24.8.2012, 6:52
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 432 Регистрация: 14.5.2011 Вставить ник Цитата Из: Приморье, Фокино Мотоцикл: Y-DT125, K-KDX200, Y-XT600,Y-TDM850,H-XR650L,H-XRV750,S-DR250XC,H-XR400R,KLX300r,СRM250,KTM450EXC,Y-YZ50F,H-XLR250Baja Репутация: 6
В общем порыл интер нашел съемник за 57$ + доставка, почесал репу и поехал к местному левше и сделал он чудо прибор за 300 руб!
![]() Сделал Мастер даже шарик на болтике! А то дилера спросите и молотком дубасить! Вот и муфта обгонная: ![]() Только прикол в том что ее номера в каталоге не могу найти! Или я чего то недопонимаю! Stater clutch Fig.7 B12 -- 1 2 7 - 09263-25049 я так понимаю что это номер подшипника или я не прав? Please help! Полезно: 0
Вай вай вай что же ты делаешь мега$зипа!
Так что, дело в ней было?
sskvv, обратись к камраду Ustass. У него точно есть в идеальном состоянии.
Спасибо!
Стук при пуске мне непонятен зубы целы, люфт звезды очень мал похоже для нагрева. Есть микро царапины и микро сколы но они настолько ничтожны , что грешить на них нереально! Слышал что зубья крошаться и на роторе стартера и обгонная тоже но у меня с виду все в поряде даже нет предположений откуда! Повторю что сам звук проскока звезды иногда есть иногда нет, но звук четкий и громкий как от потерянного зуба. Конечно если бы не умерший гена, я бы не снимал ее откатал до конца сезон, а так пока мотается гена почему и не снять! Полезно: 0
Уважаемые друзья! подскажите как зафиксировать гайку на роторе гены? Ротор крутиться против часовой стрелки гайка по часовой, ездил на рыбалку два раза разкрутилась! В полевых условиях пришлось снять крышку и затягивать. Шайбы там нет может каким нибудь хитрым клеем застопорить?
Уважаемые друзья! подскажите как зафиксировать гайку на роторе гены? Ротор крутиться против часовой стрелки гайка по часовой, ездил на рыбалку два раза разкрутилась! В полевых условиях пришлось снять крышку и затягивать. Шайбы там нет может каким нибудь хитрым клеем застопорить? Фиксатор резьбы не подойдёт? Например локтайт. Полезно: 0
Фиксатор резьбы не подойдёт? Например локтайт. Гайка не керница обычная, когда снимал на ней была какой то белый налет типа как клей. Про фиксатор резьбы можно по подробнее? Полезно: 0
Моя была закернена. По всем признакам, до меня в мотор никто не залезал.
Локтайт, наверное, подойдёт... -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Моя была закернена. По всем признакам, до меня в мотор никто не залезал. Локтайт, наверное, подойдёт... ОК попробую локтайт! Полезно: 0
Разобрал поставил шестеренки которые прислал товарищ Юстас, посадил гайку на локтайт, звук проскикивающих шестернок пропал. Видимо все дело в хитром подшипнике для завода и подшипнике в обгонной муфте, чрезмерный люфт ведет к стукам.
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 9.11.2011 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki DR250R Репутация: 0
Ребята, дело именно в обгонной муфте.
Были те же симптомы, стуки и удары при заводке, поставил новую муфту-все стало тихо и спокойно. Полезно: 0
Были те же симптомы, стуки и удары при заводке народ парится в поиске ударов при глушеннии -------------------- Полезно: 0
фото крупным планом роликов демонтированных обгонок в студию! я когда TTR-овские продаю, кто со своими приезжает у них ролики как напильником сточены. видно сразу, приглядываться не нужно.
Страшные удары при заводке и глушении в районе стартера
у самого такая шляпа при заводке...мот xr250... резко проявилось.... потом исчезло,иногда дает о себе знать не сильным ударом...шестерни все целы.... есть кик и может быть забью на это....
-------------------- Глаза боятся, а руки - крюки!
у самого такая шляпа при заводке...мот xr250... резко проявилось.... потом исчезло,иногда дает о себе знать не сильным ударом...шестерни все целы.... есть кик и может быть забью на это.... Если честно не слышал ни одного случая выхода обгонки на хр250 из строя. да и вообще на хондах этот узел более надежен чем, к примеру, на ямахах. почему то -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
12.11.2012, 11:11
Денис... сняв генераторную крышку... есесно я под ней обнаружил ротор генератора...за ротором генератора находится звезда обгонной муфты... она имеет небольшой люфт (норма нет?)(хотя люфт должен быть звезда на подшипниках..) потом возникли вопросы по снятию ротора... в мануале применен с-тул..в виде гибкого захвата.... интересно почему не использовали шлицы на валу ротора генератора?.... там 2а вполне удобных пропила под ключ рожковый... да по поводу резьбы.... она там правая или неправильная-левая?
зы..я тоже не слышал... но походу мот стоял гдето очень долго и хрен знает,что там может быть.... я например неслышал,чтобы игольчатые подшипники приводного вала сцепления подзакисли и набили на валу иглами ямки.... ща там все помыл и смазал.... -------------------- Глаза боятся, а руки - крюки!
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 26.11.2012 Вставить ник Цитата Из: MO, Раменское Мотоцикл: Djebel 250 xc 2001 Репутация: 0
нид хелп!!!!
Джеб заводится с проблемками описаными в этой теме. Для наглядности добавил видео. http://youtu.be/lPQFpPoXAG8 иногда вообще отказывается заводиться с кнопки(((((((((((((( объясните новичку. мот у меня с неделю, заводился до сегодняшнего дня с такими вот звуками, но заводился. сегодня с утра отказался завестись, потом завелся. покатался, заглушил и все, стартер крутит, двиг нет, аккум садится. насколько я понял проблема в обгонной муфте стартера. если так, то есть у кого последовательный мануал по ее замене, нужны ли там съемники и где их взять... зы: с кика чего то у меня вообще не получается пока =) (тоже подскажите, как его правильно "качать") по кику в другой теме можно ознакомиться. shupaltse Полезно: 0
видюху снимай, а то малевич какойто
видюху снимай, а то малевич какойто таки там видюха и есть, просто тел на сидуху положил. звук главное Полезно: 0
Да, что-то там поломано. Да ты открути хотя бы то, что легко откручивается. Три винтика. Хотя я даже эту крышечку ударной отверткой и болгаркой откручивал.
50-я страница мануала про снятие этого узла. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 22:30 |
