> Вопросы по 200-ке
chabanitos
сообщение 6.12.2013, 12:58
Вставить ник Цитата Из: Бердичев
Мотоцикл: Suzuki DF200
Suzuki SV400
На днях я стал счастливым обладателем мотоцикла Suzuki DF200, потихоньку читаю форум и планирую как буду обслуживать его. За зиму хотелось бы пересмотреть-перещупать все интересующие меня вещи. Столкнулся с тем что большинство советов и мануалов относятся к модели 250сс и не знаю какие из них можно применить к 200 кубовой версии, например если у меня есть маслорадиатор то и количество масла которое заливается в двигатель по идее должно быть больше. Хочу написать что я нашел по разным источникам а владельци двухсоток указали бы на ошибки, а что не нашел то сразу походу и буду спрашивать. Со временем надеюсь пост оформится во что то наподобии минимануала. Итак, найденое мною на просторах этого форума:
1. Замена масла и масленного фильтра - каждую 1000 км. Неужели так часто? Маркировку фильтра тоже не нашел.
2. Замена свечи - раз в 10 000 км. Свеча с какой резьбой и калильным числом нужна?
3. Замена тормозной жидкости раз в 2 года. Я так понимаю подходит любая DOT4.
4. Воздушный фильтр обычный паралон. Раз в 5000 км помыть и пропитать смазкой. Что то не верится что так редко надо проделывать эту процедуру.
5. Бензиновый фильтр - замена раз в 1000 км.
6. Настройка карбюратора - раз в 5000 км.
7. Настройка клапанов - раз в 10 000 км. Впуск - 0,06, выпуск - 0,08.
8. Тормозные колодки - по мере износа.
9. Цепь (сальниковая 520я 112 звеньев), задняя звезда (47/520), передняя звезда (14/520) - по мере износа.
10. Резина передняя (70/100-21, максимально влазит 2,75-21), резина задняя (100/90-18, максимально влазит 110/90-18) - по мере износа. Давление перед -1,5 атм, зад - 1,7 атм.
11. Масло в вилке - так и не нашел через какой промежуток оно меняется.
12. Шприцовка подвески - один раз в 2000 км.
Вот вроде и все что нашел, если что то забыл или написал неправильно прошу поправить и сльно не пинать ногами.
В эндуро в пространстве рождаются асы, свет звезд путеводных нас в жизни ведет, мы рыцари троп и поклонники трассы, да здраствует смелый эндуро народ (с)
LoneWolfRU
сообщение 6.12.2013, 19:33
Мотоцикл: XR250 Baja
В статейках поройся http://djebel-club.ru/loadsz там есть сервисные мануалы на DR 200
И в Техподдержке есть расходники на DR200 http://djebel-club.ru/tex10.html
А на Мегазипе картинки с партнамберами.
Ну и в данном разделе полно информации.
у меня был DR 200:
1. масло 3000км, фильтр 6000км. По бездорожью чаще
2. по мануалу
3. да
4. раз в 500...1000км
5. его нет, но можно приделать от скутера
6. работает - не трогай.
7. раз-два в сезон. Если память не изменяет - оба 0,08. См. мануал.
8. Угу
9. не помню, похоже.
10. Угу. 1,7 - с пассажиром, без него 1,5 - должно быть на маятнике написано слева.
11. раз в сезон или в два сезона. См. мануал.
12. Шприцовки подвески у DR 200 нет, у DF 200 не знаю.
BUGER
сообщение 6.12.2013, 19:49
Группа маньяки
Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007
Пункт 9,про цель.Звёзды стандарт;зад 45 перед 15.
sapsan
сообщение 6.12.2013, 21:47
Вставить ник Цитата Из: Алтай
Мотоцикл: сузуки DF 200 E , продал, типа в поиске
Масло меняю через 1000 (увы мот не новый) , фильтр через 2000 HF 132, в магазинах форума он есть, вилочное по330г в перо, ( меняется -раз в два сезона) , тормозная дот 4, сальники в вилке поменял (в магазинах форума есть), можешь бюджетные ставить от совксельхозтехники в любом магазине сальников,если размер подберешь, филтр стираю примерно через 1500т (уайт-спирит, затем фери и на прищепку)
аморт не разборный,но подвеску перебрать надо. Зазор клапанов ставил 0,08-0,1. Про свечу ниче не знаю, японская еще работает (хотя есть и новая) . Бензин 92 и 95 - оба переваривает хорошо. Так вкратце.
