> Грязезащита заднего амортизатора, попадает грязь на задний амортизатор
Egor1980
сообщение 25.9.2009, 10:26
Может в курсе кто у меня как на сайте http://www.megazip.ru/bike/suzuki/m386/6872-342004.html#curr изабражено и есть ощущение как будто чегото нехватает, грязь от заднего колеса между крылом и маятником попадает на рабочую(зеркальную) поверхность заднего аммортизатора. Соответственно у всех так? или при покупке у меня чегото нехватало? В каталогах в не нашол запчастей для установки в это пространство sad
vinson66
сообщение 25.9.2009, 11:13
Мотоцикл: Honda xr250
у меня также, за сезон катания ничего с амортизатором не случилось, так что забей smile
Egor1980
сообщение 25.9.2009, 11:24
просто удивило как так сделать могли так что на рабочую поверхность грязь попадает пипец какойто. С другой стороны работает же. Спасибо.
Wert
сообщение 25.9.2009, 13:21
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Можешь проявить смекалку и сколхозить защиту из старой канистры.
Многие на Джебелях так делают,чтобы грязи по меньше попадало на амо.
Cogito ergo sum
сообщение 25.9.2009, 21:35
На квадрах аморты в чехлах. Не знаю, почему на эндуро такого не бывает.
vinson66
сообщение 25.9.2009, 21:51
Quote (Huandi)
бывает, это все таже велосипедная неопреновая защита smile
Serg696
сообщение 25.9.2009, 23:40
Добрый гопник
А у меня и мотоцикл весь в грязи бывает и я сам тоже. cry sad
Даже не знаю куда от неё деваться, от грязи этой.
А посидиш дома дня три и опять тянет извазюкаться.
Мир тебе, брат.
Mike80
сообщение 26.9.2009, 4:42
Я бы себе такой чехольчик приколхозил.
shupaltse
сообщение 26.9.2009, 9:16
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
Quote (Egor1980)
у 200-ки нет щитка-брызговика, что ли?
Serg696
сообщение 26.9.2009, 10:28
Добрый гопник
Я вообще не понимаю зачем всё всё защищать.
Неопрен в серъёзных какашках может порваться ветками и палками. И сальники для кого там стоят?
Руками основную грязь убрал и дальше поехал.
Мир тебе, брат.
shupaltse
сообщение 26.9.2009, 10:32
эмси джебел
от прямых попаданий воды\грязи с колеса я бы поставил хотя бы полоску камеры от колеса, прикрутив её к месту крепления стокового щитка-брызговика (если он отсутствует). просто если гонять без этих штук с пятёрой, например, то там просто букачача произойдёт, и сальнику со временем это может не очень понравиться)
Wert
сообщение 26.9.2009, 12:53
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Основноая функция защиты это штобы не пескоструть поверхность штока, и защита от прямого попадания камней вызывающих вмятины, царапины, неровности...
так что думаю колхозить всё же стоит.
Cogito ergo sum
ANZO
сообщение 26.9.2009, 13:39
Вставить ник Цитата Из: г.Находка, Приморский край
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC '07
Quote (Egor1980)
Там должен стоять брызговик .
Как то раз после покатушек при мойке обнаружил, что он лишь на одном болте уже держится (второй выкрутился видать...)
Так вот, может быть твой брызговик потерялся... dry
сообщение 26.9.2009, 15:47
У 250-ки брызговик стоит, у 200-ки - не знаю. Точнее, не обращал внимания.
denees
сообщение 26.9.2009, 21:25
Вставить ник Цитата Из: Московская обл., Подольский р-он
Мотоцикл: RMX250S-2 `99
А вот и колхоз:
veyngold
сообщение 26.9.2009, 22:19
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
где-то на форуме, по-моему, уже описывал способ, как сколхозить защиту от грязи, попробую описать "на пальцах": требуется походить по рынку и поискать пластиковый стакан, внутренний диаметр по корпусу амортера (с небольшим зазором), наружный - чтоб пружина не цепляла, по длине такой, чтоб при сжатом амортере не упиралось никуда, при разжатом - внахлест перекрывало корпус. нижняя часть цельная, по центру круглое отверстие под шток и гайку. единственно что, для того, чтоб это дело зарядить потребуется снимать пружину. такое видел на Дигри и на Яве 634. нормально там оно работало, и пофиг какую покрышку ставить))
denees, верхнюю часть может обрезать? ИМХО.
Egor1980
сообщение 28.9.2009, 10:40
Ага всем спасибо за внимание , советы грамотные буду делать в межсезонье когда моц в москве в прямом доступе будет подумаю что для данной ситуации лучьше подойдет. Брузго защиты нет там и в раскладках такой не обнаружил.
LoneWolfRU
сообщение 4.1.2010, 23:14
Мотоцикл: XR250 Baja
А у меня на амортизаторе пластиковый стакан изначально стоит smile
Хотя сам аморт страшный на вид: цилиндр сверху начал ржаветь, стакан потерт пружиной, но на работает все нормально. Подшипники в норме, шток как зеркало, масло внутри явно есть. Думаю на пару сезонов его хватит
Ilia1000
сообщение 5.1.2010, 16:12
Вставить ник Цитата Из: Kazan
Мотоцикл: EXC 350-F 13г.
XR250R-2 04г.
Воткнул пятеру,стала тереть по родной защите! вместо нее вырезал из канистры,ничем не хуже и родная целехонька лежит! Делов на 5 мин!!!
LoneWolfRU
сообщение 6.1.2010, 21:03
а два винта (поз. 4) на маятнике для чего нужны? Случайно не для крепления какого-нибудь брызговика? А то они по-моему кроме себя ничего не крепят
Djon
сообщение 17.2.2010, 17:26
Вставить ник Цитата Из: Мыски,Кемеровская область
Мотоцикл: Suzuki Djebl 200 поменял на Yamaha XT 400,KDX 220.CRM250AR.Lanza DT 230, CF moto 500a продан!!!
Я сделал проще!Когда менял передние гофры старые не выкинул,позже мне тоже не понравилось что нет никакой защиты от грязи,взял старые гофры разрезал вдоль и закрипил на 2 хомута на аморт.Сезон отъездил ни каких проблем не возникло! Вот такой колхоз!
LoneWolfRU
сообщение 17.2.2010, 20:58
Это мысль... так и сделаю. Как раз меняю гофры
dens777
сообщение 14.10.2010, 3:11
Мотоцикл: Djebel 200 '02
Цитата(LoneWolfRU @ 6.1.2010, 22:03) *
а два винта http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/1192/58027/194090 на маятнике для чего нужны? Случайно не для крепления какого-нибудь брызговика? А то они по-моему кроме себя ничего не крепят
Посмотри на этот рисунок
http://www.gx-moto.ru/e-store/xml_catalog/...SECTION_ID2=328
может быть для чего-то подобного, но я не помню сверху точек крепления на DR200
и из какого материала этот щиток тоже не очень понятно, хотя при таком креплении должен быть эластичным
можно попробовать )
LoneWolfRU
сообщение 14.10.2010, 5:32
да, сверху точек крепления нет. Зимой заколхожу туда чего-нибудь
[sg]
сообщение 14.10.2010, 9:21
Мотоцикл: XR400R 97
пару недель как приделал к аморту защиту из ткани, как на великах (неопреновый чехол на задний аморт). На липучке вдоль всей пружины. Чтоб уж наверняка, облегчить жизнь сальнику smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 16:12
