DataLife Engine > Техническое > Разборка вилки Джебела.
Разборка вилки Джебела.5-02-2011, 09:26. Разместил: Serg696 |
Ну вот, долгожданный фото-отчёт разборки и сборки вилки Джебела-250.
Я думаю не надо рассказывать, как снимать колесо, откручивать передний суппорт, ослаблять крепление перьев в траверсах? Если вы не знаете, как это сделать, то лучше и не начинать ). Ну вот, перья вилки у нас в руках. Зажимаем через деревянные проставки за шток перо в тисках. И ключом на 24 откручиваем крышку на штоке. Немного оттянув пружину вниз, вставляем ключ на 14 и ключом на 24 откручиваем крышку от направляющей. Снимаем крышку и прижимную шайбу, направляющая при этом опускается вниз. Вынимаем пружину. Сливаем масло прокачивая штоком, можно перевернуть перо вниз штоком и дать маслу стечь часика за 1,5. Можно покурить или начать разбирать второе перо. После того как масло стечёт, отвёрткой аккуратно сбиваем пыльник с корпуса пера. Поддев острой отвёрткой стопорное кольцо, снимаем его. Чтобы открутить регулирующий механизм сжатия без спец инструмента надо выкрутить его тонкой отвёрткой в положение soft(мягко) Зажимаем корпус пера в тиски через деревянные проставки и головкой на 19 откручиваем механизм регулирующий сжатие вилки. Вынимаем его. После этого из штока вываливается трубка с направляющей. Выбиваем штоком манжету из корпуса пера. Из корпуса должен вывалиться небольшой стакан, если он сразу не вывалился, то можно перевернуть корпус пера и стукнуть с легонца об деревяшку, какая попадётся под руку. Вот мы её и разобрали ))). Всё протираем и промываем керосинчиком, сушим и собираем обратно. Трубку с направляющей вставляем в шток. Одеваем на её конец стакан. И аккуратно вставляем эту конструкцию в корпус пера и снизу пальцем или чистой отвёрткой центрируем её. Зажимаем корпус пера в тиски через деревянные проставки и от руки закручиваем механизм регулирующий сжатие. Закручиваем до конца головкой на 19. Вставляем пружину, переворачиваем перо, вытаскиваем направляющую и, отжимая пружину вниз, вставляем прижимную шайбу.
Добавление от human-virus:
Предлагаю свой фото-отчет по разборке картриджа пера вилки, может кому-то пригодится. ![]() Вернуться назад |
