26.11.2013, 14:55
26.11.2013, 15:04
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 623 Регистрация: 2.10.2011 Вставить ник Цитата Из: М.О. Серпухов Мотоцикл: Djebel 250xc 2002г.в.=>RMX250S 1999г.в.=>Yamaha FZ6S 2007г.в. Репутация: 4
Красава
-------------------- Шоссейные мотоциклы на финише весят меньше, чем на старте - из-за расхода топлива. А эндуро - не всегда. Почему?
26.11.2013, 15:04
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1831 Регистрация: 30.1.2011 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Yamaha YZ250F Репутация: 16
Ну огонь,надеюсь понравится
26.11.2013, 15:25
Сегодня транспортная доставила мне его домой! Разобрал обрешетку, прикрутил руль на место и замок зажигания!
Бензина немного было в баке, решил попробовать завести, схватывает стреляет заводиться не хочет. Выкрутил свечу она залита была, протер опять ни в какую, пошел прокалил ее, вроде как хотел завестись , но не завелся, опять протер свечу и он завизжал, звук приятный не очень громкий. Ну соответственно прогрел и прокатился, рвет просто как сумасшедший, особенно после подхвата, др наоборот рвет с низов! заводиться пока не очень научился! Еще кик с приличной выработкой и нога с него срывается там детали все с алюминия ? ездил на дрз , кава 450 которая клх ну нет такого огня в них как тут, резина наверное будет таять на нем! масло мешаю мобил 2-т с бензином на 4 литра 120 грамм. дым идет!))) как на бензопиле! Цепь под замену иначе она съест звезды, кстати стоит цепь без сальниковая, а можно с сальниками ставить? ![]() Марк вот тут вот масло где то гонит , пока не откручивал сливную пробку, может резьба сорвана! ![]() правильно я панельку прикрутил? ![]() куда фару прицеплять там проводки без штекеров с концами оголенными? ![]() Полезно: 0
26.11.2013, 15:25
Самому интересно про пробку масла.Как поймешь что-напиши.А цепь конечно можно с сальниками.
26.11.2013, 15:26
"Зря купил!
Оно же ломается! Запчастей нет" Поздравляю! По пробке. Как масло будешь менять. ПРомой там все. А потом увидишь откуда. У меня цепь с сальниками Полезно: 0
26.11.2013, 15:29
"Зря купил! Оно же ломается! Запчастей нет" Поздравляю! спасиб! у меня же 2, пока один в ремонте, буду на другом! С моими пробегами мне без ремонта лет 5 ездить, я в этом году 3 тысячи не наездил! Полезно: 0
26.11.2013, 15:30
По пробке. Как масло будешь менять. ПРомой там все. А потом увидишь откуда. Ну да,так будет вернее. правильно я панельку прикрутил? Да.А с фарой сам честно не помню.Надо пробовать,там не много фишек должно быть. Полезно: 0
26.11.2013, 15:33
26.11.2013, 15:35
![]() Девушка со справкой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8837 Регистрация: 8.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: Старый Рычун DR250SE'92 Репутация: 265
Дождался... Теперь можно и поздравлять
Радуйте и не подводите друг друга. Поздравляю! -------------------- Полезно: 0
26.11.2013, 15:52
Дождался... Теперь можно и поздравлять Радуйте и не подводите друг друга. Поздравляю! Спасибо! Я вчера ехал из командировки позвонили, пришел подарочек!)) Марк, там приборка наверное, она что показывала? работала? как вернуть на место? Полезно: 0
26.11.2013, 21:04
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1372 Регистрация: 28.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Город суровых мужиков Мотоцикл: KTM EXC 530 + КТМ 990 Adenture Репутация: 9
Респект. Полносил? Где брал? Почем?
