini-Micro-Se...=item485bb5cef5 Полезно: 0
14.11.2013, 15:57
да ) вот это тачила ) Но на такую денег у меня нет ) + все таки интересен сам процесс конструирования так что на счет сервы ? ее обязательно менять ? у меня у друга еще есть если что , спрошу на сколько она . Вообще вот такая техника достойная совсем бюджетный вариант сервы : http://www.ebay.com/itm/4-3g-Mini-Micro-Se...=item485bb5cef5 Это для дикого фана модель))) есть маньяки там. По поводу сервы, не подойдет, она вертолетная(микро Weight: 4.3g) и тяговое усилие оооооочень маленькое TORQUE 0.8 kg-cm / 11.1 oz-in (6.0V) колеса не повернет. Замерь свою по размеру, они разные бывают. Что-то мне подсказывает, что у тебя стандартная. Недешевое увлечение радиомоделизм, 4 колеса на мою, обошлись как новый трекмастер на джебеля Полезно: 0
14.11.2013, 16:11
Короче говоря я пытаюсь сделать из говна конфетку ) Родная .... я даже не знаю как ее описать ))) Короче она на обыычный привод не похожа , говоря прямо , что бы мне поставить другую машинку мне нужно внедрять серьезные изменения в корпус . В принципе для меня это не проблема )
![]() ![]() ![]() Полезно: 0
14.11.2013, 16:27
Короче говоря я пытаюсь сделать из говна конфетку ) Родная .... я даже не знаю как ее описать ))) Короче она на обыычный привод не похожа , говоря прямо , что бы мне поставить другую машинку мне нужно внедрять серьезные изменения в корпус . В принципе для меня это не проблема ) Больше похожа на стандартную. В принципе, если качалку (белый пластиковый набалдашник) внедрить на новую, то вполне должна работать. Крепление к корпусу доделывается легко, эпоксидка и стеклоткань (или обычная ткань в виде старой простыни) в помощь Если более или менее серьезно увлечешься, смени аппаратуру, твоя на 40 Мгц, большая вероятность потери сигнала (радиус действия небольшой). Я так на 50 км/ч из-за потери руля вошел в колесо range rover-у на стоянке у Ашана Себе взял такую, дешево и сердито. Полезно: 0
14.11.2013, 16:32
и того сейчас у меня на карте около 500 р . В конце месяца придет степа в размере около 1500р . вот и весь мой бюджет
Так что край 2500 к . Реально уложиться ? Но зарядка дорогая какая то выходит Полезно: 0
14.11.2013, 16:43
и того сейчас у меня на карте около 500 р . В конце месяца придет степа в размере около 1500р . вот и весь мой бюджет Так что край 2500 к . Реально уложиться ? Но зарядка дорогая какая то выходит Без зарядника литий кране не советую, будет много дыма и батарейка оооочень горячая, еще и пыхнуть может Если успею, попробую вечером подешевле комплект подобрать. Но риск порвать коробку более мощным движком очень велик. Полезно: 0
19.11.2013, 11:46
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14344 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
Собрал сюда несколько сообщений, одобренных к массовому применению....
Егор, твой авторитет, позволил продавить мнение Сержа, который, очень болезненно относится к оффтопику, но в данной конкретной ситуации, ты победил! Полезно: 0
19.11.2013, 17:18
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54009 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Егор, твой авторитет, позволил продавить мнение Сержа, который, очень болезненно относится к оффтопику, но в данной конкретной ситуации, ты победил! Этот военный надо мною глумиццо. Я ему это припомню -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
19.11.2013, 19:31
спасибо ) Полезно: 0
20.11.2013, 20:01
![]() Курю бухашку ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 5274 Регистрация: 8.8.2012 Вставить ник Цитата Из: 77 RUS Мотоцикл: Бухающая белка Репутация: 32
Без зарядника литий кране не советую, будет много дыма и батарейка оооочень горячая, еще и пыхнуть может Если беззарядником называть кетайское ЗУ за 400 рублей якобы для кадмия/металгидрида, то и с последним этот беззарядник стремно пользовать. Или он недовыдает выходной мощности, что не так страшно, либо пропускает пики МН, что уже хуже. В любом случае, превысив на таком рассчетное время зарядки, пика я так и не дождался. Полезно: 0
20.11.2013, 21:51
Много буков, ниасилил всю тему, но по картинкам просто пипец
Это даже не прошлый, а позапрошлый век! Если в кратце, то регуль берется под мотор - коллекторник\безколлекторник. И актуальны батареи - металгидрид (что типично для наземного\водного транспорта) или ЛиПо (авиация). Регуль должен вязаться с приемником, который в свою очередь должен понимать пульт. Серва на фотке ваще что-то с чем-то... Для начала полезно покурить соответствующие форумы. Например вот этот: http://forum.rcdesign.ru А от туда за комплектующими на ХоббиКинг, если по английски волокешь, или на Паркфлаер, если не очень. З.Ы. и эта... что-то мне подсказывает, что с таким радио лучше не соваться на поляны, где летают. Хоть ща все уже давно на 2.4Ghz перешли, но мамонты еще остались. Уронишь своим пультом комунить самолет, любовно переделанный из 30-летней кордяшки, спасибо тебе не скажут. Полезно: 0
21.11.2013, 14:33
Егор
работа уморила,уделили сегодня полчаса релаксации с этой пукалкой, и все в норме с психикой -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
21.11.2013, 18:06
круто че ) но тема пока заглохла
21.11.2013, 18:27
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35045 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Хочу радиомашинку по огороду гонять (ну типа по грязюке). Для себя, гостей развлекать. Хочу большую машинку, если есть такая градация вообще. На соревы никакие не хочу. С чего начать муки выбора? Какая вообще глбальная спецификация в этом деле?
21.11.2013, 18:40
смотри сразу на модели с ДВС,бомба,звук особо.
сам профан в этом,только пользуюсь чужим. Уважаемый катумовед Коркин предложил интереснейшую идею,прилепить камеру на этого вжика,забавное видео должно получиться. Озадачу хозяина модельки. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
21.11.2013, 19:29
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 713 Регистрация: 8.11.2012 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: 11й автобус Репутация: 17
Если камеру приделать будет колбасня на офроаде. Вот например на модель 5го масштаба с бензо движком ставили камеру:
В более привычном виде мне приятней наблюдать А вот на квадрокоптер залепить камеру или на самолет и полетать через видеоочки, вот это тема Полезно: 0
21.11.2013, 19:48
Если камеру приделать будет колбасня на офроаде. а мы не гонимся за качеством,главное выхлоп удовольствия,и маразма. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 5:38 |