eger
сообщение 6.12.2013, 22:15
Мотоцикл: БМ200эндуро DD
Есть пара подробных мануалов по двухсоткам, но правда по двухсоткам китайского производства, в принципе многое перекликается, а по движку практически всё кроме мелких деталей - навроде того, что ведомая звезда на яп - прикручивается болтом, а на кит - гайкой и корпус воздухана на яп открывается сверху, а на кит - сбоку...
http://www.jamestowncomputer.com/clients/special-downloads/
Два нижних файла.
Лорд Байрон
chabanitos
сообщение 6.12.2013, 22:58
Suzuki SV400
А стоит ли его вообще ставить? У меня ни на одной японской технике бензинового фильтра не было.
сообщение 7.12.2013, 7:38
Литр масла на 1000 км жалко? Маслофильтр можно менять через 2-3 замены масла.Если хочется менять реже, ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ и делаем выводы.
Зависит от условий езды. Если по пыли- то раз в 500 км хотя бы осматривать фильтр.У меня в средних условиях езды и через 3000 км был с минимумом пыли.Промывал/смазывал чисто профилактически.
Там разве есть тавотницы? даже если есть, раз в год полная разборка прогрессии и смазка.
Это у ДР-200. На нём желательно перед ставить 14 для гор и грязей. У ТС ДФ-200, там соотношение более тяговое в стандарте.
LoneWolfRU
сообщение 7.12.2013, 10:48
Фильтр обычно встроен в краник, но может быть и поврежден. Я обычно от скутеров покупаю маленькие и ставлю в разрыв топливного шланга, замена как почернеет
chabanitos
сообщение 7.12.2013, 11:44
Suzuki SV400
Та нет, почему же жалко. Раз надо через 1000 то значит через 1000. Тем более сюда ведь не Мотюль 7100 заливать надо.
сообщение 7.12.2013, 14:22
Я то же ставил такие фильтрики,ПОКА не ДОИГРАЛСЯ)))
Правильно думаешь!Кстати, масла в этот мотор лучше заливать ровно литр, чуть выше метки в окошке, а не о,8 литра по мануалу.
сообщение 7.12.2013, 17:25
200-ка чувствительна к недостатку масла. Поэтому совет правильный.
chabanitos
сообщение 7.12.2013, 18:59
Suzuki SV400
Так я и находил здесь информацию что на DF200 надо минимум литр заливать за счет маслорадиатора.
eger
сообщение 7.12.2013, 20:27
Рекомендации по объёму масла для этого движка Прикрепленное изображение для бразилии
Прикрепленное изображение для штатов.
Верхние значения для простой смены масла, нижние для заливки масла в полностью осушенный картер - например после разборки-сборки.
Среднее в бразилькой трактовке - литраж масла при его замене вкупе с маслофильтром.
Ну, а так, как уже говорили, есть окошко - вот по нему и смотреть, масло лить по верхней метке.
Лорд Байрон
LoneWolfRU
сообщение 7.12.2013, 21:54
http://djebel-club.ru/_ld/0/DR-200-Owners-Manual.pdf
chabanitos
сообщение 9.12.2013, 17:02
Suzuki SV400
Раз уже я тут задавал вопросы то тут и спрошу дальше. Весной хочу заменить в мотоцикле тормозную жидкость и прокачать передний тормоз. У меня еще с весны в гараже стоит тормозная жидкость, но она открыта. Есть мнение что долго открытая жидкость вбирает в себя влагу, от этого снижается температура кипения и тормоза могут в любой момент отказать, соответственно такую жидкость заливать нельзя. Так вот я подумал что интенсивность торможения на Джебеле 200сс небольшая и по идее жидкость (даже если она и впитала немного влаги) закипеть не должна. Что скажете?