-------------------- ТРО-ЛО-ЛО.....ТРО-ЛО-ЛО.... Я ВОДИТЕЛЬ НЛО
26.11.2013, 23:39
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 828 Регистрация: 4.3.2010 Вставить ник Цитата Из: Orsk Мотоцикл: DR650SEK1, GSX-R1000K6, TA XL700V'07, CRF1000L'18 Репутация: 7
"S"-ка, только в тюне - выхлоп, карб, пластиковый бак, вилка перевёртыш, ну и всё, лишнее вроде сняли
Респект. Полносил? Где брал? Почем? Не полносил, но чувствую что и 40 с таким весом за глаза,брал у Марка 97,сдесь на форуме ,все лишнее снято мне по моему весу самое то. 105 т.р. Полезно: 0
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 6.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Находка Мотоцикл: XR250 Репутация: 0
Поздравляю!!! Наш человек. Ревизия, шипы и УУУУУУУУХХХХХ
Марк, там приборка наверное, она что показывала? работала? как вернуть на место? Да показывала,датчик был на тормозном диске.Провода от для нее на питание все под шетком в пучке.Какой куда реально не помню,надо разбираться.Если уж совсем не получится напиши в ветку про RMX-народ подскажет.У меня у самого с электрикой не очень получается. Полезно: 0
28.11.2013, 18:30
Восстановил правильность кик стартера путем наварки на сработанные поверхности алиминия и стали, результаты, а еще растянул пружинку и смазал все!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() единственное не удалось добиться четкой фиксации в сложенном состоянии ввиду выработки шариками рабочих поверхностей. но заводиться после всех манипуляций пока не очень получается! может есть какой секрет или заклинание!))) протер картер попробовал открутить сливной болт, резьба в норме, масла в коробке мало даже при наклоне оно не потекло, какое заливать туда? Полезно: 0
28.11.2013, 23:45
Любое 4Т масло,я лил Motul 5100 10W-40.
29.11.2013, 16:21
Масло течет между крышкой сцепления и картером вроде и течет сильно, ее не снимали?
Сложно ее снять, надо тосол сливать? Полезно: 0
Не снимали.Значит прокладку надо менять.Тосол наверное надо сливать.
антифриз сливать однозначно - ничего сложного там нет, за одно жидкость поменяешь
прокладка идёт местами с резиновым "напылением" - если нет в запасе, можно и на герметик, но лучше новую родную поставить Полезно: 0
антифриз сливать однозначно - ничего сложного там нет, за одно жидкость поменяешь прокладка идёт местами с резиновым "напылением" - если нет в запасе, можно и на герметик, но лучше новую родную поставить антифриз по виду свежий, прокладки нет, но умею аккуратно пользоваться герметиком!))) А где сливной на антифриз? Полезно: 0
30.11.2013, 12:36
посмотри внимательнее на правую крышку картера
на полносиле, между выступом под корзину сцепления и корпусом помпы болт есть, у тебя возможно, просто шланг снимается с помпы - патрубок помпы смотрит вниз - это вроде самая нижняя точка для слива если не понял, перечитай тему про RMX - где-то точно писали, что и как Полезно: 0
30.11.2013, 15:53
Катались сегодня, таких чудес от мота я не ожидал, в гору колесо начинает отрывать и заезжаешь на заднем, резина ввиду малого веса держит на очень раскисшей поверхности, таких выкрутасов мне др не прощал, народ решил пересаживаться на 2 такта!)))
посмотри внимательнее на правую крышку картера на полносиле, между выступом под корзину сцепления и корпусом помпы болт есть, у тебя возможно, просто шланг снимается с помпы - патрубок помпы смотрит вниз - это вроде самая нижняя точка для слива если не понял, перечитай тему про RMX - где-то точно писали, что и как а помпу нельзя открутить и отвести в сторону на патрубках? Полезно: 0
30.11.2013, 19:54
а помпу нельзя открутить и отвести в сторону на патрубках? не успеешь, выльется некоторое количество, особенно если впервый раз снимать. ибо шланг будет пытаться обратно садится и он "закис" от нахождения в одном и том-же положении. поставь под шланг корыто да снимай. во второй раз, когда сливал пролил мало Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 15:10 |
