DataLife Engine > Техническое > Разборка вилки DR-350
Разборка вилки DR-3503-02-2011, 03:40. Разместил: Serg696 |
Здравствуйте!
В данном материале разбираем, а потом собираем в кучу пробегавшую мимо переднюю вилку от DR-350. Собственно сами перья вилки. Прямо в перьях ослабляем преднатяг пружин и ключом на 24 срываем крышки с места. Откручиваем крышки пера. Снимаем крышки. Вынимаем пружину. Сливаем масло. Головкой на 24 выкручиваем механизм, регулирующий скорость сжатия вилки. Вынимаем. После этого вываливается трубка, удерживающая шток в корпусе, и маленькая проставка под эту трубку. Металлической отвёрткой и молотком аккуратно сбиваем пыльник. Поддев отвёрткой, снимаем стопорное кольцо удерживающее сальник. Зажимаем корпус пера в тиски через деревянные проставки и выдёргиваем шток из корпуса вместе с сальником. Перо разобрано. Сборка ) Вставляем трубку в шток. Надеваем на трубку проставку в виде стаканчика. Аккуратно вставляем эту конструкцию в корпус пера. и наживляем механизм изменения скорости сжатия. Дальше затягиваем его в тисках, через проставку подходящего диаметра вставляем сальник, ставим стопорное кольцо, ставим пыльник, вставляем пружину, заливаем масло, закручиваем крышку. Диапазон поджатия пружин - 15мм. А так выглядят механизмы изменения скорости сжатия в положении жёстко и мягко. Текст - Serg696. Незначительная правка текста - serg.
![]() Вернуться назад |
