25.1.2010, 2:37
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 784 Регистрация: 14.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: XRV RD07, WR400, XR400, Днепр МВ-650, Урал-Самодел Репутация: 7
http://www.motorcycle-superstore.com/2....be.aspx
Помимо где то тут на форуме упомянутых Tire Balls - накопал вот такую штуку. В последнем мото писали что на такой дакаровцы ездят. -------------------- Разберу любой мотоцикл....
муссы немного помусолили .
спортивная штука, для тех, кто хочет быть лучшим. а тебе зачем?) по извращениям с колёсами ещё было тут. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
Quote а тебе зачем?) Ну как бы стоит не очень дорого - если резурс приличный то по моему достойная альтернатива камере как в говнах так и в дальняке. Huandi Писал: Quote Для муссов мишлен заявляет ресурс шесть месяцев при гоночном использовании. Сколько это пробега не знаю. Шесть месяцев это будем считать сезон...только сезон у всех разный по пробегу)))
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 377 Регистрация: 21.12.2008 Вставить ник Цитата Из: Сергиев Посад Мотоцикл: Honda GL1800, Honda CRF1000L (не мой, но езжу) Репутация: 7
Я про этот "мусс" для себя все решил уже.
Слишком дорого. Реально дешевле будет купить запасные камеры и монтажки. 120 евро за колесо - это получается, что за два колеса придется отдать больше 10 000р. Воздержусь))) -------------------- Таков путь: Honda Lead 50 (2шт) -> Suzuki Address v110 (2шт) -> Yamaha Serow XT225 -> Yamaha TTR250 -> Kawasaki KLX250 -> Kawasaki KLX450R -> BMW F800GS + Avantis 300 EFI -> Honda GL1800 - ??? (ну и плюс всяких разных не своих)
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 29.6.2009 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel 250XC Репутация: 4
Quote (Sakhalin) накачки ессо не надо Как мне объясняли сами мишленовцы, накачивать колесо надо. Когда накачиваешь, бублик сжимается, сидит на ободе, и с покрышкой не контактирует. Соотв. нет лишнего тепловыделения и износа. При проколе воздух выходит, бублик расправляется, и на него начинает опираться покрышка. Можно ехать как при 0,9 атм. Добавлено (25.01.2010, 11:50) -------------------- Есть ли жизнь на Марсе или тоже нет?
chef, интересная технология. А качать как - тоже через иголку?
![]() Эндурист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 10.3.2009 Вставить ник Цитата Из: Irktsk Мотоцикл: WR450F, 08г. Репутация: 7
Я конечно может, что, не то понял, ибо вскольз смотрел )) Но на АДВрайдер по моему баллончики с СО2 возят для их подкачки
-------------------- с диким ветром наравне
Куда его вставляют, вот в чем вопрос?
В вентиль, через переходник... Вроде это в теме про то, кто какие инструменты с собой возит, была. Поищу.
Quote (Sham) В вентиль, через переходник... Так в муссе есть вентиль что-ли?
Quote (Huandi) А качать как - тоже через иголку? Э-э-э, как бы нет. Я тут несколько увлекся, мишленовцы рассказывали про бескамерные шины. А в камерных мусс вставляется просто вместо камеры, и ничего не качаем. Вот английское пояснение: Motorcycle Tires: Michelin Bib Mousse, foam core insert that replaces rubber tubes in off road motorcycle tires. Sponge-like circle of Butyl honeycomb foam whose tiny cells are charged with nitrogen. Smooth molded outer skin is designed to slip into specific size off-road motorcycle tires. Developed by Michelin for expert racers who MUST FINISH EACH RACE. When you cannot tolerate DNF, get Bib Mousse. Заменяет камеру. Типа губки, в пузырьках азот (ох уж этот магический азот! - вздох пер.). Предназначендля установки в мотошины соотв. размера. Разработан лягушатниками для тех, кому надо всегда добираться до финиша (нам не подходит, для нас главное - дорога, - наблюдение пер.). No Pulled Stems, No Punctures Не колется, не мажется, шину бережет, кошелёк стережет For off-road competition use only. New Bib Mousse fitted on the correct size rim into the correct size off road tire, ensures a pressure equivalent of 13 psi. Estimated service life 6 months, depending upon severity of use. Maximum distance on hard surface at high speed is 20 miles. Maximum speed 80 mph. Только для соревнований по оффроуду. Под нужный размер шины и обода, давление 13 заморских единиц, около 0,9 атм (для любителей пива - бар, - прим. пер.). А здесь показано как монтировать бублик. На французском. Вкратце так. Намазываем шину (не бублик!) специальной лягушачьей смазкой, которая в комплекте с бубликом. Вставляем бублик, опрыскиваем его видимую часть мотошампунем и надеваем борт с бубликом на обод. -------------------- Есть ли жизнь на Марсе или тоже нет?
