24.11.2013, 0:24
Вчера обновил подставку под мотик. Ну и, конечно же, всё покрутил и покачал, что крутится и качается. Удивился, что как-то что-то щёлкает в заднем колесе, если его шатать в любом направлении. Визуально не видно, но руки чувствуют щелчок. Что это? Подшипник испустил дух? Как он будет умирать? Колесо отвалится? Заклинит? Будет болтаться и всё раздолбает? На сколько его может хватить ещё? А то только зима начинается, хочется по белому покатать немного, а оно вот как. Сам туда лезть как-то боюсь, надо ехать в мотосервис, а это сейчас лень. Планировал на конец декабря-начало января.
В общем, какие признаки, что всё, дальше ехать нельзя, а надо впадать в панику и срочно менять подшипники? -------------------- Здоровому спорт не нужен, больному -- вреден.
Во избежание раздолбайства желательно поменять, да и сложностей больших там нет!
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54080 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Есть целая тема по замене подшипников. В Поиск.
Дема про замену есть, про диагноз нет.
Такие дела... -------------------- Здоровому спорт не нужен, больному -- вреден.
Диагноз простой: заметил - меняй.
Потому что подшипник может умирать долго (а, бывает, и быстро), но развалится в самый неподходящий момент. Ну, сальники заменить тоже обязательно. Иначе новый тоже сдохнет быстро. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 268 Регистрация: 13.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 1997 г.в. продан Kawasaki KDX 250 Репутация: 2
Сначала появится гул при движении. Потом к нему прибавится нагрев. Далее люфт и смерть. Заклинить скорее всего не заклинит, но при сильно запущенном случае может произойти полное разрушение подшипника с повреждением посадочного места.
Заменить и всё. У Джебела подшипники заднего колеса считаю расходником. Полезно: 0
24.11.2013, 10:11
24.11.2013, 10:16
![]() Группа маньяки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2004 Регистрация: 3.5.2011 Вставить ник Цитата Из: С-Петербург Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007 ДЖЕБЕЛ 350 SE-1 1994 и другие эндуро Репутация: 50
Сначала появится гул при движении. Это надо иметь очень хороший слух,чтобы на эндурокроссовой резине(вой от которой стоит не на один километр)расслышатьшум подшипника.На машине,на зимней резине тоже понятно,когда совсем уж завоет,и то не всегда.У Джебела подшипники заднего колеса считаю расходником. А что у других мотоциклов лучше?Что то не замечал,что у Бахи подшипники,в одних и тех же условиях,дольше служат.Или у Рейда.Полезно: 0
24.11.2013, 10:46
Поменяй сам. Ничего сложного. Даже я со своими кривыми рукам справился
24.11.2013, 10:54
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14370 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
Ясно, на неделе скатаюсь, заменю. Дольше катить будешь, чем их менять. Думаю, сам справишься Полезно: 0
24.11.2013, 11:12
Сначала появится гул при движении. Редко слышно. Обычно клинит неожиданно. Поэтому как заметен люфт - менять.У Джебела подшипники заднего колеса считаю расходником. При нормальных сальниках тысяч на 50, а то и больше хватает. В ЛЮБЫХ условиях.Я сальники профилактически раз в сезон менял. Благо очень просто. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
24.11.2013, 11:37
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 620 Регистрация: 1.2.2012 Вставить ник Цитата Из: томск Мотоцикл: Suzuki Djebel 350 92г + Suzuki RM 125 96 г Репутация: 21
У меня щелчки при прокручивании раздавались очень звонко,аж спицы звенели! Подшипник лопнул по беговой дорожке шариков. Но виной всему мое раздолбайство и спешка,забыл поставить дистанционную втулку
24.11.2013, 12:15
сперва люфт, потом рассыпается сепаратор и либо клининит сразу, либо начинает закусывать.
Периодическая, например пару раз в сезон замена смазки и манжет позволяет избежать этого. Покупаешь закрытый подшипник и ставишь его закрытой частью внутрь колеса, а наружу открытой. Так удобно менять смазку. Если ездил по говнам, то грязь и вода туда могла попасть через втулки, так что тоже будет не лишним осмотреть. -------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Появление люфта - вот первый и единственный признак наступления времени замены подшипника.
Вибрации, звуки, нагрев оси и отрыв колеса - уже последствия. Учитывая, что двухколесный транспорт намного более опасен при рассыпании подшипников, по сравнению с четырехколесным, как только появляется люфт - подшипник подлежит незамедлительной замене. Полезно: 0
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23415 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Не нужно греть ступицу тем у кого есть пресс, а если установка подшипника производится надставкой и молотком то нагрев ступицы может значительно облегчить эту процедуру. Если посадочные места не разбиты то подшипник входит очень плотно. Я обычно грею ступицу а подшипник ложу в морозильник, затем он легким постукиванием ручкой молотка садиться на место.
-------------------- Я выезжал на природу всего один раз - когда заснул за рулём.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 14.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Новокузнецк Мотоцикл: HONDA NX650 Dominator Репутация: 1
Колесо отвалится? Заклинит? Будет болтаться и всё раздолбает? Могут просто шарики повыпадать внутрь ступицы и поломают ее на 2-3-4 части http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=8558 -------------------- "Ничего не дается совсем просто так"
В заднем колесе Джебела, 3 подшипника. Даже рассыпание в пыль одного из них, не приведет к трагическим последствиям.
25.11.2013, 11:22
У Макса развалился подшипник звезды. Скрип дикий, не едет. Но ничего не выломало. Задолбались обойму внешнюю выковыривать...
Поэтому всё равно лучше до цугундера не доводить. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
25.11.2013, 11:39
Дольше катить будешь, чем их менять. Думаю, сам справишься Мне стрёмно вообще даже к этому подходить. Там же выпрессовывать надо. Вдруг сломаю что-то. как заметен люфт - менять. Похоже на то. Пойду искать подшипники. Если мороз отпустит к концу неделеи - съезжу в bams-motors.ru и там поменяю со спецом-мастером вместе. -------------------- Здоровому спорт не нужен, больному -- вреден.
25.11.2013, 11:44
Там же выпрессовывать надо. Вдруг сломаю что-то. Так это же, реализация твоей свободы "ломать и ремонтировать"! Я бы сломал.... ... А потом насладился силой ремонта! Полезно: 0
29.11.2013, 17:12
Снял колесо и отвёз к бамсу. Два подшипника мёртвые совсем, один из них заклиненый был даже. В понедельник будут новые стоять уж.
29.11.2013, 18:00
Снял колесо и отвёз к бамсу. Два подшипника мёртвые совсем, один из них заклиненый был даже. В понедельник будут новые стоять уж. И по чем у вас такая операция? -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
29.11.2013, 19:22
![]() Курю бухашку ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 5274 Регистрация: 8.8.2012 Вставить ник Цитата Из: 77 RUS Мотоцикл: Бухающая белка Репутация: 32
Вчера обновил подставку под мотик. Ну и, конечно же, всё покрутил и покачал, что крутится и качается. Такой способ диагностики срабатывает, когда уже подшипникам уже совсем Полезно: 0
29.11.2013, 19:28
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 14:45 |