LoneWolfRU
сообщение 9.12.2013, 17:11
Там и так передний тормоз не тормозит нифига, по сравнению с задним. Не те деньги, чтобы рисковать, она рублей 70 стоит за пузырёк - лучше свежую залить.
vinson66
сообщение 9.12.2013, 18:31
Мотоцикл: Honda xr250
Это применимо только для китайских мотоциклов. Кто-нибудь при замене нальет себе 1 литр и будет перелив.
На крышках 200 джебела выгравировано 850мл и при замене входит ~800мл
На крышках китайцев выгравиравано 1000мл и при замене входит ~1000мл
Китайская крышка немного другой формы и масла входит больше.
eger
сообщение 9.12.2013, 19:06
Есть две модификации двигателя: с киком на крышке 850, и без кика там 1000.
И туда и туда, если лить по верхней риске, масла входит больше.
А вообще, это я не как руководство к действию, а для примера привёл, - в плане диффиринцированного отношения к объёму масла в связи с разными условиями его замены - просто замена, замена с фильтром, и заливка масла после полной разборки двигателя.
На практике ведь бывет, что увидит пользователь надпись 850 или 1000 и берёт одну литрушку, заливает, а до риски не хватат, а ехать собирался, а как раз выходной и магазин неработает... И встаёт диллема - Грохнется движок если ездить с недоливом или нет? Ехать дубасить, или в следующий раз?
А так, обычно, я, например, лью примерно и чуть меньше, а потом доливаю до нужной риски и при надписи 1000 - литра не хватает.
Лорд Байрон
vinson66
сообщение 9.12.2013, 20:17
Для китайцев же есть отдельная ветка, зачем путать народ?
На джебеле такого не бывает. Там версии с киком и без идут с одной крышкой 850.
Более того китайская крышка с киком идет именно 1000мл. Китайскую крышку без отверстия под вал кика в руках не держал, ничего не скажу.
Если речь про сузуки, то и это не правда. При обычной замене в мотор входит не более 800-850мл. Если половинить мотор, то конечно больше литра уйдет.
Но надпись 850ml там как раз для рядового пользователя. А те кто будут капиталить мотор знают как заливать масло или воспользуются сервис мануалом.
На китайцах согласен, на крышке написано 1000мл, а литра не хватает.
max pain
сообщение 9.12.2013, 21:02
Вставить ник Цитата Из: Новосибирск столица Сибири
Мотоцикл: Джеб 250, Джеб 200, Ямаха PW80 и другие ...
10. у меня стоит перед кенда 270 2,75 запас есть можно 3,0 поставить! зад 4,1, 4,6 влезет точно зазор хороший!
Эндуро форева
chabanitos
сообщение 26.12.2013, 14:14
Suzuki SV400
Лампочка с каким цоколем стоит в подсветке приборной панели? Скорей всего Т5 или Т10, но вдруг там BA9S поставили. Вечером приборка практически не читается, лампочка совсем уж тухло светит.
сообщение 26.12.2013, 14:44
Глянул картинку на мегазипе, мне кажется, что там Т10.По стандарту 3 вт, но можно поставить и 5, вреда не будет.
chabanitos
сообщение 26.12.2013, 15:09
Suzuki SV400
Та я лучше светодиод поставлю. На всех придыдущих мотоциклах переделывал подсветку там. А на KLE вообще было по контуру приборки светодиодной лентой проклеено.
klerk
сообщение 11.3.2014, 14:41
Вставить ник Цитата Из: Ставрополь
Мотоцикл: Djebel 200 "98 (был), Aprilia Pegaso 650 "95
Вопрос такой: не вредно ли 200-ке прогреваться на боковой подножке в плане масляного голодания, ведь картер получается чуть наклонённым в другую сторону от шестерни маслонасоса? Может, надо держать мот вертикально, если греешь на холоде пять минут и более?
Желтая
сообщение 11.3.2014, 16:08
Да и у тебя ж подножка обычная, а не какая-нить укороченная так, что мот почти на земле лежит ?smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 21:44