Quote (chef) Я тут несколько увлекся, мишленовцы рассказывали про бескамерные шины. Ясно, а то я уж подумал.. Полезно: 0
Но бескамерки все ж подкачиваются или нет?
Странно, что-то картинка не отображается , не ссылкой, не вставкой Добавлено (26.01.2010, 06:52) -------------------- с диким ветром наравне
Quote (Sham) Но бескамерки все ж подкачиваются или нет? На автомобилях раллийных - точно, сам наблюдал на WRC. Но там бублики, вроде, рассчитаны на другие скорости. Эти не для езды по дорогам с твердым покрытием и для скоростей не выше 80 км/ч (по памяти). Извиняюсь, миль. На мотах по мишленовским бубликам ограничения такие: А для мота есть ещё подкачиваемые подушки -------------------- Есть ли жизнь на Марсе или тоже нет?
Quote (chef) Maximum distance on hard surface at high speed is 20 miles. Maximum speed 80 mph А чо, перегревается чтоли?
А як же! Недаром скользячкой внутренности мажут.
Да, кстати, гель для них стоит 80 евро.
т.е. получается 120+120+80= 14 000 рублей. а так штука, конечно, хорошая. Наверное) -------------------- Таков путь: Honda Lead 50 (2шт) -> Suzuki Address v110 (2шт) -> Yamaha Serow XT225 -> Yamaha TTR250 -> Kawasaki KLX250 -> Kawasaki KLX450R -> BMW F800GS + Avantis 300 EFI -> Honda GL1800 - ??? (ну и плюс всяких разных не своих)
Шарики тоже обсуждали как-то. Тоже дорогие.
сегодня установил эндурную колбасу вместо камеры ох и намучались при зборке колеса
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 30.9.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Versys Репутация: 0
А где купил и почем?
-------------------- =Счастье-возможность ехать на любимом коне на встречу заходящему солнцу, наслаждаясь красотой дороги=
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Москвы Мотоцикл: KTM LC4 640 Adventure R Репутация: 0
-------------------- ветер в харю! — Yahoo!ярю!
ну я её не покупал а обменял на железки от мота знакомому прислали с покрышкой а стоимост в среднем около ста американских рублей находил как то на америкосовских сайтах вот на днях буду заниматься поиском задней тогда и выложу ссылки
Это Мишлен Биб-Мусс? Мишлен надо брать прямо у французов (ebay.fr) - там дешевле всего.
MOUSSE BIB PNEUS AR 140/80 18 GOLDENTYRE CROSS/ENDURO
а вот нарыл еще такую вещь на замену биб-муссам: http://www.tireballs.com/motorcycle.html
есть отзывы реальных пользователей: http://www.thumpertalk.com/forum/thread/85...-vs-mousse-best среди отзывов упоминается некий "Tubliss". дык и его удалось откапать: http://www.tubliss.com/ извините, но всё по-английски. в РФ, как я понимаю, такими штуками никто пока не пользовался. собственно, интересует возможность применения этих "наполнителей" на дорогах общего пользования. или это только для спорта? кто-нибудь знает? -------------------- ветер в харю! — Yahoo!ярю!
Шарики большая проблема купить, и цена неадекватная.
http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...post&p=8968 среди отзывов упоминается некий "Tubliss". http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...amp;#entry21665 Тема про муссы: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1298 Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 6:57 |
