10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Сузуки RMX 250
Alexey7759
сообщение 6.5.2014, 11:15
Сообщение #151
Мотоцикл: DR250S>>>RMX250SW
На sj13 и sj14 мозги разные, надо очень много переделать чтобы их поменять, катушки думаю взаимозаменяемые, генераторы взаимозаменяемые, но разъемы разные
металлург
сообщение 17.5.2014, 19:34
Сообщение #152
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
в те выходные на моем аппарате заклинила коробка, думал проблема в том месте где я поменял втулку на самодельную, а нет клинанула шестерня с другой стороны, причем намертво приварилась, и восстановлению думаю не подлежит. Может кто знает где купить коробку на 14 мотор?
Dalnoboi
сообщение 17.5.2014, 19:55
Сообщение #153
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Если с размером втулки не угадал, то она могла прижать блок шестерён, и смазка перестала попадать в узел скольжения. Ди и шестерни подозрительно сухие.
А зачем тебе вся коробка? Вал и пострадавшая и шестерня первой. То,что между поможет извлечь токарь, срезав шестерню первой передачи.
Телефон 8 910 252 84 84.
металлург
сообщение 18.5.2014, 5:59
Сообщение #154
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
размер выдержал по старой втулке, она в нормальном состоянии, я думал это она заклинила. Там невозможно уменьшить этот зазор он ограничен торцем вала и шайбой.
в смысле шестерни подозрительно сухие, масло слил не менее трети полторашки.
Dalnoboi
сообщение 18.5.2014, 6:23
Сообщение #155
EXC 300 Tpi 2019
Ну я ХЗ, но вот это закливание шестерни первой передачи-классика жанра: езда без масла/пережатые шестерни. Как вариант, бездарно подобранная дистанционная шайба на вторичный вал, которая закрыла доступ масла. Как вариант-вколхожен закрытый подшипник взамен открытого. Вопщем, просто заменой не отделаешься, будет рецидив, смотри доступ масла, что-то мешало.
металлург
сообщение 18.5.2014, 6:33
Сообщение #156
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
в тот раз ввиду отсутствия масла было заклинивание другой шестерни, возможно досталось и этой в тот раз.Ехал я конечно на всю дыру по асфальту, там и клинанула она.до этого проехал 1000 примерно километров, но прохватов асфальтных небыло.
резонатор развалился еще, думал в месте крепления фланца дымок идет, а там такая вот дыра.
металлург
сообщение 25.5.2014, 18:21
Сообщение #157
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Эта коробка случайно на мой мот не подойдет у меня 97 года ,SJ 14
http://www.ebay.com/itm/1990-SUZUKI-RMX-25...9c8&vxp=mtr
ну, что ни у кого нет инфы по взаимозаменяемости, шестерни 1,2 передач одинаковые, значит межцентровое одинаковое, возможно их можно менять.
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...24/transmissiya
металлург
сообщение 26.5.2014, 18:50
Сообщение #158
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Ну что спецы перевелись по рмиксам, или они были только по расцветке мотов!)))
металлург
сообщение 4.6.2014, 15:18
Сообщение #159
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
разобрал вал выкладываю повреждения, в конце втулка которую изготовил и менял ранее!
металлург
сообщение 5.6.2014, 17:21
Сообщение #160
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
купил коробку от рм, шестерни разные, возможно она полностью сможет подойти в картер, завтра попробую.
oobana
сообщение 6.6.2014, 8:56
Сообщение #161
металлург
сообщение 7.6.2014, 15:59
Сообщение #162
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Цитата(oobana @ 6.6.2014, 5:56) *
Вроде встает все, дебилы японцы ничего не понимают в унификации, или они просто с..ки конченые, зачем было делать изменения в диаметрах резьб на корзине сцепления,крепления ведущей звезды, ну и конструктиве коробки.
Собрал в картер полностью коробку рм-а все встало и переключается , все вышеперечисленное придется изготовить шайбы дистаннционные еще не все в наличии, тоже гемор.
металлург
сообщение 8.6.2014, 19:57
Сообщение #163
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
ну вроде что не хватало выточил, что надо расточил, стопор нашел.
шайба
стопор
гайка корзины сцепления тюнинговая!)))
собрал завел, скорости переключаются, осталось заварить глушитель и поставить цепь ,бак, сиденье!
металлург
сообщение 9.6.2014, 19:27
Сообщение #164
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
кто то просил посмотреть пропускную способность главного жиклера она 152.
коробка кроссовая такая короткая.
Вот это что за прибор на мотике, греется, так и должно быть?
на этом карбе регулируются высота иглы?я не обнаружил регулировок.
слегка переполняет, но фильтр грязный помыл и после этого не пробовал ездить, без фильтра вроде чуть лучше раскручивается
желтенький регулировочный винт за что отвечает?
Alexey7759
сообщение 9.6.2014, 19:34
Сообщение #165
Первое- это так называемый реле-регулятор. Выпрямляет переменный ток и стабилизирует его. Греться должен, не зря же на нем оребрение сделано. Крепление на одном болте не очень хорошо.
Zybex
сообщение 9.6.2014, 19:40
Сообщение #166
ИЖ Планета 5-01 1993
1. реле регулятор
2. ты иглу доставал? там должны быть насечки по которым передвигается стопорное колечко
3. винт качества
металлург
сообщение 9.6.2014, 19:46
Сообщение #167
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Да там один болт сломан и так коряво прилепили, доеду до работы, восстановлю все как было рождено.
как ее достать?
Zybex
сообщение 9.6.2014, 19:58
Сообщение #168
Цитата(металлург @ 9.6.2014, 20:46) *
как ее достать?
откручивай верхнюю крышку. доставай крышку, пружинку, дроссель с иглой.
отожми пружинку и вытаскивай трос из дросселя
головкой на 6мм откручивай стопор муфты
вытаскивай иглу
металлург
сообщение 9.6.2014, 20:02
Сообщение #169
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
вытаскивай иглу
пробовал крутить, не крутится, побоялся сломаю.Завтра если не из-за фильтра это то придется курочить!
это крутить?
Zybex
сообщение 9.6.2014, 20:08
Сообщение #170
это крутить?
Да. Это. Против часовой.
В тески не зажимай!
WD40 пшикни.
В руках крепко держи и на головку рычаг поболее сделай.
металлург
сообщение 10.6.2014, 10:58
Сообщение #171
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
В тески не зажимай!
WD40 пшикни.
я и руками без рычагов боялся ей голову снести.
появилась проблема, масло вытекает из под звезды, на рмх она жестко притягивалась гайкой, а тут стопор который не выполняет такой функции, у кого был рм и как решалась проблема?
m@x
сообщение 10.6.2014, 15:45
Сообщение #172
Вставить ник Цитата Из: Orsk
TA XL700V'07, CRF1000L'18
сальнику конец
у меня на полносиле тоже стопором звезда крепилась
металлург
сообщение 10.6.2014, 18:44
Сообщение #173
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Цитата(m@x @ 10.6.2014, 12:45) *
сальнику конец
сальник не при чем! там нет фиксации втулки которая между звездой и подшипником стоит, течет между валом и втулкой.
я придумал вариант уплотнения,протачиваем внутри втулки канавку и туда вставляем колечко резиновое которое будет герметизировать сопряжение. Как идея?
m@x
сообщение 11.6.2014, 5:28
Сообщение #174
держать будет
самое главное, чтобы втулка вместе с валом вращалась
металлург
сообщение 11.6.2014, 6:03
Сообщение #175
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Цитата(m@x @ 11.6.2014, 2:28) *
держать будет
пусть как хочет вращается, уплотнение будет и там и там!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 23:54
